eroha82
Kazakstan, Atyrau
eroha82
19 December 2012
ILB
может каты забиты
eroha82
24 April 2012
pitxs
проверь компрессию и наличие подсоса воздуха
eroha82
24 April 2012
panda-pod
Тоже самое. читай выше.
eroha82
24 April 2012
Tihij85
Поменяй насос (моторчик сам) можешь поставить от десятки - и забудешь про эту проблему. (сетки по ходу тоже поменяй)
eroha82
20 February 2012
Haster
на умирающий кат похоже, а лямба 2-я врет и душит бензу. или датчик температуры.
eroha82
28 January 2011
Ming
Реле бензанососа (проверить питание на насос)
Плохой контакт аварийной кнопки (в салоне - со стороны пасажира, в боковой панели) она блокирует насос.
eroha82
19 January 2011
a_leha
могут и провода , но... убедись что механические части нормальные
eroha82
19 January 2011
a_leha
проверяй по очереди, давление топлива, катушку (искра, свечи и тд), убедись что механические части работают нормально, потом компом и в режиме онлайн смотри показания.
eroha82
19 January 2011
a_leha
датчик дросельной заслонки проверь.
eroha82
1 December 2010
ArtemFF
проверяй датчик температуры и компрессию
eroha82
22 October 2010
fuck.trg
Большое спасибо !
eroha82
21 October 2010
Ребята здравствуйте.! везде искал ( по форуму но не нашел ),
подскажите пожалуйста точные размеры заднего ступичного подшипника. (авто с абс , барабанные тормоза )
eroha82
20 September 2010
марципан
Клапан должен пропускать только из двигателя во впускной коллектор.
Проблема сплющенного шланга - со временем от такого сплющивания появляються трещины (мини-дырки), и начинаеться подсос воздуха (паразитного).
я тоже с этим столкнулся, грешил на датчик обьема воздуха (плавали обороты), но определил причину.
После просто поставил шланг для бензина от жигулей (вазовская класика, обычный резиновый шланг снаружи покрыт оплеткой из каких то нитей (стандартный шланг).
Он кстати не сдавливаеться, в отличие то предыдущего.
попробуй поменять шланг (как я), если тебя напрегает его сплющивание.
eroha82
9 September 2010
марципан
эта трубка идет от картера с переди? если так то она нужна что бы избыточное давление в картере в камеру сгорания отправлять (как храповик на жигулях), в ее основании (спереди, в месте выхода трубки из блока), есть одностороний клапан (фото выше), вот он и забит (маслом как вы и написали, мол в трубке у вас масленный налет), промойте его в бензине, продуйте и попробуйте поставить, должно сработать.
eroha82
9 September 2010
[b]Satan777[/b
может это просто пыльник какой то на регулировочеой гайке, попробуй снять его, под ним скорее всего регулировочная гайка
eroha82
8 September 2010
&Focusman&
скорее всего плохие контакты в штекере на самом бензанасосе.
eroha82
8 September 2010
Satan777
А с какой стороны она находится? мне кажеться ты крутишь не то что нужно, регулировочный болт имеет грани под головку на 17 или 19 (точно не помню), номер болта 3F604 (смотри рисунок выше), возможно ты крутил заглушку 3568 (смотри рисунок выше), вот у нее как раз торец сделан под спец ключ (заглушка пластиковая - обычно).
А к регулировочному болту просто так отверткой не подезть (находится аккурат напротив балки), ключ я делал так.
взял головку, распилил балгаркой пополам и конец который с гранями на болт одеваеться приварил на пластинку.
Ссори за качество, но принцип понятен.
eroha82
1 September 2010
К нашим машинам подходят бензо-фильтры от "десяток" и "шнив".
eroha82
29 July 2010
Vasechkin99
Проверь электро цепь (контакты, соединения, реле, массу и т.д.) от бензанасоса.
eroha82
29 July 2010
Buch
Проверь кактушку, похоже пробивает.
у меня такое тоже было. была пробита изоляция катушки
