DocBrown
Московская обл. (RU)
Ford Focus 213 years
Дилеры Ford13 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Ford S-MAX и Galaxy 200613 years
DocBrown
22 May 2012
Хулиган
Genser Калуга Дилеры Ford
DocBrown
2 March 2012
Ailen
Кроме того, Елена всех обзванивает через несколько дней после ТО. И делает это в обязательном порядке (у меня в общей сложности уже 5 ТО было на Энгельса - всегда звонила). Что человеку мешает сказать ей о своих подозрениях? Там ведь разобраться несложно - в ремзоне достаточно камер и пишется всё время работы сервиса. К тому же часто отзванивается еще и головной (московский) Дженсер. Сообщить о подозрении - и там быстро разберутся. По крайней мере, тот слесарь, который мне на первом ТО сорвал резьбу на колесных гайках, закручивая их сразу гайковертом без наживления, сейчас, смотрю, делает уже всё как положено (он обслуживал при мне Фиесту на соседнем подъемнике). Так что в Калуге жалобы клиентов обрабатываются. Соответственно, надо просто спокойно рассказать при телефонном звонке, что не устроило - тем самым будет возможность не допустить этого с остальными Фордо-владельцами.
Как ни крути все же хочется отдавая машину не стоять как надзиратель
Хочется. Но когда другу на Фьюже в Мск заменили половину ТЖ и прокачали одну магистраль из 4 (на яме было видно, что штуцера не трогали), лучше смотреть сразу, чем потом терять время на повторную поездку. К чести тех ребят, они сразу же признали халтуру и всё сделали по правилам, поэтому озвучивать дилера не буду.
DocBrown
1 March 2012
Если у них над душой стоять (в ремзоне), делают всё как надо и не разводят. Неделю назад ТО-2 мне обошлось в 6700 руб. Никаких позывов заменить свечи, промыть инжектор... Но приходится терять 2 часа своего времени.
И замки они шикарно смазывают, открыл дверь,один раз пшикнул из балона-закрыл дверь,хорошая смазка не правда ли?)
Это да. Но в других местах еще хуже. По крайней мере по сравнению с Московским Дженсером и Автопассажем, калужский смотрится предпочтительнее.
Угоны ФФ2 Ford Focus 2
DocBrown
18 January 2012
весь исполнительный механизм имобилайзера BASTA 911 находиться под капотом.
Реле можно размещать под капотом (они в пыле-влагозащищенном исполнении), но надо сказать об этом установщику. Блок индикации обязательно будет в салоне. Причем в достаточно доступном месте, т.к. через него вводится аварийный код снятия с охраны и показывается состояние иммо.
С сиреной тоже всё не очень просто, т.к. сам иммо не имеет выхода для сигнала тревоги. Нужно будет собирать какую-то логическую схему. Всё-таки это иммобилайзер, а не сигнализация.
DocBrown
17 January 2012
связка BASTA 911 W(Z) + замок капота DEFEN TIME
Для управления замком капота потребуется еще реле BASTA-HL.
DocBrown
17 January 2012
ZIG13
Иммобилайзер почти никогда не равноценен сигнализации, хотя бы потому, что у него нет оповещения владельца о тревоге. Он только препятствует, но не извещает. Для оповещения нужен доп. модуль, а в сигналках он уже в комплекте.
По защите от угона, имхо, точно не хуже любой диалоговой сигналки, а может и лучше. Т.к. нет сильного сигнала передаваемого в эфир, то чтобы перехватывать граббером, надо стоять вплотную к машине, а это сильно заметно. Это, правда, в том случае, если взломают код. Пока что он, вроде, не взломан. Поэтому при угоне либо нейтрализуют вводом индивидуального кода (многие не меняют заводской), либо обходят блокировки.
Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала Оборудование и запчасти Focus 2
DocBrown
16 January 2012
на муфте для FFII всего два болта, а на ВАЗовской - четыре. интересно как влияет на надежность.
