Виталий2010
Рыбинск, Яр. обл.
FF2 Эксплуатация13 years
Виталий2010
26 November 2011
Volkodav69
Здравствуйте подскажите а как задние сайлентблоки в передних рычагах проверить если вставить монтажку между подрамником и рычагом ближе к заднему сал. и покачать, качаться немного должно или должно быть все мертвое с виду сайлентблок нормальный но тукает как резиновым молотком сточит, пробег 67000
Виталий2010
26 November 2011
Snezhnii
Здравствуйте вы самый опытный подскажите а как задние сайлентблоки в передних рычагах проверить если вставить монтажку между подрамником и рычагом ближе к заднему сал. и покачать, качаться немного должно или должно быть все мертвое с виду сайлентблок нормальный но тукает как резиновым молотком сточит, пробег 67000
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Виталий2010
26 November 2011
Виталий2010
25 November 2011
arcil
ну наверно попробую поменяю задние сайленты, всетки больше менять нечего !
Виталий2010
25 November 2011
arcil
я с нашими диагностами поменял почти все шаровые, тяги, конечники, стойки стабил., для рейки вытачивал в замен постмассовой зеленой пробки металическую, подтянута хорошо, амотизаторы поменял, опоры и подш.опорные, втулки подрамника передние и задние зажал наглухо специально выточенными шайбами, вот токо задние сайленты осталось. но с морозами тихо не тукает а как тепло начинается воюю с этими туками с весны !
Виталий2010
25 November 2011
подскажите а как задние сайлентблоки в передних рычагах проверить если вставить монтажку между подрамником и рычагом ближе к заднему сал. и покачать, качаться немного должно или должно быть все мертвое с виду сайлентблок нормальный пробег 67000
Виталий2010
17 November 2011
Здравствуйте подскажите каталожный номер задней опоры двигателя от коробки к подрамнику. двигатель 1,8 механика
Виталий2010
18 September 2011
dromstic
Он под дрос.заслонкой черный пластмассовый с верху на коробке его хорошо видно.
Виталий2010
13 September 2011
Добрый день! ктонибудь ставил на фф2 рест. хэтч. задние пружины не оригинал у меня стоят с маркировкой \серый\серый\зеленый\красный\ на экзисте только не оригиналы с такой маркировкой, оригиналов нет с такими цветами и что они вобще значят? склоняюсь к коябам, ктонибудь ставил коябы, подскажите сразу не лопнут? спасибо.
Виталий2010
11 September 2011
Он не меняется он находится в сборе с моторчиком в баке!
Полетел бензонасос (сообщение #7965036)
Виталий2010
1 September 2011
Привет всем подскажите плиз. по поводу колес, если на осях будут разные производители с разным рисунком но размеры конечно одинаковые 2 таких 2 таких, это нестрашно ? фф2 рестаил хэтч 1.8 механ.
Виталий2010
19 August 2011
всем привет скажите позжал. на 2 фокусе хэтчбеке обычном и на рестайле задние фанари стопов и поворотников, по посадке и креплению одинаковы или нет ?
Виталий2010
18 August 2011
МishaL
перед поездкой проверял вседки далеко надо было ехать, все было отлично, загрузка машины на полную повлияла, больше нечему, стерло обо задних идеально ровно по всей ширине колеса,больше так грузить не буду или искать резину лучше а какую кто знает может кто подскажет ?
Виталий2010
18 August 2011
Здравствуйте ! Съездил в крым, пробег получился 5200 колеса Con. Sport Cont. 2 205/55 16R FR 91V задние стерлись до меток, хотя до отъезда протектор был как на новых но была полная загрузка машины и давлении по табличке 2,8 а передние 2.3 в отличном состоянии, че делать менять резину неужели из-за загруженности так стерло ?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Виталий2010
29 July 2011
Master90
А где купили новые запчасти ?
архив Мусор
Виталий2010
26 July 2011
здравствуйте! вопрос такой никто на рулевой рейке не переделывал подтягивающую зеленую пластмассовую шайбу, гайку не знаю как правильно назвать на железную, перетачивать в смысле, чтобы при затяжке ее ни сломать, а то пластмассу страшно тянуть.
архив Мусор
Виталий2010
25 July 2011
архив Мусор
Виталий2010
22 July 2011
Meglio
спасибо
архив Мусор
Виталий2010
22 July 2011
подскажите позжалуйсто люди бывалые, собрался в дальнию дорогу тысячь на 5000 км. с полной загрузкой машины, тик в тик по документам фф2 рест. хэтч. 1.8 пробег 58000 т.км выдержит нагрузку родимый не подведет ли, задние амортизаторы новые, стойки стабилизаторов спереди и сзади новые, шаровые опоры тоже, больше вобще ничего неменяно ?
архив Мусор
Виталий2010
22 July 2011
RCH89
у меня тоже не доходит фф2рест. 2008г.
