Wrundel
23 July 2023mobile
Есть четыре кошака: девочка и три мальчика.
Котики домашние, ласковые, воспитанные, чипированные, но потеряли свою пожилую хозяйку...сейчас живут в гостинице для животных на Таганке трудами волонтера. Девочке-шпротинке 3,5-4 года, чёрным мальчикам 6-7 лет...Очень ждут добрую душу, что б поделиться свой кошачьей пушистостью и теплотой...
По ссылке большой альбом с фотографиями котикофф.
https://cloud.mail.ru/public/on9t/Wt4ix7N4J
В гостиннице для котов будут до 1 августа. Дальше содержать животных нет средств и возможностей.
Стерилизованы.
Контакт для связи (Москва):
Wrundel
1 December 2022mobile
Добавка в промытую систему Гур, где был перебран насос, небольшого количества NB (22-25 мл в 2л) решило проблему тяжелого руля. Легко крутится одной рукой на месте.
Wrundel
14 August 2022mobile
short_circuit:
у русских и фашистов там хитрое переключающее реле, просто замыкание может ничего не дать. Лучше выковырять хитрое зелёное реле малой скорости, отковырать его колпак. Осмотреть контакты визуально, если сильно подгоревшие - реле заменить. Воткнуть голое реле на место, и понажимать якорь пальцем. Если малая скорость не работает - проверить все цепи, начать с балласта, что установлен на раме вентиляторов |
short_circuitХитрость там только в наличии диода, который можно впаять снаружи в соответствующую цепь, взяв диод с высоким обратным напряжением в гарантированные 400вольт. Втыкай после любое обычное реле.
Wrundel
12 August 2022mobile
Wrundel:
Провел замену масла в мкпп ib5 через сапун. Смог выкачать насосом 1л 650мл, столько же залил: MoS -300мл, плакирующую медную от Пламет 100мл, и половину дозы супротека для мкпп. Долил масло 5w40. Снимался акб и его яшшык, воздушный фильтр с хоботом. |
Заканчивается второй год езды для МКПП с "неправильным" маслом. К коробке вопросов нет.
Wrundel
9 August 2022mobile
vadkuznetsov85
Проверь резистор первой скорости. Обрыв цепи сгоревшим термопредохранителем. Тут нужно проверять замыкая в колодке контакты, соответствующие ножкам реле первой скорости.
Wrundel
19 June 2022mobile
Pauls
Может просто ещё почистить оба радиатора? Проверить давление, при котором крышка бачка ОЖ стравливает, есть смысл это рассмотреть повнимательнее. И первую скорость включения вентилятора обязательно проверить.
Wrundel
17 December 2021mobile
Shustric
Помню, как у нового генератора парень, ставивший генератор, забыл скрутить гайку на шпильке на выходе генератора. Грелась. Снял провод,
удивился, открутил эту гайку(с завода накручена). Прикрутил плотно к площадке контакта.
Wrundel
16 November 2021mobile
TOLYA226
Да я уж забыл про него.
Wrundel
11 September 2021mobile
andrejd
Типа блок разъмов стоит у хетча с левой стороны открытой пятой двери, над колёсной аркой. Если у вас протекал шланг омывателя заднего стекла более одного года, то состояние этих разъёмбов будет гнилоё по самое не хочу. Решается распайкой всех жгутов напрямую. Без снятия оббивки не обойтись, ессно.
Wrundel
27 August 2021mobile
lool.sergey1415
Лей, не жалей.
Wrundel
29 July 2021mobile
96odyvanchik69
Можно было на новом бачке с помощью шинного насоса с манометром проверить работу новой и старой крышек. При каком давлении стравливают. Иногда новые крышки ходят совсем ничего, а старые и ничего себе так, вполне.
Wrundel
26 July 2021mobile
evgen8413Открутить, вынуть и промыть. Можно карбклинером.Обратно собрать. У вас, видимо, его заклинило. Поищите видосы с разбором этого насоса гур. Смотрите сборку разобраного насоса в
Насос ГУР, проблемы, ремонт. (сообщение #14317888)
судя по видосу будут лет пять-десять копать район, копка туннеля и зауживание проспекта Ветеранов на время работ гарантировано запрудят дороги района.
Wrundel
26 July 2021
evgen8413 клапан промой у насоса гур.
Wrundel
18 July 2021mobile
kurbaliyev75Есть вариант разбора без съёма насоса.
https://youtu.be/JmAkQ725X5c
Wrundel
25 June 2021mobile
Khodiachykh
Начни с разъема рядом с акб, там обычно ахтунгЪ.
