andrey78-78
26 November 2012
veter136
У меня была проблема с аккумулятором! Стартер крутит а искры нет! С толчка заводился сразу. Искру посмотри когда не заводится! Если есть, тогда проблема с топливом.
andrey78-78
14 October 2011
http://www.bossaudio.com/main/index.phpГолова 2DIN-4Х85+4 5Х7 овалы+активный буфер
На эбёй 15000 тыщ. с доставкой в РОССИЮ
Хочу приобрести. Ваше мнение можно узнать?
Sanek_DМасляный фильтр можно в бензине промыть
Масло слить и дать ему отстоятся месяц
топливный фильтр, в него дунуть и поставить другой стороной
Ну ребята я подумал что то серьёзное
Я тоже под краном в своё время фильтр полоскал, только с порошком
лешенька
благо Б/У блок ЭБУ не дорогой. 22киловольта на ЗБУ ПРИШЛО.
лешенькаТо что я тебе написал это я на себе испытал
Sanek_D
Если двиг. будет набирать без (ды-ды-ды) значит проблема не в высоковольтной части. Плохая тяга и провалы по жаре скорей всего умирающий бензонасос.
Sanek_D
лешенька
Поставил катушку TSN на следующий день началось как у -лешенька- .
Ночью смотрел на родные бронепровода светились. Поменял на оригинал МОТОРКРАФТ тоже светятся но машина едет. Если проблема в высоковольтной части, то при открытом КАПОТЕ резко дёргаешь заслонку до упора и слушаешь двигатель, если пробой то услышишь и почувствуешь на руке, которой будешь поворачивать заслонку.
Fo-Fo
Скорей всего гайка была не затянута после ремонта. Плохой контакт заставлял реле работать с перегрузкой.
AnjeyDukeДолжен стать без переделок
лешенька
Пробой в катушке зажигания между первичной и вторичной обмотками. Меняй срочно а то попадёшь на замену ЭБУ. Прикрепил бы видео но не знаю как!
Будько
Если появился вой в генераторе это к межвитковому замыканию обмотки, диодный мост, или банка аккумулятора замкнула.
Белый72
На зетэк если узел грм (ремень, ролики) поставил оригинал, и забыл на 150тыш км. Оригинал в районе 6000руб.
sam07
В такую жару рекомендуется переключать забор воздуха из салона, то есть тот который уже охладился. А если снаружи брать ни какой кондюк ни справится.
Naiovski
Прошивкой или бортовым компом который поддерживает эту функцию. Но тогда ресурс вентилятора уменьшается.
setwolkПосмотреть по трубе до 1го глушителя. По схеме глушителя не чего не указанно
шурецЕсли 5Е212 то тогда ту. Но если ты говоришь что ката там не было, значит до тебя выбили сетку, а может на заводе украли
Romka-fomkaЕсли гидрики менял значит остаётся цепь. Натяжитель не фиксируется.
шурец
Всё я понял. Если после ката стоит датчик ставишь обманку.
setwolk
Ну если 2 датчика стоит значит на второй обманку выточить. Если один то не чего гореть не будет.
