DOUBLE SHADOW+1
Тоже скажу что даже 600ки будет много, особенно такой как FAZER (c двиглом от спортбайка)
Бери 400ку и именно сейчас надо брать. В бюджет 150 есть полно сейчас мотов.
Вот для изучения ссыла
http://www.fazerclub.ru/phpBB2/viewforum.p...8426a19e0279b13
не в качестве рекламы а для ознакомления
DOUBLE SHADOW:
Скажу сразу:НЕ ПОНТУЮСЬ. НА своей 600-тке я максимально развивал 191км\ч.Это было на МКАДе,около 4-50 утра между РЯзанкой и поворотом на Новогиреево(внешняя сторона).Обогнал всего 2 машины.Причём сделал это аккуратно. Сам мот мог разогнаться и больше.Я не стал.Точнее-это было не безопастно. Сами 600-тки от Ямахи максимально разгоняются до 240-250 км\ч.Один чел видел на на своём спидометре 255 км\ч. |
Могу только подтвердить - 235 давал по новой риге. Но очень недолго. На самом деле наши шестисотки с тобой больше 250 не пойдут. Спидометр даже электронный подвирает в плюс.
Эх! Дорог у нас нет нормальных как на роликах ютубовских
canon3000:
я еще о тормозах хочу спросить. о настоящих. я не байкер, нет, но в подростковом возрасте прошел всякие Рига 11, карпаты-2м, Минск , Восход. и никогда не пытался тормозить передом, да в большинстве случаев передний тормоз и не работал. а теперь на современных моциках надо тормозить по-другому? или теперь нажав на ручку тормозят оба колеса, тока с разным усилием? ЗЫ, прошу не пинать. |
Это чистая физика. Без переднего тормоза никак. Он основной.
Не надо сравнивать современный мотоцикл и мопед карпаты
Мот весит больше 200кг. Здесь все как на машине. При торможении задок разгружается
и весь вес уходит вперед. Поэтому задний тормоз неэффективен и очень быстро срывается в юз.
Что чревато падением на бок. Тормозить надо обоими, только очень точно дозировать усилие на переднем. Но в критической ситуации когда нет выхода получается или класть мот или перетормаживать. Что и произошло.
xemul:
Речь идет о взаимном (паритетном и т.д.) отношение друг к другу на дороге... я то поворотник включаю всегда (почти всегда в 90% случаев), но разве включение поворотников сделает нас равными с мотоцикловодами на дороге?! Нет, нет и еще раз нет до тех пор пока мотоциклисты буду не соблюдать ПДД в части размещения транспортного средства на проезжей части. Респект байкерам на чоперах, они в подавляющем случае ездят по правилам. |
Хорошо написано. И вроде все правильно.
А теперь я расскажу как на самом деле.
У меня все доки в порядке и номер висит правильно и что?
Если я еду по полосе как положено то меня начинают с нее выдавливать или в междурядье или на разделительную. Или висят на заднем колесе не понимая что у меня тормоза намного лучше и случись что он меня снесет 100%.
У DOUBLE SHADOW в субботу, у меня в пронедельник похожая ситуация.
Только у меня даже поворотники не включил. Я ехал по правилам, в своей полосе.
А он просто ловкий как многие - пер в левом ряду а там автобус на поворот стоял налево.
Он попытался влезть. Дальше думаю понятно. Выбор невелик - или в него или в автобус.
Если бы я ехал вдоль бордюра разделительного бетонного как часто делаю если спешу, ничего бы не случилось... Я не призываю нарушать на мото, но по моей практике часто так намного безопаснее получается.
з.ы. если что стаж на моте с 92 года.
custar
1 June 2009
DOUBLE SHADOW:
abab НЕ БЫВАЕТ СТАРЫХ БЫСТРЫХ БАЙКЕРОВ... |
не быстрых а смелых
не бывает старых смелых
красава мот. на фазерклубе бываешь?
внесу и свой вклад :
Toher:
чтобы окончательно определиться хотелось бы увидеть Вегу на ФФ1 (на фото), может есть у кого-нибудь? |
вот любуйся
правда диски не очень видно
nip:
custar +1 , а начинается этот машин там с 13 900, это и есть ее настоящая цена. |
Вот-вот.
Я кстати кольт взял только из-за того что в рольфе мне скинули 2000$
т.е. вместо 17т. машинка стоила 15. что меня и устроило по всем параметрам.
А так митсу отличные машины, не лучше может, но и не хуже форда уж точно.
Hurricane:
nip:
| А вот с ценой - эта достаточно бедненько укомплектованная машинко, стоит как почти по фулу заряженая двухлитровая гия. |
так почему же тогда так получается, что японская машина стоит дороже, чем почти русская??? значит, она лучше...или...как ваще это понимать? |
Да никак не понимать!
Я же говорю - это из-за рольфа такое жлобство.
Эта машина должна стоить как фокус, а не дороже.
Тогда это вполне достойный вариант.
Вы посмотрите на эту машину в америке.
http://www.mitsubishicars.com/MMNA/jsp/build.do?loc=en-us
Какие цены и комплектации! (2008 Lancer GTS CVT TOTAL: $19,215)
Вот так и должно быть.
А уроды из рольфа нам обрезки предлагают по бешеным ценам.
