Замена бензонасоса
15 years
Здравствуйте! Имеется Focus, в целом машиной доволен, после очередной поездки в РФ и заправки чудо-топливом, домой добрался с трудом. Двигатель троил, медленно набирал обороты, а при кикдауне и вовсе сбрасывал обороты практически до нуля. По возвращении съездил на диагностику, та как фирменного СТО в городе нет, то пришлось обращаться к best of the best. C ходу определили недостаточное давление выдаваемое бензонасосом, сняли бак, а там нефть. Обе сетки были забиты песком и черной хренью. После промывки и прочистки сеток и бака, мне были предложены два варианта бензонасоса, Bosch и некий APS Germany, продавцы не стесняясь заявили о полной принадлежности оного к группе китайских товаров и про гарантию мило улыбнулись. Взял и тот и другой, Bosch к сожалению не подошел рамером выходного патрубка, пришлось поставить китаец. С месяц отъездил без всяких проблем и вот недавно опять такая же ерунда. При полном баке насос работет идеально, четверть бака-движок троит, пропадает тяга, глохнет. Вчера поехал на очередной сервис, замером выдаваемого давления выяснили что насос не выдает нормы, при кикдауне давление падает меньше единицы. Посоветовавшись со специалистами решили поставить б/у с форда мондео, он такой же, правда фишка питания другая, пол дня отъездил довольный как слон, я уже и забыл когда моя машинка так ездила и тут БАЦ, после трех тысяч на тахометре машина начинает дергаться. появляются провалы. Я отчаялся, где правда! Помогите plzzzz !!!
бензонасос, замена бензонасоса, ремонт бензонасоса
pisanoff
8 July 2008
Замена бензонасоса
19,5K
Maslik
8 July 2008
pisanoff, топливный фильтр меняли?
pisanoff
8 July 2008
Конечно же менял, но сейчас сомневаюсь по поводу оного! Умелец который менял бензонасос выдвинул мысль по поводу клапана обратки, но как его проверить?
Maslik
8 July 2008
pisanoff, на американцах нет обратки, турбинка в бензонасос подходит от жигулей (производства БОШ) только разьем не совпадает нужно перепаять.
По вашим возможно топливный фильтр, но какая связь с кол-вом топлива в баке???
Glaz1945
8 July 2008
Не может быть в короткое время 3 угроханых насоса. В форумах информации много про жигулёвский БОШ, однако необходимо переделывать фишки.
SWAF
8 July 2008
P
pisanoff:
...машина начинает дергаться. появляются провалы. Я отчаялся, где правда!  Помогите plzzzz !!!
pisanoff
Причиной дерганья и провалов может быть не только топливный ... бензин, опять же - забитый топливный фильтр, изношенные свечи, повреждённые высоковольтные провода или катушка зажигания...короче - причин вагон и маленькая тележка. Нужно последовательно каждую из них исключить!
А то - на самом деле - третий насос за столь короткий промежуток - чёто не верится.
pisanoff
9 July 2008
Вечером поменял топливный фильтр, поставил Kneht, разницы не ощутил, сегодня буду менять свечи и провода. А что на счет катушки зажигания, какие симптомы? Как проверить работоспособность?
Iga_Minsk
9 July 2008
pisanoff
Самое простое и надежное - с другой машины.
pisanoff
22 July 2008
Ни какие из действий кроме как полная замена бензонасоса на новый в сборе не помогла.
Iga_Minsk
22 July 2008
pisanoff
Нафига б.н целиком менять, помпа меняется отдельно на бошевскую - и всего делов. Все остальное - пластмасса- и по определение ломаться не может
pisanoff
24 July 2008
Дело было как раз в той самой пластмассе, сам бензонасос вставляется писюном в отверстие, которое уплотняется резинкой, так вот та самая резинка и е... мозги, не держала давление, что только не пытались делать, и уплотнять писюн и менять резинку на подходящего размера, всех изменнений хватало максимум на день езды, потом опять давала течь. Поставил заменитель оригинала насос в сборе Airtex. Немного покорячились с обраткой, в результате Федя снова в строю. Если есть вопросы обращайтесь, буду рад помочь братьям фокусоводам!
