Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг Поиск и Фак не помогли
В этой теме обсуждается только УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Обсуждение и выбор РД: Выбор радар-детектора
Обсуждение и выбор видеорегистраторов: Видеорегистратор в автомобиль , Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 , Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора
антирадар, радар, радар-детектор, электрооборудование, подключение, видеорегистратор, камера, регистратор
Михась
24 June 2006
421,4K
Mr_Romanov
22 November 2011
DocBrown
нет я имею ввиду тут конец который в РД вставляется
DocBrown
23 November 2011
Магазины радиодеталей. Там будут.
KVAD
23 November 2011
Mr_Romanov
ИМХО 4 вариант, у меня также висит, единственный вариант чтобы не снимать каждый раз, а разъем на Юноне, Чип и Дип, ну или любое кЕтайское зарядное устройство за 100 рублей
Mr_Romanov
30 November 2011
А как считате если рд подключать к блоку света, там же при заводке питание краковременно обрывается, не вредно это будет для рд?
prowler
30 November 2011
Mr_Romanov:
у меня к блоку света (авто со скандинавским светом) так подключено уже два года и все с радаром ок
shtohl
7 January 2013
Всем привет
Нужна помощь.
Запитал свой антирадар, почти как MasterGambs 29 Май 2011 - 23:04
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #10122657)
Также взял плюс и минус, припаяв провода переходника "папа-мама" со стороны "папа" к цоколю лампы,
но со стороны "мама" скруткой соединил по 3 провода на "+" и 3 провода на "-".
Так подал питание на навигатор и антирадар.
По ходу текста вопрос: насколько принципиально было к "+" на цоколе подключать "+" на навигатор и "+" на антирадар? Иными словами. может я перепутал?
(перед подключением по постоянной схеме пробовал и антирадар и навигатор подключить наоборот - индикаторы питания на устройствах не загорались)
В общем подключил; после нажатия левой кнопки на потолочной консоли питание подаётся и всё работает.. вернее работало пару дней.
С антирадаром всё в порядке, но навигатору стало не хватать заряда и он выключался буквально через 5-10 минут, а потом не включился вовсе.
Отнёс в сервис; там сказали что что-то сгорело "по линии питания" и вернули починенный и полностью заряженный.
Покатался я разок и опять.. не хватает заряда.
Причём если я жму кнопку на потолочной консоли питание подаётся - на навигаторе загорается индикатор и он(навигатор) медленно заряжается.
Но, после того как включаю навигатор, индикатор питания на навигаторе гаснет и, похоже, питание на навигатор не идёт, и спустя 5-10 минут экран гаснет.
Думал в сервисе криво перепаяли - но нет.
От зарядного устройства в сервисе по индикатору заряда батареи видно что заряд идёт, а когда я опять подключил навигатор в машине - заряд не идёт(индикатор заряда с зелёной точкой посередине). Кстати что это значит? - Что заряд полный и заряжать не нужно? Хм..
Подскажите что не так и как лечить?
Хотел было потолочную консоль снять-посмотреть, но ведь запитанный от той же скрутки антирадар исправно работает..
XXXEnoteXXX
22 February 2012
позавчера подключил видеорегистратор к проводам датчика дождя,теперь при подключении регистратора,начинаются помехи на радио(
вопрос,переподключать к другим проводам или можно еще что то придумать?
alex02rus
22 February 2012
XXXEnoteXXX
А если просто в прикуриватель воткнуть помехи есть?
Если да то скорее всего дает помехи импульсный блок питания регистратора.
У меня он напрочь глушил навигацию. Пришлось спаять линейный блок питания на КРЕН5 (вот только букву не помню Б или В. Мой регистратор нормально работает только от 6 вольт. )
sr9779
22 February 2012
Всем доброе время суток! хотел бы поделиться и своим впечатлением от радара-детектора шоуми-520, вещь зачётная ни разу не подводил, без него не представляю спокойствия на дороге... бывает в городе пищит на двери электронные... но совсем не напрягает... к прикуривателю не подключал, подключил к предохранителю в салоне (на зажигание), землю попутно на ребре двери нашёл... провод спрятал под панель вдоль стекла лобового, а там вниз сняв уплотнитель к предохранителю добрался... всё аккуратно и ни о чём не жалею!
sr9779
22 February 2012
и кстати работать он у меня начинает только тогда, когда завожу машину!!! что и не напрягает... ни каких лишних движений!
XXXEnoteXXX
23 February 2012
alex02rus
если включить ВР от аккума то помех нет(
alex02rus
23 February 2012
XXXEnoteXXX
А если от бортовой сети авто через штатный провод ВР для прикуривателя?
XXXEnoteXXX
24 February 2012
alex02rus
все ок тоже
ShyStriK
28 April 2012
Подскажите, хочу подключиться к проводу зажигания в районе колодки прикуривателя. Этот провод я так понимаю "+", а "-" на кузов подцепить. Или к черному проводу "масса"? Правильно?
Фото из поста White_RS
Потянет ли данный вид подключения ещё видеорегистратор и навигатор к примеру? Или лучше к подсветке запитаться? Спасибо!
vovan_8888
5 May 2012
Подскажите же как запитать антирадар к плафону)что включил зажигание работал!выключил он отключился!!!
Александр2008
6 May 2012
vovan_8888
к плафону можно только так:включил зажигание-он заработал,выключил-отключится через примерно пол часа,с общим засыпанием авто...
я подключал к кнопке подсветки,не нужен радар постоянно
vovan_8888
6 May 2012
Александр2008
а как подключить чтоб без кнопки??
и вопрос присоски не держат на черной тонировке заводской если полоску пущу тонировки будут держатся??
и как ловить будет?
