systemroot
Спасибо,в общем турбина от RS потянет 330-350,строить не хочу на гаррете,так много проблем
systemroot
а как их можно проверить в каком они состоянии,завтра мотор будет полностью разобран...
systemroot
Спс,насос тоже придется менять,у меня Мондео,на нем говорят насос другой и слабее.
А вот то что моему мотору 80тыс.км. пробег 330-350 л.с. он выдержит еще годочка два?)
Ребят,уже много начитался на форуме,но так не нашел ответ на свой вопрос...
На данной момент мотор ждет кованные поршни и шатуны,и есть шанс за недорого взять турбину от RS, хотел узнать много ли надо под нее переделывать или нет?Получится снять с машины 330-350л.с.,на данный момент стоит кулер,впуск,выпуск,а если буду турбу менять то замена насоса и установка форсунок от RS?
justbusinessСпасибо,просто не знал по сокращенке как будет
лямбы все исправны - проверяли,маф новый ставил в июле,эл.магнитный в том году менял просто для профилактики,свечи пробежали 5-7 тыс.км - смотрели, они в идеале,вот бензонасос только по кому смотрели,бензин - 2 года заправляюсь только на одних и тех же заправках 98(из-за чипа) Шелл и BP
systemrootмасло не течет ручьем,а его как будто от туда под напором выдавливает, скорее всего когда сильно тапку давлю...
а что такое ВКГ?
по компьютеру смотрели как работает насос, сказали что все отлично он справляется или по компу не определить?
Равновесие
Так и есть,у меня у друга ST рейстаил,у него совсем по-другому он работает, с электрическим звуком,а у меня как обычный ГУР
Ребят,вот еще помогите с таким вопросом,раньше писал что проблема в том, что из щупа бьет масло и при резких ускорениях на 3,4,5 передачах с низких оборотов машину дергает,как будто ее душат, так вот, может быть проблема с маслоуловителем, но приэтим свиста никакого нету...?
systemroot
justbusiness
Спс, а это реально говорят что она аналог Гаррета 2860?И можно еще купить дешевле чем на экзисте?
systemroot
Не знаю, у меня выглядит по другому устройство ГУРа чем по ссылке по которой кидале мне,но как я понимаю что с ГУР, что с ЭГУР проблема со штуцером?
VIPerMic
У меня Мондео IV 2007 года с мотором 2.5Т, я думаю там и система ГУРа аналогична ST который без Эгур...
Listard
Читал, вот только у меня не Эгур, а просто ГУР, я вот только не понял, это за бабки делают или бесплатно в любом официальном дилере?
Ребят, какая турбина стоит на RS?И что еще нужно переделывать что ее поставить на наш мотор и стабильно работала?
ARsKruG
25 October 2011
Ребят,заметил в последнее время, что стала уходить жидкость гидроусилителя - примерно раз в 2-3 недели доливаю, и еще заметил что иногда что-то капает с правой стороны в районе колеса - это ГУР или нет?По консистенции то ли вода, то ли что-то такое же жидкое, но не антифриз - с ним все нормально. Под капотом все смотрел - все сухо...
ARsKruG
17 October 2011
systemroot
Спасибо,вот блин фигня...у меня 8 компрессия во всех цилиндрах, правда 3000-5000 км назад были заменины кольца цилидров и головка новая стоит,плюс по мелочи внутри много чего поменяли, был перегрев
systemroot
justbusiness
Ну это ладно,все равно буду менять на новый датчик,который уже едит,а там узнаю)
а вот что скажите по поводу тех двух моих вопросов?
1)Может масло выбивать из щупа если его слишком много залили?Заметил, особенно после активной езды вокруг щупа сверху все забрызгано маслом(масло проверяю постоянно, оно на уровне MAX,а раньше даже вроде выше было,звуков посторонних нету, маслоуловитель менялся полтора года назад 12000-15000км назад)?
2)Какая компрессия у нас должна быть в цилиндрах?
ARsKruG
17 October 2011
justbusiness
Странно,просто в несколько сервисов ездил на диагностику, у всех выдает ошибку неисправности этого датчика и говорят что все проблемы с тем, что машину подергивает на 3,4 передачах и при резко газе впол(менее заметно на 2 передаче) легко может быть связано с ним, при этом свече у меня в отличном состоянии,катушки норм работают,бензонасос тоже впорядке,фильтр воздушный новый,МАФ новый,электромагнитный клапан год назад менялся для перестраховки,дроссель чистый...
justbusiness
Тьфу, наверное я перепутал с кислородным датчиком?
ARsKruG
17 October 2011
Ребят, у меня 3 вопроса:
3)Если мертвый датчик первого лямда-зонда, реально машина должна ехать не во всю мощность и подергивать ее при резком нажатии на газ?
Спасибо!
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо ребят вам,что вчера сделали машину.
Вот только забыл у вас вчера спросить,вы можете проверить правильность работы датчика ДРМВ?Если да,то сколько это будет стоить?
systemrootА по ощущениям от езды это невозможно почувствовать?
Главные признаки - такие как нестабильные обороты на холостом и глохнет мотор - нету,а вот то что сам чувствую что машина едет на л.с. 30-40 хуже есть,да еще мучает вопрос,что у меня при замене были свечи в белом нагаре,что пишут в инете говорит о бедной смесе,вот и думаю может датчик ДМРВ врет и поэтому подача топлива идет бедная...
