Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
2141Azlk
9 November 2016
цитата (Serj
ОК. Завтра полезу слушать/отключать. А то мотор бывает потряхивает на ХХ, а порой ну вообще идеально всё, и не замечаешь что заведена машина. Подушки менял год назад: правая Вольво, нижняя КПП Кортеко. Верхняя нормальная, единственное видно следы касания серединки задней части.
П.С. ткни носом в тему замены клапана. А то чёт я не въеду о каком 2.0gdi идет речь.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) фф3 2.0 как он устроен на фф2 2.0 не помню, есть ли он там вообще.. кстати кортеко идет как хороший аналог оригиналу по подушке от мондео. Поставишь подушку от мондео, про вибрации забудешь вообще. У меня старт стоп система (с кнопки заводится) так я теперь приезжая в гараж глохну бросая сцепление, так как невсегда ощущаю работу двигателя и забываюсь. Но я повторюсь фишка не в том , что нет вибраций, а в том что двигатель не кобасит при разгоне и торможении. Нужен будет кронштейн или подушка, помогу. Могу дать свою старую на тест) пиши короче, обсудим если интересно.
igooor
10 November 2016
цитата (Serj
За статью плюс адназначно Еще бы код этой опоры для заказа для полноты картины.
Присоединюсь к вопросу про код опоры для заказа
LeNiveZz
Поможет ли патрубок от помпы 2106, если жижа из подушки вытекла, но подушка не просела, и есть легкая вибрация на холостых оборотах?
ArT 31 rus
10 November 2016
LeNiveZz
отличная статья. Многим наверняка будет полезно. За изыскания и информирование соклубников - благодарность. Пожалуйста, напишите коды подобранных опор: оригинала и аналога. Лучше, если с фото, чтобы народ очевидно разобрался и не задавал лишних вопросов.
electromexanik
10 November 2016
Коды опор вовсе не тайна. Все банально гуглится.
Мондео 3.
Оригинал 1 123 542
Corteco 80001945
VTR FO5101M
Мондео 4.
Оригинал 1 723 141
Corteco 80004589
Febi 32666
2141Azlk
10 November 2016
electromexanik:
Мондео 3.
Оригинал 1 123 542
Corteco 80001945
VTR FO5101M
Мондео 4.
Оригинал 1 723 141
Corteco 80004589
Febi 32666
Спасибо) только кодов больше, так как двигатели 1.6, 2.0,2.3
yseryy
10 November 2016
Y
yseryy:
У кого дизелек, скажите, подушки 1343056 и 1324968 одинаковы? Кто ставил 1324968?
Что, никто не ставил?
electromexanik
10 November 2016
цитата (LeNiveZz)
только кодов больше
Так добавьте.
Turbineman32
10 November 2016mobile
Ребят подскажите пожалуйста, возможно не по теме. Как лучше восстановить резьбу в ГБЦ куда вкручивается шпилька крепления генератора. Настоящая шпилька М10 проходит через кронштейн правой опоры крепления двигателя. Резьба в голове ушатана (специалисты натягивали ремень генератором умело) . Возможность я вижу только увеличить шпильку до М12. Но тем самым придётся расверлить отверстие в кронштейне. Не будет ли это критично с точки зрения прочности кронштейна? Может по другому пути пойти? Шпилька ведь всегда разъемная...
Snezhnii
10 November 2016
Turbineman32
Нифига не понял... А так у токаря заказать шпильку переходную 12 на 10.
shatrukov
11 November 2016
В емексе есть вот такая 30758020 вольвовская гидроопора цена 2300р. Вроде недорого. В чем подвох?
Кочевник78
11 November 2016
цитата (LeNiveZz)
Описываю вариант установки подушки от мондео (Линкольна).
Начну с начала) нам понадобится:
1) старая оригинальная опора, вернее только кронштейн от нее, описывать как вынимается подушка не буду т.к. все уже обсуждалось ранее
рамка спиливается по линию, что бы получилось примерно так
2) снизу вырезается площадка под 12 болт и шляпку от новой подушки.
3) вытачивается пластина, что бы разместить подушку по необходимому уровню. Идеальная высота пластины 5-6мм. Делается отверстие диаметром под болт и выглядит это вот так -
Хочу сделать важно уточнение по дюралевому кронштейну со спиленными рамкой, ребром жёсткости и дополнительным отверстием.
Вспомнил курс сопромата и поломав вечер голову над расчётами всё же получил какое-какие цифры для размышления. Сечение спиленного кронштейна довольно сложное и поэтому я посчитал только допустимую нагрузку для элемента сечением 33х8 мм и расстоянием между опорами на лонжерон 220 мм. Именно такое сечение имеет кронштейн в месте закрепления подушки. Учесть всю конфигурацию конструкции сложно, так сложность задачи увеличивается в прогрессии. Так что взял для расчёта именно такие размеры.
Так вот, для такой балочки из дюраля допустимая нагрузка в статике составляет 72 кг. Вес двигателя 2,0 около 100 кг. Прибавьте сюда ещё немалые динамически нагрузки и уже начинаешь опасаться за прочность конструкции.
lom420
11 November 2016
Кочевник78
какой-то гуманитарный курс сопромата
цифры-цифры давай
DGrees
11 November 2016mobile
Фиг вы нормально посчитаете. Проще всего нарисовать деталь в solidworks, обозначить жёсткие крепления к кузову, материал, и запустить расчет. Пара загвоздок- нужен solidworks(может у кого на работе есть), нужны характеристики материала, ну и нужно время, на моделировании даже галтели важны будут. Если кто-то работает в солиде, ему в принципе не так сложно будет.
