Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
522,6K
4,1K
lp-san
6 September 2011
Valerevich
я на brax.ru заказывал, у них гуманные цены и невысокий порог бесплатной доставки. свяжись с ними, мож самовывозом организовать сможешь.
chuvak
7 September 2011
Народ помогите с выбором головы
на примете
1) Alpine CDE-111R в качастве звука даже без прочтения отзывов не сомневаюсь, 3 полосы эквалайзера, отдельная регулировка выхода на саб это плюсы, из минусов, на мой взгляд убогий внешний вид
2)Clarion CZ301E плюсы: интересный внешний вид, все остальное низвестно
3)Pioneer DEH-6310SD качество звучания, хороший эквалайзер, 3 пары линейных выходов, поддержка SD карт, регулировка выхода на саб, классный дизайн из минусов это цена...выходит за мой лимит, но если оно того стоит подкопим)
4)Sony CDX-GT650UI из плюсов: качество звука, 7 полос эквалайзера, 3 линейных выхода с регулировкой каждого, дизайн. минусов я не вижу , поэтому считаю этот самым подходящим
что скажите?
Nik_h
7 September 2011
chuvak
Наверное из всего пионер предпочтительнее. А бюджет 5 тыр?
chuvak
7 September 2011
Nik_h
именно 5 тыр, пионер будет стоить 5900, сонька 5200, остальные помещаюсь
Nik_h
7 September 2011
chuvak
И все же пион из этих моделей лучший) Много читал на эту тему не так давно, бюджет у меня был такой же. В итоге подкопил чуток и взял кенвуда 6051, но это уже другая ценовая категория. Доволен как слон) А вообще почитай форум бассклаб там несколько тем пробюджетную акустику. Много полезной инфы есть.
chuvak
7 September 2011
Nik_h
Kenwood KDC-6051U ?? 5600р
кстати интересный апарат..ценовая категория таже на мой взгляд) можешь подробней в чем плюсы минусы, тоже рассмотрю как вариант
Nik_h
7 September 2011
chuvak
У нас в магазе я нашел самый дешевый за 6 850 руб. Огромный плюс - он процессорный, для начинающего меломана самый кайф. Настраиваются срезы, довольно неплохой эквалайзер, отдельный эквалайзер на саб, 3 пары линейников, флешка не налицевой панели, дизайн очень не плох, по тестам из своей линейки, сравнивали и с сони и с пионом и с альпом - за свои деньги показал себя очень достойно (в инете есть обзор поищи). В настройках есть даже диаметр динов, наличие твитов и расстояние от слушателя до динов настраивается как автоматическими настройками, так и в ручну., то бишь можно приблизиться к уменьшению опозданий. Ой многобукав получилось. В общих чертах вот так. Но это мое мнение, у всех разное восприятие.
chuvak
7 September 2011
Nik_h
вот это рульный апарат и вправду)))
но косяк 1 всплыл, нету в наличии его щас, а покупать в магазине за 6500-7 тык, ну никак не могу
Nik_h
7 September 2011
chuvak
Не торопись, музыка дело такое главное не прогадать
chuvak
7 September 2011
Nik_h
не тороплюсь) заказываю Pioneer DEH-6310SD расчитали стоимость получилось 5600
Nik_h
8 September 2011
chuvak
Помоему не плохой вариант)
chuvak
10 September 2011
взял я этот Pioneer DEH-6310SD, вчера поставил
покачто одни расстройства((( 5 полос эквалайзера и еще парочка вещей влияющих на качество звука это страшенный гемор((
в описании было заявленно отдельное управление выходом на саб...нифига подобного НЕТ! верней есть но оно работает криво! сабовый выход на полную, убираю бас с динамиков, саб тухнет...добавляю баса на динамики саб начинает играть, но и динамики что скаженные басят...уже этим порвал задний правый дин (стандартный)
прием радио это отдельная песня...толи из-за настроек эквалайзера, толи приемник такой, но радио постоянно издает какие-то шумы, да и прием у моей старой соньки был постабильней...попробую настроить отдельный эквалайзер на радио мож че и изменится
короче говоря все беды этой магнитолой это настройки эквалайзера которые так просто посравнению с обычным 3-х полосным не осилить за 5 минут никак...
з.ы
Slav
10 September 2011
chuvak
Погоди пока с выводами.
3 часа возьни с настройками (без опыта работы с микшерными пультами) - маловато.
