Амортизаторы FF3
На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
амортизаторы, подвеска, стойки, аммо, пружины, подвеска
votum2000
23 March 2012
Амортизаторы FF3
1,1M
4,1K
ANDREW Z
27 May 2015
Kosh_®
амортизаторы теряют свои свойства в 80 - 100 тысяч,
это на хороших дорогах, типа по Европе
Kosh_®
28 May 2015
ANDREW Z
наверно, я по себе и своей машине сужу, перед менял в районе 100 000км - не из-за того, что они текли - я почувствовал, что машина едет не так) зад на 20 тысяч позже
ANDREW Z
28 May 2015
Kosh_®
у меня 50 т.км предел, дороги не очень ровные
на предыдущем фокусе где-то в районе 30 -40 т.км менял вкруговую амортизаторы (не помню точно, + рейка перестала стучать )
сейчас 25 т.км -появились первые признаки продольной раскачки, дороги не дают расслабиться
Kosh_®
28 May 2015
ANDREW Z
Согласен - чем хуже условия - тем быстрее амортизаторы кончаются
sheigor
28 May 2015
амортизаторы хоть поменял и надолго, а вот, что с рейкой делать непонятно гремит и гремит(
timur063
31 May 2015
заказал каябу от фф2 на фф3. вопрос:
что еще требуется для замены? пыльник, демпфер...? подскажите пожалуйста кто в курсе дела.
Kosh_®
31 May 2015
timur063
Обычно опоры стоек ещё меняют
sheigor
31 May 2015
по идеи нужно поменять пыльник отбойник и опорники, есть комплект от SKf.
timur063
2 June 2015
sheigor
финис есть комплекта?
Гоншчик
2 June 2015
timur063
Перед
VKDR 35426T комплект: опоры амортизатора и опорные подшипники, пыльники и отбойники
Зад
900302 пыльник +отбойный (комплект на обе стороны)
VKDA40415T опорник (комплект на обе стороны)
dimonik99
2 June 2015
Решил перетрясти подвеску,Приобрел каябу 334840,334841.При снятии стойки обнаружил некоторое несоответствие размеров.
шток каябы короче на 3см,расстояние от упора в поворотный кулак до крепления стойки стабилизатора у каябы длиннее на 2см.Общая длина каяба короче на 1см.еще та часть что заходит в кулак у каябы 5,5см против 7,5см.Решил собрать посмотреть что получится
пришлось повозиться с сжатием пружины.Хочу предложить удобный способ снятия стойки из поворотного кулака.Выворачиваем болт клеммового соединения поворотного кулака,берем подходящий болт м12 заворачиваем его с другой стороны,а в щель поворотного кулака вставляем стальную пластину или шайбу.Болт давит на шайбу кулак расходится стойка выходит.Очень удобно.Желательно отвестие в кулаке пройти метчиком.Отпишусь когда машина будет на колесах.
timur063
2 June 2015
Гоншчик
Благодарчик.
timur063
2 June 2015
dimonik99
Ждем отчет.
измерь полностью высоту обеих стоек пожалуйста если есть возможность. Ну и соответственно на сколько стало ниже. По ощущениям как стало...
dimonik99
2 June 2015
Общая длина каяба 44,5см (от упора в поворотный кулак до резьбы на штоке) сток 45,5см как то так.
Гоншчик
2 June 2015
dimonik99
Аммортизатор для Фф2?
dimonik99
2 June 2015
каяба для фф2 рядом сток фф3.
timur063
2 June 2015
Кстати да, а будет крепиться стойка в кулаке, если ограничитель на 2см ниже?
да уж...
timur063
3 June 2015
dimonik99
У тебя 1.6 или 2.0 ?
timur063
3 June 2015
Просто 334838 и 334839 эт для 1.6, а 334840-41 эт для 2.0 двигателей. Жестче для 2.0 скорее всего будет?!
заказал каябы для 2.0 левую за 1800р(последнюю), правую за 2800. Kayaba910026 Пылезащитный комплект амортизаторов передних за 422руб. Пока все... продолжение следует...
vasya107
3 June 2015mobile
timur063
Так для совета,когда стойки будете ставить переставьте синий колпачок со своих стоек на новые,если пыльники будут внизу болтаться. На картинке выше виден этот колпачок! И не придется ничего подматывать!
dimonik99
3 June 2015
У меня 2л универсал.Стойки покупал с пыльниками.
timur063
3 June 2015
vasya107
Ок.спасибо.
dimonik99
пыльники отдельно брал? Финис?
поставил?
dimonik99
3 June 2015
timur063
пыльники 910026.
timur063
3 June 2015
dimonik99
Ок. Значит тот же заказал. Поставил стойки?
dimonik99
3 June 2015
Стойки поставил, еще не выезжал.
dimonik99
5 June 2015
Сегодня выехал немного покатался.Подвеска работает слаженно,проезд препятствий типа лежачих полицейских проходит более мягче,
хотя нельзя сказать что в целом подвеска стала мягче.Думал клиренс станет меньше но предчувствия не оправдались.Скорее наоборот стало чуть выше.
Смущает что ход подвески уменьшился на 3см,не будет ли пробоев.не придется ли пилить пружину,покатаюсь пока посмотрю.
На очереди задняя подвеска аммортики каяба 553358 Gas-A-Just и,бабочки,
Kosh_®
5 June 2015
dimonik99
Красивый сарайчег
timur063
6 June 2015
dimonik99
В кулаке как встала стойка?
В ехисте сказали, что стойки BOGE мягче каябы.
у меня каябы мэд ин испания.
dimonik99
6 June 2015
timur063
Нормально встала на 2см короче.Перед тоже испания,зад япония.
brakodel
7 June 2015
Всем привет история такая при езде начала жопа велять особено когда через кочки проезжал. купил за 4000руб 2шт стойки кув cze задние походу от фф2 у меня хетч фф3 по длине свиду одинаковые но у родных шток толще и сама основа толще чем у кув .пыльник и отбойник оставил родный но пришлось пыльник приклеить к отбойнику хорошим клеим.так как шток тоньше пыльник сползал вниз.НО В Отбойник встает как родная и снизу к рычагу прикручевается шикарно, А так поставил без проблем без дороботок менял оба сразу доволен как слон все работает дорогу держит ездит мягко ударов нет раскачки нет машинка огонь
Покупал кув в автолайне (не реклама) челябинск надеюсь что качество будет
Фф3 тренд спорт 1.6 123лс 97000 пробег 2011г.в
