ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или
WSS-M2C913-В смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация
WSS-M2C913-СРекомендованная вязкость
5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется
5W-40Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады
) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
14E8BA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
14E9ED Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
1515DA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
14E8B9 Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
1 370 044 Масло моторное полусинтетическое "Formula E 5W-30", 5л
1 343 792 Масло моторное полусинтетическое "Formula E 5W-30", 1л
XO-5W30-5QSP Масло моторное полусинтетическое "Synthetic Blend Motor Oil 5W-30", 5л
1 502 263 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
1 502 274 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E8BC Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E9D1 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E8BB Масло моторное минеральное "Formula S/SD 5W-40", 1л
14E9CF Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 1л
x
Использование других масел,
ФМК оставляет на вашей ответственности!
madb
10 декабря 2012
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
alickaps
7 декабря 2020mobile
vladimirovica92
Это класс по acea, на канистре написано
Oleg_KRSK
vladimirovica92
Можно и его лить, но от пробега никак не зависит. Первая цифра-это показатель вязкости на холодную, второй-на горячую.
То есть, например, на 0в40 и 10в40 прогретый мотор будет работать одинаково, но в -35 заведется только на первом
96odyvanchik69
14 января 2021
Масло 5w-30 при -30 и ниже греть надо?РуФокус1 ,zetec-e 1.8
Oleg_KRSK
14 января 2021mobile
96odyvanchik69
Что значит "греть"? Прогревать на автозапуске? Всё индивидуально, до -35 должен заводиться, но зачем машину насиловать? Лучше уж автозапуск по температуре поставить
mjollnir.ds
15 января 2021mobile
96odyvanchik69
Тоже не понял про греть. Я машину грею в любом случае зимой, не сколько ради мотора, сколько ради всех остальных элементов. Но опять же минут 5-10
96odyvanchik69
16 января 2021
mjollnir.ds
Oleg_KRSK
Сорян. Не правильно выразился. Я имел ввиду что, перед запуском авто если температура -30 и ниже ,масло 5w-30 подогревать надо ,сам картер?
Oleg_KRSK
16 января 2021mobile
96odyvanchik69
Зависит от самого конкретного масла, в среднем до -35 масло 5в30 ещё сохраняет текучесть, а иные и до -40, так что особой необходимости нет
Svetlepivo
11 апреля 2021mobile
Добрый день. С 2015 года лью масло Shell Helix 10W-40 каждые 8-9т пробег, 218т бывает иногда долью грамм 200 за эти 8-9т
Скажите как это масло? В морозы -27 заводится нормально машина.
Но хочу все таки перейти на Формулу, подскажите советом стоит ли это делать?
Для перехода масла же надо купить промывочное, но почитав что могут забиться каналы.
ЕвгенийМалыш
12 апреля 2021
Svetlepivo:
Добрый день. С 2015 года лью масло Shell Helix 10W-40 каждые 8-9т пробег, 218т бывает иногда долью грамм 200 за эти 8-9т Скажите как это масло? В морозы -27 заводится нормально машина.
Но хочу все таки перейти на Формулу, подскажите советом стоит ли это делать? Для перехода масла же надо купить промывочное, но почитав что могут забиться каналы.  |
А зачем переходить на Формулу? Если Шелл устраивает.
В сильный мороз, типа ниже -20 полусинтетика имеет меньшую текучесть.
Я последние 3-4 года на Лукойле 10w40 катаю и горя вообще не знаю.
ЕвгенийМалыш, ну разница в цене сильная почему-то. Хотя Shell идёт 4л, а формула 5л.
Думал может оно лучше и спросил совета. А так да все устраивает, всегда во время меняю его)
Argon555
13 апреля 2021mobile
Svetlepivo
Ну если уверен, что в канистре с этикеткой формулы именно формула, то можно попробовать перейти. Но опять-таки, если на шеле всё хорошо работает, то в чем смысл переходов... Формула уже давно лотерея, причем в большинстве случаев невыигрышная, так как оригинальной её мало где можно найти. Один фиг там будет плескаться тот же Лукойл, гпн или Роснефть, в лучшем случае той же вязкости))
patriotw90
11 августа 2021mobile
Подскажите пожалуйста,
На СТО сказали поменять масло с 5w30 на 10w40 из-за того что пробег большой более 300т.
