Не закрываются замки задних дверей - решение пробл
16 years ago
Здравствуйте. Как закрыть задние двери, чтоб снаружи не открывались? Ключем закрываю - закрываются только передние, с ключа кнопкой - тоже только передние. Спасибо.
godok_ok
22 June 2008
15,9K
pabliksol
22 June 2008
godok_ok
А по подробнее, что за комплектация машины? какие замки, какая сигнализация, штатные устройства запирания???
Если у вас комплектация выше амбиента - то у вас стоят центральные замки, которые закрывают все 4 двери.
Вручную кнопки задних дверей закрываются?
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3182399
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3182463 - рецепт возврата кнопок дверей обратно к жизни.
Советую прочитать эти два топика - очень похоже у вас таже проблема.
godok_ok
22 June 2008
pabliksol
комплектация гия, фф1. ЦЗ есть. раньше вроде запирались все 4 двери. Вручную кнопки не нажимаются. ссылки сейчас буду смотреть. Спасибо.
pabliksol
22 June 2008
godok_ok
Раз не нажимаются - действуем по моей инструкции в ссылках. Замки залипли наглухо грязью, потому и не закрываются! Работы на 10 мин на сторону.
godok_ok
22 June 2008
pabliksol
прочитал, попробую завтра. спасибо
Кузя
10 September 2008
Совершенно случайно обнаружил, что задняя дверь не запирается от сигнализации. Оказалось, что и вручную её не запереть. Кнопка на ручке не нажимается.
Нет ли там какой-то блокировки, типа чтобы ребенок не мог случайно запереться в машине?
Nickolas1979
10 September 2008
Вроде как есть. У меня на задней правой двери есть замок от детей...обычно там наклейка с инструкцией есть..типа в щель вставляешь ключь и поворачиваешь и дверь не открываеться из салона.
-Volk-
10 September 2008
Nickolas1979
Всё так...
Nickolas1979
11 September 2008
А я заметил такую странноость. Если на передней двери (водительской или пассажирской) нажать блокировку, то срабатывает центарльный замок. Если нажать на задней двери то центральный замок не разблокируеться и не блокируеться. Это фишка какая то или поломка?
BorisMan
11 September 2008
Nickolas1979
Это не поломка ЦЗ управляется только с передних дверей, с задних только та дверь которую дергаешь.
Кузя
Почитайте этот пост,, там и ссылки на проблему вашу имеются.
mr.Round
23 September 2008
G
godok_ok:
...Вручную кнопки не нажимаются.
Столкнулся с такой-же проблемой, нашел ответ pabliksol:
pabliksol:
Нет, надо замок смазать. Щас попробую найти куда лить смазку, тебе потребуется ВДшка и потом литивая смазка в аэрозоле и фонарик.
Так, смотрим рисунок. На левом рисунке стрелками указал точку куда надо посмотреть с фонариком. Там ты краем глаза увидишь механизм который на правом рисунке красным кружком обвел. Вот туда пшикаем МНОГО ВДшки!!! Не жалеем! Ждем несколько минут чтобы откисла грязюка, пшикаем еще ВД и начинаем нажимать кнопку, постепенно механизм начнет разрабатываться, переодически пшикаем новые порции ВДшки, чтобы смывать грязь из механизма, кнопка начнет все легче и легче ходить, потом пробуем ц/з закрывать, если кнопка закрывается, все готово! Берез аэрозоль литиевой смазки и заливаем её тудаже! Мне потребовалось минут 30, чтобы разобраться что куда пшикать! Тебе потребуется минут 10 с перекуром!
Помогло, но ушел полный баллончик ВД-шки и несколько часов с перерывами, причем кнопку пришлось раскачивать при помощи рычага (пальцами сил не хватило). Реально помогла рекомендация, если бы не прочитал - терпения бы точно не хватило...
Большой респект, pabliksol!
voron13-06
23 November 2009
Здравствуйте! На моём ФФ-1 такая проблема образовалась. Примерно уже как пару недель не закрываются замки дверей автоматически при включении зажигания (ЦЗ есть), раньше было все нормально. В чем может быть причина? заранее спасибо!!!
silllver
1 December 2009
Всем на заметку, у меня была такая проблема с задней правой дверью, я снял обшивку, замок и почистил механизм запирания ЦЗ, НО через 2 недели тоже самое, оказалось, что очиститель карбюратора (рулит) надо было везде лить вот так!!! Кстати очиститель карбюратора лучше вдшки, т.к. давление в баллоне больше
Chily
1 December 2009
silllver
И не только давление, но и моющие способности у него лучше, но как смазка - ни тот ни другой не годится.
Слава25805
17 October 2011
pabliksol
Здравствуйте! воспользовался Вашим советом, но у меня почему-то долго не отмокало! Я взял длинную отвертку и подтолкнул защелку внутри, там где показано на рисунке. ВСЕ работает, толь вручную от клавиши не закрывает! СПАСИБО!!!
Malish
10 March 2012
Актуальная тема: Замок задней двери. (Р)