Александр2008
7 May 2012
vovan_8888
у меня присоски отлично держатся уже почти год...
тестер в руки и снимай плафон,ищи постоянный плюс и к радару...а лучше к блоку управления светом,на габариты!
Eduard V
21 May 2012
10
Установил, почитав форум, на левой стороне стекла и подключил к габаритным огням.
Включаем габариты - включается радар, выключаем - выключается. Решил все-таки
установить мимо нитей обогрева лобового стекла. Не знаю, насколько влияет на
чувствительность нити обогрева, но разобрался, что они располагаются в том числе
и под шелкографией. До этого ставил по центру и подключал от прикуривателя.
Из опыта знаю, что метров за 700-800 точно ловил сигналы, но белтроникс
расчитан на 4 км, а с такого расстояния вроде не засекал. Может как раз обогрев
мешал. Проверим.
После разборки, подключил к черному проводу минус, а крайнему проводу плюс,
как показано на рисунке. Чуть не соврал, минус потом передумал и подключил
под болт (ключ 10), который рядом с дверью.
Получилось так:
Убираем в штатный карман, который расположен слева под рулем, провода
как раз хватает.
Теперь думаю, как уйти от присосок и как закрепить на липучку. Но нужна
аккуратная возвышенность, чтобы смотрел куда надо и был параллелен дороге.
Может кому это описание пригодится.
Shaman_16
28 May 2012
Доброго времени суток.
Я тоже себе подключил. Правда редко он мне нужен, имхо - в городе тем более Москва, с пробками он не нужен...
Правда пока сделал на саплях - само подключение, кто нибуть подскажет, как в блоке света сами клемы вытаскивать... у меня не вышло
Спасибо.
YARZLOY
7 June 2012
Александр2008:
vovan_8888
А куда так подцепить в палафоне чтоб засыпал вместе с авто с задержкой?
Александр2008
7 June 2012
su.zloy
к постоянному плюсу до лампочек
Alexik
4 July 2012
Подскажите, нужно ли отключать аккумулятор при установке в блок управления светом и сигнал радара не ухудшается при размещении слева вместо центра торпеды (стекло не обогревается)?
mitiok2
24 September 2012
75
Вообщем решил похвастаться. Ну не тюнинг интерьера, а всего лишь тюнинг кнопки
Завел выключение и индикацию работы видеорегистратора на штатную кнопку.
-Wolf-
24 September 2012
mitiok2
А как на кнопку нанес изображение? Оно подсвечивается при включение габаритов?
Роми
24 September 2012
mitiok2
это же не штатная кнопка для регистратора? как сделал?
и получается она постоянно горит? это не совсем удобно.. и даже если сделал наоборот - при выключении регистратора загорается желтый диод тоже не очень, я считаю.. а вот если ты сделал так, что при выключении записи кнопка загорается например красным - то это замечательно! или хотя это уже пересветкой приборки надо заниматься же?...
вобщем как ты реализовал?
mitiok2
24 September 2012
55
Ну наплюсили. Спасибо.
Вообщем все элементарно. Кнопку красил, предварительно кисточкой №1 закрашивал штатный рисунок, под цвет ( подбирал в малярке), потом пиктограмму делал лазерной гравировкой.
Ну а электрическая часть исходя из особенности видеорегистратора. У меня Qstar А7, http://www.dalnoboivideo.ru/page.php?id=133 он отличается тем, что это по факту экшен регистратор, поэтому у него отдельный пульт управления для автомобиля, в виде выносной кнопки. Вот собственно её я и препарировал, вывел из ней микровыключатель и + для светодиода.
Кнопку взял от обогрева стекла.
На штатной кнопке 5 выходов со след обозначениями: 1, 2, 3, 5, 6.
1- плюс от замка зажигания
2- масса (-) постоянная
3- подсветка кнопки (+)
5- сигнал (-) приходящий от реле времени (для подсветки индикатора на кнопке)
6- управляющий минус - масса уходящая на реле времени (кратковременный сигнал появляющийся при нажатии на кнопку)
Соответственно подсветку кнопки организовал от штатных проводов подсоединившись с помощью скотчлоков, « +» на 3 пин , «-» на 2-й.
«+» для индикации работы на 1 пин, «-» на 5-й, ( это же )туда же «-» кнопки выключателя, по сути это один провод, «+» кнопки на шестой пин.
Особонервным и пряморуким настоятельно не рекомендую рассматривать мои художества по пайке.
Микрокнопку присобачил на место штатных контактов, предварительно обрезав верхушку у одного резинового толкателя.
Ну и собственно подсветка работает. Режим записи регистратора обозначается морганием желтого светодиода. При появлении +12 на регистраторе он автоматически запускает запись, принудительно прекратить или вновь начать запись возможно нажатием на кнопку.
Но есть проблемы, так как напряжение на индикатор работы выводится меньше штатного фордовского, то светик тускловато светится, решается перепайкой резистора. С подсветкой, другая проблема, лазер чуть подплавил платмаску, она мутновата стала и собственно также яркость отличается от штатной подсветки, бум решать.
Идея не нова, вот человек мне уже подсказывает и помогает советом и делом, так как уже изготавливал подобную мульку.
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер (сообщение #7235681)
Помощница
Владимир3209
23 November 2012
Сегодня подключил как тут и писали (к габаритам). Очень удобно,свет включил и он заработал.)))
СтарТерСпец
3 December 2012
Всех приветствую! Запитал радар от плафона, вкл при открывании с ДУ / выкл - с задержкой. Все легко и просто, если прочитать внимательно инструкции. Стекло с обогревом, но сильного снижения радиуса действия не заметил. Сейчас регик придет, его тоже от плафона пущу.