Лил оригинальное форд формула ф подскажите какое можно лить по допускам 10w40??
Двигатель endura di
ЕвгенийМалыш
Я сейчас лью Лукойл люкс 10w40.
Двигатель внутри идеально чистый.
patriotw90
ЕвгенийМалыш
А что ещё можете посоветовать с wolf elf mobil 1 shell?
Замирович
12 августа 2021mobile
patriotw90:
Подскажите пожалуйста, На СТО сказали поменять масло с 5w30 на 10w40 из-за того что пробег большой более 300т. Лил оригинальное форд формула ф подскажите какое можно лить по допускам 10w40?? Двигатель endura di |
В чём причина перехода? Большой расход масла?
Oleg_KRSK
patriotw90
Не надо ничего менять, ну кроме СТО, там работают откровенные идиоты.
Если расхода масла нет и всё устраивает, то лейте дальше формулу, зачем изобретать велосипед?
patriotw90
Замирович
Течь масла с турбины где-то типо сказали надо погуще.
Ну и то что типо зачем на такой пробег лить такое дорогое масло.
Замирович
patriotw90:
Течь масла с турбины где-то типо сказали надо погуще. Ну и то что типо зачем на такой пробег лить такое дорогое масло. |
Вам всё выще написали. Дополню. Визуальная течь не причина перехода на минералку. На синтетике можно ездить долго и засливо, без последствий для мотора. У меня конешо было не 300 тыс ,а 250 и ездил на синтетике армартек и горя не знал. Устраните сначала неисправность, а потом делайте вывод по фактическому рамходу масла. От ТО до ТО какой будет расход отсюда и плясать, ну и накрайняк прреход на 5в40 это подходящее масло для дизеля но ни как ни минералка. На дизелях ездят на 5в30 многие и много и на лукойле рамартек и ни кто с опытом использования фокуса ни льёт гадость хоть и дешевле и побеги большие и авто старенькие.
lool.sergey1415
26 августа 2021mobile
Всем привет , залил масло Лукойл генезис 5в-40 с допуском ford WSS-M2C-913-A/B/C
И есть такое же то ford WSS-M2C-929-А
Можно ли использовать второе в качестве доливки ?
Wrundel
27 августа 2021mobile
lool.sergey1415
Лей, не жалей.
kovalevo88
29 сентября 2021mobile
Добрый день, подскажите как можно проверить масло на подлинность?
TAD
kovalevo88
При поставке в РБ, на крышке 5л. канистры, должна присутствовать акцизная марка. По ней можно узнать, кто импортёр. Звоните ему.
96odyvanchik69
29 октября 2021
Рус фокус 1 ,мотор zetec-e 1.8 . Залил на зиму
Зима до -40 примерно.
nikolaiy77
29 октября 2021
4 литра хватает? Я заливаю до уровня 4.5л
IIIAJLAKYP
31 октября 2021mobile
-3
здравствуйте всем! как вы относитесь к ввсасыванию масла вместо слива через пробку? хороший ли метод?
cepenyov
IIIAJLAKYP
Ничего не понятно,как понять?
IIIAJLAKYP
-3
cepenyov
через щуп высосать масло, а не слить через пробку поддона
96odyvanchik69
31 октября 2021
IIIAJLAKYP
В аптеке покупаешь шприц кубиков на 200,в автозапчастях покупаешь шланг для омывайки стекла (это который от бачка омывающей жидкости в форсункам идет) На счет полной замены хз, но лишние можно откачать.
nikolaiy77
Да у меня почти верхний уровень при 4л,там может грамм 100-200 до верхнего не хватает.
nikolaiy77
31 октября 2021
96odyvanchik69:
IIIAJLAKYP Да у меня почти верхний уровень при 4л,там может грамм 100-200 до верхнего не хватает. |
Видимо трубки по разному вставлены
Клизма
IIIAJLAKYP
А для чего усложнять процесс , если через пробку просто, надёжно и удобно ?
