Ребят, ищу щёткодержатель. Поломался. Есть может у кого?
Ребята, подскажите, данный молдинг от ФФ3 хетч задний левый? Маркировка на оборотке BM51-A25511-AB. В нете не ищется.
electromexanikВаш совет помог. Спасибо. В разъеме была жидкость, больше похожая на ээээ... результат эякуляции
Прочистил, просушил. Всё стало работать штатно.
electromexanik
благодарю, попробую. О результатах отпишусь.
dr.DOS
16 March 2017
Ребят, столкнулся с такой проблемой: на выключенном зажигании мигает левый поворотник (переключатель поворотов стоит в нейтральном положении) и горит кнопка обогрева заднего стекла (не выключается). Скидывание клеммы АКБ не помогает. На заведённом авто поворотники работают штатно. Подогрев продолжает гореть. Что делать?
Ребят, в чём отличие стёкол 3566AGSHMVW6X и 3566AGSHMVW7X ?
dr.DOS
29 July 2016
aleksei045
Ну есть подключение через плафон освещения - у меня сейчас так же сделано. Интересует именно субмаринная подсветка. Знаю, что питание на неё идет с блока управления светом. Вопрос не нанесу ли вреда электрике таким подключением? Алгоритм работы суб. подсветки считаю для себя более подходящим, чем плафон освещения. Заморачиваться на доп.реле тоже бы не хотелось
Хочу взять "+" для питания ВР и РД (два отдельных устройства) с субмаринной подсветки. Суммарный ток потребления двух устройств, думаю, будет не более 1А (ещё не измерял). Нормально будет по току для источника, если реализую такое подключение, или на субмаринную идёт слаботочка какая-нибудь?
timoxa202:
я читал что KAYABA боятся морозов . |
Разбирал недавно стойки (см.выше - менял пружину). После 5 лет каждодневной эксплуатации в условиях дерьмовых дорог и северных морозов каябы как новые!
dr.DOS
25 May 2016
DmitrySTbelbuchaСпасибо не оставившим без внимания. Вопрос разрешился. По запаре дали пружину от хёндай ix35
А сейчас нашлась и фокусовская
DmitryST
belbucha
Если вкорячить её, разогнётся под давлением?
Что скажете насчёт цветной маркировки и резиновой защиты?
dr.DOS
25 May 2016
Парни подскажите, передние пружины по размеру на все движки фф2 рестайл (выпуск 2009, 2010 года) одинаковые? Дали пружину, сказали от фф2, но нижний виток в диаметре узкий и не встаёт в чашку аморта, т.к. она шире получается
И ещё смутило наличие на пружине на нижнем витке резиновой защиты. Разве на фф2 рестаил такое когда-либо ставили в стоке?
dr.DOS
19 February 2016
Диск сцепления Exedy TYD014U, новый
Применимость: Toyota Yaris и другие
Противотуманный фонарь, левый, для Ford Focus 2, хэтчбек в задний бампер, оригинальный.
Finis 1507101
dr.DOS
19 February 2016
Подрулевой переключатель дворников c центральным (подрулевым) элементом.
dr.DOS
17 January 2016mobile
Завтра кто едет из Архангельска в Северодвинск? Есть небольшая просьба!
dr.DOS
15 December 2015
Извиняюсь, что влезаю в ваши лабораторные исследования.
У меня вопрос проще: порвалась снизу оболочка паролона шумки за передними крыльями. Как следствие, нижняя часть паролона впитала кучу воды. Снял на просушку.
Теперь думаю, стоит ли ставить её обратно? Ведь там ничего не сохнет и будут быстрее гнить крылья и кузов.
Есть ли варианты как залатать эту оболочку? Может залить какой-нибудь жидкостью типа герметика
kabanskyМуки с вентом закончились заменой блока управления отопителем. Зато стал почти гуру по снятию/установке как мотора, так и данного блока
dr.DOS
9 November 2015
Ребята, задача обратная: подскажите что за пластиковая деталь и где место установки. Никак не мог найти. Выпала в ноги водителя из-под торпедо, ближе центру авто. Спичечный коробок для масштаба.
Общий вид
Вид сбоку
Вид сверху
Народ, выручайте. Климат-контроль. Вентилятор отопителя работает на полных оборотах. На кнопку OFF климата не слушается, на управление оборотами тоже. Помимо блока отопителя (6g9t-19e624-ad, что за салонным фильтром спрятан), где ещё возможны проблемы?
