2141Azlk
Москва (RU)
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
2141Azlk
11 November 2016
если кронштейн не треснул при максимальных нагрузках на протяжении времени и 10к пробега, почему он должен треснуть в процессе эксплуатации?
2141Azlk
11 November 2016
А если такой вариант? 10мм сталь.
2141Azlk
10 November 2016
electromexanik:
Коды опор вовсе не тайна. Все банально гуглится.
Мондео 3.
Оригинал 1 123 542
Corteco 80001945
VTR FO5101M
Мондео 4.
Оригинал 1 723 141
Corteco 80004589
Febi 32666
Спасибо) только кодов больше, так как двигатели 1.6, 2.0,2.3
2141Azlk
9 November 2016
цитата (Serj
ОК. Завтра полезу слушать/отключать. А то мотор бывает потряхивает на ХХ, а порой ну вообще идеально всё, и не замечаешь что заведена машина. Подушки менял год назад: правая Вольво, нижняя КПП Кортеко. Верхняя нормальная, единственное видно следы касания серединки задней части.
П.С. ткни носом в тему замены клапана. А то чёт я не въеду о каком 2.0gdi идет речь.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) фф3 2.0 как он устроен на фф2 2.0 не помню, есть ли он там вообще.. кстати кортеко идет как хороший аналог оригиналу по подушке от мондео. Поставишь подушку от мондео, про вибрации забудешь вообще. У меня старт стоп система (с кнопки заводится) так я теперь приезжая в гараж глохну бросая сцепление, так как невсегда ощущаю работу двигателя и забываюсь. Но я повторюсь фишка не в том , что нет вибраций, а в том что двигатель не кобасит при разгоне и торможении. Нужен будет кронштейн или подушка, помогу. Могу дать свою старую на тест) пиши короче, обсудим если интересно.
2141Azlk
9 November 2016
цитата (Serj
То есть если стрекочет, значит неисправен, так?
Да. После замены прибавку в мощности заметишь через 10км, а вибрация должна сразу пропасть. Еще можно попробовать просто снять с датчика фишку и покататься, если по ощущениям станет лучше, то замена... Если также, то оставить впокое. Чек с отключенным вылезет обязательно, но ничего критичного не прозойдет. Сам процесс замены написан в теме про двс 2.0 gdi. Просто как оказывается эта ерунда очень сильно влияет на нормальную работу двигателя. Но если пробег за 50к то просто рекомендую заменить, цена не велика, а замена 5 минут отрезал трубки и вставил новый.
Кстати думаю статью про подушку надо добавить в шапку темы, самолюбие мое не пострадает, а кто-то возможно заморочится.
2141Azlk
9 November 2016
цитата (Serj
Как проверить этот клапан?
За статью плюс адназначно Еще бы код этой опоры для заказа для полноты картины.
Он стрекочет, надо снять с него фишку и посмотреть перестанет ли стрекотать, если да, то на замену.
2141Azlk
9 November 2016
lom420:
LeNiveZz
сейчас получаеться катаешь новую от мондео 4?
Ога,именно. Пока все машины, катают только этот вариант. Скоро может будет отчет по установке на другие машины, но принцип один. Да и на 1.6 я думаю по тому же пути можно пойти.
2141Azlk
9 November 2016
Да, одинаковые, но новые. Первая в гараже новая лежит если кому надо на пробу. на первой бу не ездил
2141Azlk
9 November 2016
Может кому будет интересно : в комфорте прибавляет Крепление, опоры движка
2141Azlk
9 November 2016
40
Описываю вариант установки подушки от мондео (Линкольна).
В погоне за нормальной работой опоры двигателя на фф 2.0 я перепробовал многое: установку новой от вольво, новую хатченсон или оригинальную, поднимал просевшую подушку, пилил нижние резиновые уши, что бы подушка не садилась на кронштейн, ставил проставку между кронштейном и лонжероном выравнивая двигатель и подкладывал резиновый патрубок в отверстия между подушкой и кронштейном, кстати последний вариант прибовлял значительно комфорта так как опору меньше колбасило внутри рамки, но учтите подушка не должна лежать на кронштейне, а кто не верит попробуйте сами, т.к это самый бюджетный вариант 40 руб. патрубок от помпы ваз 2106. на машине выглядело это примерно так-
Пластина устанавливалась под кронштейн и двигатель выравнивался, т.к на севшей опоре он висит соответственно наклоненный в ее сторону. Хорошо это видно снизу -
На фото двигатель висит более менее ровно на бу подушке от мондео, а на севшей оригинальной он наклонен. полоской указанно где смотреть.