Uvex:
С кем поспорить что уеду на Кольте 1.5 АМТ от Фокуса 1.6 АМТ?))) |
Ну я бы сказал что и на своем кольте 1.3 порву...
Только тема совсем другая
А вообще прикольно наблюдать как люди фокус с пеной у рта
защищают.
Причем явно новый лансер только на картинке видели.
Ну или тест-драйв километра полтора.
На ланс цена завышена конечно, но это спасибо рольфу.
Там крысы еще те сидят.
custar точна??? т.е. удаление катализатора именно вылечило?? |
Да ничего не вылечило!
Просто стало менее заметно. (см. мои посты выше)
Надо вместе с этим чиповку делать superchips -
вот тогда еще можно что-то получить.
Я сначала загорелся этой идеей, а потом забил.
Нет смысла корячится - проще другую машину купить.
Тем более выбор сейчас не то что в 2002 г.
Так что избавление от катализатора дает примерно 2 метра отрыва при старте. |
Так дело не только в этом!
По городу стало намного удобнее двигаться в режиме
разгон-торможение.
Движок с низов лучше едет, поэтому и крутить его не надо.
Педаль меньше давишь - расход топлива уменьшается.
Уважаемые!!! Но если я правильно понимаю, то железо одинаковое что у rus что не у rus. Значит дело все таки в «софте». И только его смена приводит к ощутимым результатам. |
Да железо не все одинаковое! Про выхлоп я уже писал.
У рус-фокуса выхлоп от 1.6. Он даже по диаметру меньше.
Забор воздуха из под капота, а не из трубы в решетке.
Программа переделанная под 92 (уже косяк как не крути)
Сейчас уже всего не помню, но и этого достьаточно.
Плюс система кондиционирования не очень удачная сама по себе (отбирает очень много мощности) и т.д.
Бензин наш "замечательный".
Вроде все по мелочи а в сумме и дает "неустранимую ошибку"
цитата: | Snusmumrik Многие слышал вырезают "каталик",но результаты не извесны. |
Угу. А жаль...
Народ, если кто из присутствующих вырезал катализатор, поделитесь впечатлениями, пожалуйста! |
У меня нет катализатора, но я не специально его вырезал.
Просто поменял обе бочки на walker. А т.к. в европе на 1.8
катализатор нормальный стоит а не как у нас сделано от 1.6 через задницу
то и получилась без катализатора машинка. Но и без пламегасителя
что не есть гуд. Едет конечно лучше ощутимо, но проблемы это не снимет.
Просто тупизна не так заметна. Бесит что мой colt 1.3 в жару с места уделает
супер-пупер форд 1.8
Инженеры . А главное мотор то неплохой, но надо же было так все уделать.
Сорри, накипело просто
:::4V::: Не только такой. У меня вот обычная банка между гофрой и резонатором. Была. |
так все правильно.
на 1.6 европейском стоит выпуск как на 1.8 совковом.
я это дело изучил подробно когда себе выпуск менял.
Немцы считают двигатель WV 1,8T худшим в истории двигателестроения этой страны ... |
Может и так
Только у другана чипованная октавия 1,8T
Жрет правда 20-25 литров на сотню, но как тут
пишут "точно за обе щеки вкладывает" уже не
одной крутой тачке
А если серьезно то просто он требует очень
бережного обращения. Никакой самодеятельности с обслуживанием и
расходниками он не прощает.
А как иначе? с 1,8 столько лошадей снять.
По выбору резины все равно считаю что неоправданно дорого. Я ездил на мишлене, правда недолго и не испытал особых восторогов, во всяком случае, платить почти на 50долл больше, чем за йоку того же класса и качества ИМХО незачем |
Присоединяюсь.
Сам езжу на Йоке AC01 C.drive и если она хуже Мишлена, то
не на 50$ за колесо. да и то не факт что хуже.
Мишлен кстати можно за сезон сточить, по крайней мере
у моих друзей так не раз было.
Главный критерий это наличие авто у диллера, японская сборка. Но потом всплывают и минусы такой массовости...запись на ТО на месяц вперед и это зимой. Летом 2-3 месяца, хочешь ездий- хочешь нет |
вчера забрал свой кольт из рольфа после ТО
ну и где там запись на ТО?
максимум неделя и то если хочешь в определенной время.
я записался вообще на след. день.
единственно что бывает запчасти долго ждать,
особенно если это косяк как радиаторы у лансера
не в том дело, просто лансер конечно рядом не стоял даже
с первым фокусом, а уж со вторым...
p.s. а вообще не стоит как тут многие просто засирать митсу
лансер другое дело, но это еще не вся митсубиши
Да все нормально будет!
Просто не спеша и аккуратно как уже говорили.
Я свой кольт в феврале забирал прошлого года, так вообще снег шел.
И ничего, доехал.
В Рольфе нет своей кузовни. Знакомой барышне на мицубе помяли дверь и Рольф просто послал ее по другим дилерам, а делов было снять старую поставить новую. Хотя она машину брала в Диаманте. |
ну хорош чушь писать
мне лично по каске дверь красили там на митсу в январе.
кстати сделано на 5+. я сам не ожидал.
У меня клеммы не скинуты. Думал сестра будет зимой ездить, а она не стала. |
а вот клеммы скидывать не советую!
контроллер потеряет все настройки и
выставит их по умолчанию как у него
зашито изначально!
А это понятно не есть гуд и шанс завестись
еще меньше.
