легкий скрежет тормозов при троганьи
19 years ago
Привет,
При плавном отпускании педали тормоза, когда трогаешься с места, раздается скрежет. Скрежет раздается при начале движения педали, а затем прекращается. При торможении на скорости его нет + сами тормоза работают нормально.
При покупке авто продавец сказал,что ничего трагического в этом нет обычное дело на б/у машинах. При диагностики автомобиля на станции сказали, что колодки в нормальном состоянии (то есть понятно, что не новые, но не в аварийном состоянии).
Интересует вопрос: с чем это может быть связано, уйдет ли при замене колодок (если связано с ними) и трагично ли это
ЗЫ Заранее спасибо. В поиске смотрел - ответа не нашел...
idle
22 August 2005
1,1K
MARSHAL
22 August 2005
у меня тоже такая беда , правда когда выезжаю под наклоном из въезда, когда торможу скрежет жуткий...
adios
22 August 2005
у меня тоже скрипят как титаник во льдах
мне пофигу у меня всегда музыка играет а есл ии не играет то меня не раздражает даже веселит этот скрип
v23
23 August 2005
Вы не одиноки
поиск рулит
Скрип при трогании и торможении
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=6077&hl=
Тормоза заскрипели
Скрежет при старте на АКПП
и это далеко не всё
idle
23 August 2005
v23
звиняйте видимо, не по тем словам искал. за ссылки - спасибо
Muk
23 August 2005
если у вас акпп - это нормально
SolSystem™
24 August 2005
У меня такая же фигня. Когда из гаража выезжаю задом.
И мой механик тож говорит, типа для автомата это нормально.
Zits
26 August 2005
И у меня таже фигня, для автомата ето вроде как норма.
VAMPIRO
26 August 2005
Видимо у Вас автомат,так что расслабтесь и спите спокойно,это у всех автоматов и в Мерсах и в Лексусах в своей мере есть такой же звук! Повторяю, ЭТО НОРМАЛЬНО!
      Двигатель не заводится
      Тормозные диски ФФ2