Кочевник78
11 November 2016
lom420:
Кочевник78
цифры-цифры давай
Сечение в месте крепежа подушки 33х8 мм
Предел прочности дюраля - 110 МПа
Осевой момент сопротивления (b*h*h)/6 - 0,352 мм. куб.
Максимально допустимый изгибающий момент - 0,03872 кН*м (посчитан с учётом реакции опор)
Ну если разбираешься в теме, то сам догадаешься, что на что нужно разделить ,чтобы получить значение нагрузки в кг.
Или тебе тут с эпюрами и полной выкладкой нужно?
DGrees:
А я и не претендовал на идеальную точность. НО это хоть что-то для понимания. А раз хочешь идеально, то давай, рисуй
lom420
11 November 2016
Кочевник78
хватит тензора напряжения в ослабленном сечении
... как вспомню как нас этим сопроматом и строймехом два года и в хвост и в гриву
я думаю что для наглядности будет этого достаточно
фотки из сети,
которые наглядно показывают что "мяса" под опорой должно быть больше чем получаеться по факту с нашим кронштейном
2141Azlk
11 November 2016
А если такой вариант? 10мм сталь.
DGrees
11 November 2016
Кочевник78
Ну я в солиде работал 7 лет назад так что увы( И нету его сейчас у меня. Да и мотивации нет, новый хатч ждёт установки)
lom420
Фото очень показательно.
LeNiveZz
Сварка - всё зависит от её качества. Вот если бы листогибом оно было получено, то думаю совсем отлично было бы. Правда антикором заморачиваться...
dw5
Не берусь защищать изобретателя темы,но почему при расчетах нагрузки не учитывалась усиливающая стальная пластина 5мм которая между опорой и кронштейном,ее хорошо видно на фото. От себя бы,добавил еще пластину снизу площадки кронштейна,тем самым как бы зажав ее для усиления.
lom420
11 November 2016
dw5
по низу оригинальной рамки идет как бы такой прилив, и он там ниспроста, мы его тоже почикали от слова совсем
да и верхняя металл пластина ничего не усиляет, она может конечно распределяет усилие, но рветься ведь все равно где тонко
зы ни уменьшаю заслуг в теме поиска альтернатив LeNiveZz, вопрос в поиске рац решения рамки под опору
Evgenie
11 November 2016
DGrees
на предыдущей странице есть фото кронштейна из стали и заготовок, они листогибом и сделаны я так понимаю, без сварки
DGrees
11 November 2016
Evgenie
Даже там готовая деталь со следами сварки и болгарки. Может там сделан надрез, согнуто, а потом надрез заварен, не ясно.
shatrukov
11 November 2016
А может у кого на работе есть доступ к прессу? Можно испытать на деформацию. С термехом был знаком, вот если б не отверстие мне кажется прокатит. Если вдруг мондевовская крякнет, то д/нагрузка на кронштейн возрастет прилично.
lom420
11 November 2016
shatrukov
я думаю для дюрали характерно хрупкое разрушение, поэтому деформаций там сльных не будет, будет хрусь и две части
shatrukov
11 November 2016
dw5:
Нужно равномерно распределенное усиление, а здесь в одной точке, можно сказать...
lom420:
shatrukov
без сомнений.., а сколько кг/см? Площадь слабого пятака можно посчитать, от сюда понять какую максимальную нагрузку потянет такой кронштейн. Может 300кг выдержит
2141Azlk
11 November 2016
если кронштейн не треснул при максимальных нагрузках на протяжении времени и 10к пробега, почему он должен треснуть в процессе эксплуатации?
Кочевник78
12 November 2016mobile
Это хорошо, что не треснул. Но нагрузки разные бывают и усталость металла быстрее
накапливается при сниженном запасе прочности. А что он тут снижен, спорить никто не будет.
Стальной кронштейн из металла толщиной 5 мм вполне подойдет. Даже если заказывать в фирме, занимающейся листообработкой то он обойдётся недорого. Даешь им чертёж детали и развёртки и они на лазере и листогибе делают его за 30 минут. Обойдётся это рублей в 300-400.
Для надежности можно ребра жесткости приварить.
FICUS 1
12 November 2016
если покупать оригинальную подушку от Мондика, то получается нифига не бюджетно, а если брать неоригинал (из представленного неоригинала выбрал только лемфёрдер), то получается больше 5 килорублей+замороч с колхозным кронштейном... и самый главный вопрос: на сколько долговечна данная конструкция и сама гидроопора, т.к. 10 т км это не показатель надёжности.
FICUS 1
12 November 2016
corrteco фильтры хорошо делает, а насчёт гидроопоры есть сомнения, стоит ли игра свечь???
Basy
12 November 2016
FICUS 1
колечки маслосъемные corteco , прокладочки резиновые разные тоже гуд, ремонтники пользуются.
FICUS 1
13 November 2016
Basy
есть положительный опыт использования гидроопор Corteco?
