patalogig
Сергей, 52 years, Великие Луки (RU)
patalogig
22 December 2021mobile
AL-DL
Мне надо чтобы абс работала, а не лампочка погасла) Просто как то жаба душит оригинальную рабочую ступицу менять из за абс, а похоже что придется(
patalogig
Коллеги, если не работает абс из за повреждения магнитного кольца в задней ступице то только замена ступицы?
patalogig
21 September 2021mobile
Коллеги, а еще про момент затяжки клапанной крышки забыл. Подскажите. 1.6
patalogig
19 September 2021mobile
Коллеги, доброго всем времени суток! Во вторник меняю грм, возможно с помпой, посмотрю на ее состояние. На 1,6АТ. В теме нашел моменты затяжки болта коленвала и распредвалов. Очень хотелось бы знать и момент затяжки болта ролика и многочисленных болтов помпы. Спасибо-пожалуйста)
patalogig
6 August 2021mobile
retunskijd
А в каком месте маленький? У вас 1.8 с ib5? Фоточку можете его сделать?
patalogig
4 August 2021mobile
Доброго времени суток.
Русфокус 1,8. Порвался пыльник внутреннего шруса. По вину в заменителях оригинала 1349166 выдает hans pries 301942546 и febi 22017. Это правильные номерки?
ЗЫ: еще выдает и hans pries 301941546. Что то я совсем запутался
patalogig
26 July 2021mobile
Oleg_KRSK
Наружу это в смысле к ступичной гайке?
patalogig
26 July 2021mobile
Коллеги, как правильно прессовать подшипник. С одной стороны металлический пыльник, с другой пластиковый.
patalogig
14 July 2021mobile
Falcrum
Да я не про рамку. Рамка приклеена намертво. Отходит белая силиконовая хрень от стекла. Про нее собственно и вопрос был
patalogig
14 July 2021mobile
Доброго всем! Датчик что то начал чудить. От стекла отстает силиконовая накладка. Нажимаешь на него пальцем - работает. Можно ли эту накладку отдельно купить и поменять?
patalogig
12 July 2021mobile
Просто вопрос можно? А салон менялся? Просто салон от титаниума, а на фото явно не титаниум
patalogig
12 July 2021mobile
Коллеги по несчастью!
Помогите определиться. Hans pries, Era, Trw, Mobiletron примерно в одну цену. Что выбрать то?)
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
patalogig
9 June 2021mobile
На универсале как раз подвеска в норме кроме ушастых. Хотя пробег уже 220. Но авто ездит можно сказать только по хорошим дорогам. Пробег трассовый. А менял на седане. Попозже фоточку сделаю как теперь жопа выглядит
patalogig
9 June 2021mobile
Коллеги подскажите, правильный набор крепежа я выбрал? Вместо вольвовских болтов на подпружинный рычаг есть еще какие то swag, подешевле, но что то я сомневаюсь по поводу них
patalogig
9 June 2021mobile
Kudesnikkk
Да я в курсе что этот способ в мурзилке прописан. Смущает другое, подвеска одна и та же и на мазде и на вольво, но там про такой способ затяжки болтов с проставкой не знают)
patalogig
9 June 2021mobile
Kudesnikkk
Когда протягивали то поджимали рычаги снизу до рабочего положения колеса. Про проставки знаю но если честно мне не верится что этот способ правильный. Ибо 113 мм это очень сжатая подвеска получается
patalogig
9 June 2021mobile
А вот какой вопрос возник в связи с предыдущим сообщением. После замены рычагов очень поднялась жопа. Прям очень поднялась. Аморики и пружины остались старые. Делал сход развал - развальщик сказал что все просто в идеале. Но блин бесит задранный задок. Перед не упавший, так что взгляд на машину объективный. Почему такая фигня, чисто из на новых рычагов? Ставился комплект meyle, ушастые и стойки стаба оригинал
patalogig
9 June 2021mobile
Y-Protiv
Ну давайте тогда еще про исключения. У меня в семье 2 фокуса. Так вот буквально на прошлой неделе менялась задняя подвеска на одном из них. А теперь внимание. Авто 2000 года, пробег 240. Подвеска была еще с завода. Кроме амориков и пружин. Так вот что хочу сказать. Убиты были ушастые сайленты в хлам. Подпружинные рычаги с обеих сторон. Кости только с одной стороны, жаль не обратил внимания с какой. С другой вполне себе нормальный сайлентблок. А серпы вообще можно было поставить назад ибо с сайлентами все ок. Ну и стойки стаба естественно в хлам, хотя они не стучали что удивительно. Еще раз повторюсь, подвеске 21 год и 240 тысяч км. Этот автомобиль ездил примерно 25% пробега по плохим дорогам
patalogig
9 June 2021mobile
Y-Protiv:
Sanich57rus
Ушастые умирают последними,косточки оригинал ходят порядка 50 тыс но заплыв задницы замечал только из за косточек
Очень спорное утверждение. У меня вот к примеру все в задней подвеске почти идеально, а оторвались только ушастые сайленты. Причем оторвалась от резины внутренняя часть, соответственно рычаг сполз и начал долбить по кузову. Пришлось пока заколхозить, открутить от кузова и одеть на него кусок резины чтобы не долбил)) Но надо конечно менять. Плохо то что из за одного сайлента дербанить всю подвеску. И да, машинка ездит на 95% по хорошим дорогам
Все про ABS Эксплуатация Focus 2
patalogig
3 June 2021mobile
Serg-84
Визуально все провода и разъемы целые. Да и работало ж все пока колесья не прикипели после длительной стоянки. А внутрь не заглянуть, не подлезть туда никак, это надо ступицу снимать ( Попробую конечно завтра почистить, надеюсь что то и изменится.