Не влияет. Т.к. муфты с 4 болтами под М8, а с двумя - под М*10. Если затянуто как положено, в обоих вариантах будет хорошо держать. Если даже один болт из 4 не дотянуть или сорвать, площадь контакта резко уменьшится и повысится вероятность проворота вала.
Насколько я помню, в FAQ на Флиме писали, что вариант 2 или 4 болта идет от конфигурации муфты.
Вот еще (Гостевая книга Флима вопрос 2689):
Муфты комплектуются либо 2-мя болтами М10, либо 4-мя болтами М8, что является равнозначной заменой, обеспечивающей равное усилие.
DocBrown
13 January 2012
andyhell
Тоже ошибка в ВИН. Правильно X9FPXXEEDPBC53407
DocBrown
13 January 2012
HAS
WF0SXXGBWS6884992
Если ВИН WF0SXXGBWS6B84992, то вот комплектация:
DocBrown
12 January 2012
Vlad_Dikarev
Штампованные диски Оборудование и запчасти Focus 2
DocBrown
11 January 2012
Посмотреть, самое простое, у дилера. Схематичные рисунки узора колпаков есть в каталоге Экзиста. Приобрести - сравнить цены у дилера и у партнеров клуба.
DocBrown
11 January 2012
Вопрос сложный. Родные 16-е есть. И держатся получше, чем большинство неоригинала, но цена убивает (порядка 800 руб/шт.). Лучше сначала поискать неоригинал. Там, по крайней мере можно подобрать устраивающий внешний вид. И существенно бюджетнее.
DocBrown
9 January 2012
Может в моем случае не продавать таки резину 16-ю
Согласен с GRIG1 - раз шины есть, продавать их незачем.
На 15-х зимних машина мягковата и управляется нечетко
Да. Машина заметно мягче. Но это зимой, имхо, даже некоторый плюс, т.к. ям на дороге больше. Насчет нечеткости управления я особенно не заметил. Конечно, более высокий профиль 15-х покрышек дает себя знать, но не настолько, чтобы на "зимних" скоростях это очень критично сказывалось.
Просто в преломлении изначального вопроса, заморачиваться с продажей одних шин и покупкой других не имеет смысла ни с 15-ми, ни с 16-ми покрышками. Вполне можно ездить и на тех и на других, и просто докупить второй комплект дисков нужного радиуса.
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6 Оборудование и запчасти Focus 2
DocBrown
19 December 2011
Тоже стоит защита картера, но двигатель закидывает. Не крупной грязью, в основном мелкий песок, но его в свечных колодцах тоже не охота собирать. Так что крышка далеко не лишняя.
DocBrown
27 November 2011
Какие передаточные числа в КПП и главной паре, такие и обороты.
DocBrown
23 November 2011
конец который в РД вставляется
Магазины радиодеталей. Там будут.
DocBrown
22 November 2011
И где можно достать штекер питания, свой пока не хочу резать.
Если имеется в виду розетка (т.к. не отрезать родной штекер), то проще всего в автомаге или Ашане найти подобный разветвитель
http://unoneterm.info/products_pictures/1291529484_911325520.jpg
У нас они стоят меньше 100 руб. Розетка там вполне нормальная - использую для удлинителя компрессора. Если сам штекер, то это еще проще - и автомаги, и магазины радиодеталей, типа Чип и Дип.
DocBrown
30 July 2011
Только что вернулся с презентации. Праздник был организован на очень хорошем уровне. Единственно что огорчает, это то, что для тест-драйва у них пока что машина только на ручке. Поэтому кататься пока не стал (уже избаловалса на автомате, интересно посмотреть именно Powershift).
DocBrown
11 June 2011
Дмитро73
DocBrown
7 June 2011
deepness_dawn
Не влияет. При включенном кондее мозги увеличивают обороты холостого хода и двигатель продолжает работать без перегрузки.
