1. Сколько стоил ФФ3 - 728 тыс.р.
2. Сколько проездили на ФФ3 (54000 км, почти 5 лет)?
3. Причина замены ФФ3? Для большой семьи необходимо больше простора в салоне и особенно в багажнике
4. Какую модель приобрели? Skoda Octavia 1.8
5. Коротко: почему именно ее? Просторная, чумовой багажник и не менее чумовой двигатель
6. Цена новой машины? 635 тыс.р.
Свечи все рабочие, не черные.
Электроды чистые. Нагар только на юбке.
Сам в шоке.
mt762Аккуратно
Режим трасса-город, средняя скорость 38 км/ч, средний расход 7,8-8,0 л/100км.
Бензин не очень хороший похоже залил когда-то. В сервисе где делал сказали достаточно одной заправки бензином плохого качества и привет катализатор
Авто 1.6, 125л.с.
На пробеге где-то 47000 км появилась ошибка P0430 (Эффективность системы катализаторов №2 ниже допустимого порога).
После сброса появлялась вновь. Замена лямбда-зондов тоже не помогала
Надоело.
На пробеге 55000 км. Решил выбить катализатор. Как оказалось очень вовремя.
Поехал к знающим людям.
Результат
Отдельные куски керамики крупным планом
Спекшаяся керамика, выглядит удручающе
В нижней части катализатора проложен теплоизолятор
Он же, но спекшийся в сотах
Как сквозь него шли выхлопные газы не понятно
Хорошо, что не прилетело в двигатель ничего.
Гоншчик
16 January 2016
sedoi69Логотип в правом верхнем углу колодки ATE
Взято отсюда
Выбираем тормозные колодки (сообщение #16724487)Вот тоже оригинал от Motorcraft
Взято отсюда
Выбираем тормозные колодки (сообщение #15833463)Выбирай:
Финисы оригинальных тормозных колодок:
- передние: 1712024
- задние: 1683374
Неоригиналы передние:
ATE 13.0460-7193.2
Motocraft 1809256
задние:
ATE 13.0460-7195.2
Motocraft 1753860
Гоншчик
16 January 2016
Продолжу первый пост (обращаю внимание, что запчасти из сообщения
Неоригинальные запчасти на форд (сообщение #12884731) и настоящего сообщения устанавливались на мой автомобиль)
Салон:Фильтр салона угольный BOSCH: 1987432598
Задняя подвеска:Амортизатор задний BILSTEIN: 19119526
Стойка переднего стабилизатора LEMFORDER: 2949902
Отбойник и пыльник заднего аммортизатора (комплект) SACHS: 900302
Опора амортизатора LEMFORDER: 3532001
Двигатель:Фильтр масляный PURFLUX: LS934
Масло моторное Motorcraft (5W20): XO5W20QFS
Фильтр воздушный FILTRON: AK3721
Провода зажигания TESLA: T972G
Датчик положения распределительного вала BOSCH: 0232103052
Лямбдазонд (универсальный) BOSCH: 0258986602
Muxa_KazanНе вопрос
Может и начальное положение аммортизатора в поворотном кулаке является причиной
(прибавка 20 мм)
Гоншчик
16 January 2016
SneggСам не ожидал. Но тем не менее
Возможно объяснение в том что шток у аммортизатров для ФФ2 выше, чем у ФФ3.
Пример в сообщении
Амортизаторы FF3 (сообщение #17231806)
Snegg
Пружины сток.
Высоту абсолютную не мерил. Но визуально перед и зад стали "условно" в одну линию. Ранее перед был ниже.
alesey348
После установки аммортизаторов от FF2 перед автомобиля стал повыше (зимой удобно нигде не задевал за 3 (с копейками) года), рулится отменно не хуже, чем на заводских. Главное дешевле. Проблем за все время эксплуатации не было. Поставил и забыл о них.
Гоншчик
15 January 2016
Vlad-FK2После очистки перестала глохнуть при езде с кондиционером накатом после перевода с передачи в нейтраль (холостые при этом стала держать 800 плюс /минус 50 об/мин).
ilinka:
Просто побрызгать из баллончика туда-этого достаточно |
Basir86Если в кратце: тише, комфортнее при проезде неровностей.
В теме на первых страницах много отзывов в том же ключе
JonnВозможно ответ на часть вопросов содержится в статье
http://autogear.ru/toyota_repair/chassis/3197/
Гоншчик
9 July 2015
konnanВ шапкетемы под катом "Организация ремоута".
Или вот один из вариантов
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #16243938)
fat-serВо избежании связанных с этим проблем, перед установкой амортизатор необходимо прокачать следующим образом:
а) перевернуть амортизатор штоком вниз и выждать 3-5 секунд;
б) медленно сжать амортизатор до упора и выждать 3-5 секунд;
в) удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение и выждать 3-5 секунд;
г) после этого дать выйти штоку, слегка притормаживая его рукой (если шток не выходит самостоятельно, его следует вытягивать рукой).
Процедуру следует повторить 5-6 раз для газонаполненных и 8-9 раз для гидравлических амортизаторов, до полного исчезновения характерного провала при работе амортизатора на отбой.
После выполнения процедуры прокачивания, амортизатор должен находиться в строго рабочем положении (вертикальном, стрелка вверх) вплоть до момента установки.
Категорически запрещается использовать пневмоинструмент для установки амортизаторов!
Взято
http://www.drive2.ru/l/1522592/
dimm33Или просто разные люди заносили описание в базу запчастей
dimonik99
Аммортизатор для Фф2?
Гоншчик
2 June 2015
timur063Перед
VKDR 35426T комплект: опоры амортизатора и опорные подшипники, пыльники и отбойники
Зад
900302 пыльник +отбойный (комплект на обе стороны)
VKDA40415T опорник (комплект на обе стороны)
kasheybesmertny
Дороговато выйдет такую дуру внедрить.
Вероятно потребуется внесение изменений в электрику.
Цена/результат у чип-тюнинга повыше будет. ИМХО.