Сначала покажется, что настроек много и ими можно вырулить любой ньюанс...
Потом начнётся хаос...
Потом вернёшься к заводским настройкам и попробуешь снова...
...возможно, не раз.))
chuvak
10 September 2011
Slav
да это то понятно что со временем все прийдет...но сейчас еще не пришло
кстати у меня щас вторая ступень...хаос
Valerevich
12 September 2011
Люди, подскажите. к чему подцепить управляющий проводок для уся ДЛС 650. к голове Сони ХAV-1
вроде "рем" должен быть синий... к одному привязал - но не знаю, он или не он (на другом конце померять мультиметром 0 что будет при включении/выключенни магнитолы? ) к которому примотал управляющий - это чиста синй проводок из соньки (с ним еще два были) Есть еще синебелый...
или на нем "рем" должно быть написано? кто по сонькам спец?
и еще.
раскидал всю лапшу.
Акустические провода (DAХХ36) - по левому борту 3 и по правому 3 штуки (для компонентки DLS Ref 6.3)
Питалово (какие то наши провода минус и плюс от уся до аккамулятора) - провода для сварочника маркировку не знаю... жила медная 7 на 4 наврное и резиновая изоляция толщиной 3 мм. (левая сторона)
Сигнал - провод DLS классик с управлением (правая сторона)
Усь DLS C650 пока будет висеть под полкой (лапшу сделал побольше - под перенос уся в левое крыло в перспективе)
Начитался что сигнал нужно пустить посередине например чтобы наводок не было. но ведь у уся все равно клубок будет нехилый
Да, с левой стороны кроме автомобльной косы стока еще лежит провод от задней камеры, и питание и управление моторчиками от блока автокорректора.
Что с наводками?
Или пока забить, и подключать усь?
Просто хотел закрыть уже ковром и смонтировать на хомутики к корпусу, и поставить все пластиковые панели,ибо усь думаю в конторе поставить - настроить (раскидывал сам чтобы бюджет сократить )))
ЕЩЕ ВОПРОС.
Какие точно клеммочки (обжимать в акустические и силовые провода) мне нужны для проводов для подключения моих динамиков??? а то я что то не знаю что заказывать у дакса )))
Valerevich
12 September 2011
порылся на сайте сони...
В интрукции к поключению мултимедийных голов есть проводок AMP REM (Синебелый) по схеме он как раз для усей...
Nik_h
12 September 2011
chuvak
У меня такой же ковордак в голове, до сих пор не все настроил как надо, все времени нет до конца разобраться...
chuvak
12 September 2011
скинул все настройки в стандарт))) езжу так лезть ломать голову неохото..как нибудь потом)
lp-san
12 September 2011
Valerevich
на remote при включении гавнитолы должно быть +12, при выключении -- 0.
в мануале к голове должно быть написано, какой провод юзать.
Valerevich
12 September 2011
lp-san
если бы найди мануал то... с 2004 года его уже наверное тараканы у меня в гараже гдето сжувалли
посему и спрашиваю. На сайте сони кстате тоже вроде архивов мануалов нет (
Lemark
3 October 2011
-3
Здравствуйте обладатели FF1, недавно мне достался усилитель Мистери на 60W и я решил поставить его в фокус, вопрос - можно ли его поставить под штатную магнитолу ?
Какво будет разница ? И процесс установки если не трудно.
andrey78-78
14 October 2011
http://www.bossaudio.com/main/index.php
Голова 2DIN-4Х85+4 5Х7 овалы+активный буфер
На эбёй 15000 тыщ. с доставкой в РОССИЮ
Хочу приобрести. Ваше мнение можно узнать?
Valerevich
15 October 2011
в опчем сваял я подиум и подвесил усь... на сигнал повесил еще питалово - врезал в подиум кулер от блока питания компа - пусть потихоньку выдувает тепло с уся в районе вентиляционных отверстий )))
чета или с телепоном у мну, или рученки постоянно трясутцо, все фотки смазываютсо ((
http://media.ffclub.ru/up30436-SNC01620.jpg
Vladimir-g
10 November 2011
Всем привет. Вчера ставил предпусковой подогреватель, и там тоже нужно было провода в салон заводить, так вот я снял левое колесо, бачек омывателя (паял), отодвинул грязезащитную шторку (типа паралона) и получил доступ к очень удобным заглушкам в салон. Провода протянулись без проблем. Вся опирация заняла не более 20 минут.