Вобщем ранее в теме я писал, что мне установили кронштейн с бу опорой от мондео и стало идеально, стали лучше включаться передачи при переходах выше или ниже, пропала вибрация во всем диапазоне набора скорости, стала лучше работать подвеска, изменился звук мотора и т.д все вытекающие.
Откатав на этой подушке порядка 10 тысяч км во всех режимах мне стало интересно, какие ощущения будут на новой опоре от мондео,т.к моей было уже порядка 80тысяч км. Старенькая и мягкая) я решил приобрести новую оригинальную подушку по цене 3800, она одинаковая на всех двигателях, различие лишь в кронштейнах, но он идет на металлолом в любом случае, нас интересует только подушка) после замены бу на новую ощущения сравнимы с новыми стойками стаба или сайленблоками, стало как то собранней)
Начну с начала) нам понадобится:
1) старая оригинальная опора, вернее только кронштейн от нее, описывать как вынимается подушка не буду т.к. все уже обсуждалось ранее
рамка спиливается по линию, что бы получилось примерно так
2) снизу вырезается площадка под 12 болт и шляпку от новой подушки.
3) вытачивается пластина, что бы разместить подушку по необходимому уровню. Идеальная высота пластины 5-6мм. Делается отверстие диаметром под болт и выглядит это вот так -
4) ставим на кронштейн новую подушку и монтируем по месту отогнув немного трубку кондиционера, что бы она не касалась банки подушки
Есть другой вариант установки подушки. Опора стоит порядка 2500 тысяс руб., это качественный аналог оригиналу. Рамку можно будет спилить, но оставить борта
Вот так выглядит аналог на кронштейне
Для тех кто сомневается в надежности кронштейна предлагаю изготовить по подобию кронштейн из метала 10мм и на него установить подушку) цена 500р
А для ленивых обращайтесь в личку, постараюсь ответить на все вопросы.
Ах да... Чуть не забыл, убедитесь пожалуйста что вибрация у вас не из-за клапана адсорбера, т.к. он частая причина подобных явлений. Если неисправен, поставьте от уаза патриота- он одинаковый и стоит 700 руб. Двс 2.0 gdi
2141Azlk
19 October 2016
lom420:
LeNiveZz
окай...
я до конца недели с головой в работе полюбому буду ковыряться, хотел на следующей начать
зы а опора получаеться для 1.8 и выше моторов (которую поставил от мондюка?)
Это мне поставили потестить ощущения после замены, на днях заменят на нормальный.
2141Azlk
19 October 2016
lom420:
LeNiveZz
ты меня заразил , буду тоже мудрить колхоз
Будь аккуратнее, есть пару фишек, иначе трещина в кронштейне появляется через несколько тысяч, тут уже не один кронштейн тестировали, и один уже исправленный 15.000 прошел, позже выложу готовую конструкцию.
2141Azlk
19 October 2016
По заявлениям парней которые делалют мондео,замена на мондео на 120-160т.км а они из 10ки в день делают.
Дело в другом. Подушка работает пока идеально
2141Azlk
19 October 2016
farhat:
LeNiveZz
Интересно, а эта "банка" отдельно продается? код у неё какой не знаете?
Могу узнать, дальше в личку.
2141Azlk
19 October 2016
dimm33:
LeNiveZz
что удерживает опору от поперечных нагрузок?
обычно с такими типами опор есть дополнительные верхние реактивные тяги
в штатном варианте этот момент отрабатывает рамка опоры, а тут?
На мондео нет ничего, это к разработчикам Форда.
2141Azlk
19 October 2016
Кронштейн опоры может позже сделаем из метала, но пока при нагрузках все впорядке при разгоне, вибрации нет.
2141Azlk
19 October 2016
2141Azlk
19 October 2016
Разумеется. потестирую ее на предельных режимах. Если не получится, изготовим металлический кронштейн из стали 10мм
2141Azlk
19 October 2016
lom420:
LeNiveZz
про старую понял, а новая (эмм контсруктор который) еще не ставилась?
у тебя не 1.6?
2.0 фф3 механика. Только сделали, буду ставить
2141Azlk
19 October 2016
lom420:
LeNiveZz
вглядит жутко, но сама идея шикарная
Потестируем, до этого подложил под старую резинки и прикрутил через пластину, стало шикарно. Снизу было хорошо видно что двиг висит в сторону гидроопоры, приподнял и передачи втыкаются хорошо, и вибраций нет никаких.