_lleopard_
2 June 2009
Подскажите на с-max где находится бензонасос? )) Точнее как его снимать, хочу поменять сеточку, что ещё нужно, какие резинки, расходники?
Iga_Minsk
2 June 2009
_lleopard_
Конструкция топливной системы C-MAX аналогична Фокусу, насос погружного типа, находится в бензобаке. Доступен или при снятии бака, или при налии лючка (если его нет, то при вырезании оного самостоятельно).
Для более точной информации обратитесь к соответствующему разделу форума.
MagicLviv
6 April 2010
поменял насос на бош и сделал лючок, но вот незадача, бензином слышно в салоне стало. и порой невыносимо. у кого-то такое было?
Glaz1945
6 April 2010
MagicLviv
У меня такого не было. Открутил крышку насоса, перед эим сделал метки. Затем когда закручивал, то до этих меток. Проблем нет.
MagicLviv
6 April 2010
понял, буду завтра крутить, думал может заклеить потом чем-то отверствие?
Maslik
7 April 2010
MagicLviv, если ест запах - есть утечка, проверяйте крышку насоса и шланги.
Iga_Minsk
7 April 2010
MagicLviv
Скорее всего или гайку недокрутил или резинку уплотнительную замяло. Для удобства закручивания смазывай резьбу большой гайки какой либо смазкой типа Литол. Потом заведи машину и посмотри нет ли протечек в месте соединения топливной трубки с крышкой бензонасоса.
MagicLviv
7 April 2010
спасибо большое что помогаете! завтра все доделаю, а то жены автомобиль взялся делать и вот такую штуку сделал, в машине неприятный запах стоит после езды. отпишусь как доделаю.
rasputin
7 April 2010
Может просто нагнало в салон ароматов пока открывал?
alfeer
8 April 2010
Господа вот и у меня на FF2 1.8 рестаил бензонасос завыпендривался, решил снять бак и глянуть что же там за зверь такой стоит!
бак снимается за три секунда !
1 откуручеваем теплоэкран две гайкина и отгинаем его в сторону
2 откручеваем болт который дежит бак.
бак чуть преопускаем и отсоединяем шланг соединяющий бензонасос и магистраль топлива!
потом откучеваем большую черную гайку которая прижимает бензонасос к баку!
и потом достаем бензонасос!
вот сам насос
сеточка
сетка забита до токой степени что просто ... я попыталсчя в нее дунуть а хрен там
поехал купил два балона очистителя карбюратора и хорошенько продул сетку после чего она продувается прекрасно ! все собрал поставил надеюсь насоса тысяч на 20000 хватит !!!
как только забьется то пойду куплю новый бензонасос от мазды 3 он такой же как у нас!
Iga_Minsk
8 April 2010
alfeer
Спасибо за отчет, добавлю только что речь в нем идет о втором Фокусе. В первом и насос и сетка другие
Jon121
7 May 2010
P
pisanoff:
Как ты покорячился с обраткой
PATRIOT
23 May 2010
"Конструкция топливной системы C-MAX аналогична Фокусу, насос погружного типа, находится в бензобаке. Доступен или при снятии бака, или при налии лючка (если его нет, то при вырезании оного самостоятельно)"
лючек нужно самому делать или есть модели с-макса с уже
заводскими лючками для снятия бензонасоса?
PlutLP
24 May 2010
Пилить надо, пилить... ТОка я Вас умоляю не "болгаркой" ого будет как у меня, фонтаны из бензина из топливной магистрали
aspirantus
7 June 2010
А от какой конкретно мазды 3. год, объем?
hockeyman
8 November 2010
всем привет.
я тоже хочу узнать о бензонасосе от мазды - может оный дешевле.
спасибо.
Iga_Minsk
8 November 2010
hockeyman
Меняется турбина, ставится BOSCH 0 580 454 001. Также необходимо купить другой разъем и перепаять его.
hockeyman
8 November 2010
привет. это я сделал.
но мне нужен в сборе - какой подходит.
theDoctor
11 May 2011
Товарищи , кто менял бензонасос на ФФ1 сплит, какой хороший ставили (желательно код, чтобы по экзисту заказать)