П.С. При снятии бачка омывателя откручиваем горловину, потом два самореза крепления бачка, и снмаем бачек приподняв его чуть вверх и в сторону от двигателя (там есть маленький черный крючек). Фото нет, т.к. сел телефон.
ilian
11 November 2011
Вобщем продвинулся я в звуке, вот отчетец о проделанной работе http://ffclub.ru/forum/journal.php?user=177289
Непомню кто-нибудь ставил R6A LE в задние двери в качестве мидбаса, встанут они там (дверь с веслами) и как ощущения? если их порезать уселителем что-бы только низ отъигрывали. Что-то я не в большом восторге от саба, давит, а объема как-то не ощущается как от низких частот мида. Может мои уши не воспринимают частоты саба
SANSKILL
18 November 2011
I
ilian:
Намана так у тебя получилось, молодца! Почитал, прям дежавю. У себя и силу также потягивал, и впечатления от ШВИ точь-в-точь. Акустика CS6.5?
По теме: не рекомендую тебе ставить что-либо в задние двери. Очень тяжело это дело будет согласовать как следует и настроить. Как я понял, саб у тебя не фришник? Тогда попробуй потаскать его по багажнику - характер баса может очень сильно измениться.
ilian
18 November 2011
Акустика CS6.5?
Да, она самая. Саба у меня пока нет, это я пробовал брать на прокат. Думаю покатаюсь до тепла так, потом подумаю что делать с басом
Wolfman
20 November 2011
Народ, объясните, зачем эта пенопластовая хрень в двери??? Дырку просто закрывает?. Может быть лучше ее выкинуть, и закрыть окна на двери например оцинковкой 1 мм. А потом сверху наклеить виброшумку? А родной валенок вообще выкинуть?
Фотка не моей машины, просто какую нашел.
Ну что, началось. Итак, я обесшумил передние двери. Купил на Москвичевском рынке 4 листа Вибропласта Сильвер по 200 рублей, и 2 квадратных метра Сплена 4 мм. Разобрал двери, отмыл всю грязь внутри дверей, а там ее хватало, сначала водой, потом уже при обезжиривании растворителем. Резал на небольшие куски, Грел вибропласт феном и клеил. Кстати оптимальная температура при этой температуре - 170 градусов. При большей мастика прилипает к бумаге. Клеилось отлично. Потом сверху вибропласта на половину двери в районе динамика наклеил шумку -сплен. Подклеил немного внутреннюю часть, и саму обшивку.
Как результат -зазвучала даже штатная акустика. Без дребезга и прочей дряни. Как бесплатный бонус - немного потяжелевшие двери и просто отличный сочный и вкусный звук закрывания-открывания дверей. Это как на мерседесах 90-х годов, когда еще не начали экономить на всем подряд.
Попытался отковырять совершенно ненужную и вредную решетку со штатного динамика. Оказалось, что зря, так как оно там всё на клею, и динамик немного порвался. Кстати именно из-за этой решетки, действующей как сопротивление на пути диффузора, и объясняется скорее всего, что они играют больше в дверь на басу, чем в салон, и отвратными верхами.
Один хрен, Рубикон пройден, жду конца недели и зарплату, начну строить правильный звук в машине, благо есть друг - профи автозвука ( у него установочная студия в Краснодаре), так что первые ценные советы по поводу фронтальной акустики уже получены.
Ушло пока что по листу вибропласта в дверь. При установке колонок постараюсь максимально закрыть технологические окна в передних дверях и заклеить еще по поллиста на дверь.
Оставшийся лист пойдет пополам в задние двери, ну а остальное пространство задних дверей заклеится спленом.
В общем как то так...
На фронт товарищ посоветовал вот это: http://magnitola.ru/Kicx-GFQ-6-2-p-8283.html
Сказал, что до 100 долларов по соотношению цена-качество чуть ли не лучший вариант.
До 150 баксов советовал это: http://magnitola.ru/Morel-Tempo-Comp-6-p-6685.html
Оба варианта соответственно под усилок.
Slav
24 November 2011
Эта хрень в случае бокового удара становится прокладкой между сминающимся металлом двери и тазобедренным суставом пассажира.
Мешает, конечно, заклеить окно в раме двери целиковым куском вибры.
Но половина этого пенопласта, заходящая внутрь, легко отпиливается
и остаток крепится на родные пластмассовые ушки.
Wolfman
25 November 2011
Slav:
Ну я где то так и планировал. Спасибо за идею!
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
