Тормоза: колодки, замена
20 years ago
Обсуждение самостоятельной замены колодок, информация о кодах, отчеты, советы.
коды колодок - данные Фокусников
колодки, тормозная система, замена колодок, тормозные колодки, тормоза
C-Max
28 January 2005
314,3K
1,3K
Ak-Cmax
31 January 2005
Зачем покупать ГИЮ,чтобы менять самому колодки? Мне на ТО-1 поменяли все колодки. Ходимость при моем стиле езды и грязи в суппортах на 20 тысяч. А вообще колодки снимаются на раз, для снятия могут понадобиться набор шестигранников или звездочек, и отвертка побольше. Сам не разбирал, но думаю гораздо легче чем на жигулях, только зачем самому корячиться?
Да ладно, может кому в удовольствие колодки поменять
Там должно быть все просто, ониж машины для людей делают, в том числе для тех кто их ремонтируют, а не только для тех кто ездит.
186alex
3 February 2005
Ребята подскажите , а на наших колодках датчики износа стоят и высвечивается это на приборке???
C-Max
3 February 2005
Вообще нет датчиков износа. Ни где!... Я офигел когда это узнал
186alex
3 February 2005
Да ладно вам, че лениво посмотреть раз в 10 тыс? Чай не шибко сложно!
Невпадлу,но по разговорам у одного двадцать тысяч и поменяли я уже проехал 24 тыс. и пока нормально тормозит и постороних шумов при торможение нет,но все таки думаю надо лезть смотреть как там дела.
Ak-Cmax
3 February 2005
А расскажу я вам знатную и поучительную историю! НЕ баян!!! У меня много всяких машин было, одна из них была служебная ОПЕЛЬ Монтерей, джип такой здоровый, который через много рук прошл, в том числе и через мои. Поехал наш водила на сервис, решил заодно и колодки заменить задние Передние иногда меняли). Сняли колеса, супорта и зовут водилу показать ЭТО. Накладок попятное дело нет. Железок, к которым накладки лепятся, ТОЖЕ НЕТ. А тормозит это все поршнями о диск!!! Датчики износа отсутствуют, стачились до основания видимо, а тот кто передавал машину следующему, ничего не сказал о том что горела контрольная лампа а потом потухла. Удивительно, но поршни не выпали, длинны хватило. Поставили новые колодки и все в порядке. даже диски менять не пришлось.
Выводы делайте сами. Это я к вопросу о датчиках износа.
Чаще заглядывать надо, или прислушиваться хотя-бы.
vad4343
8 February 2005
Это, короче мне за 83 у.е. поменяли. Причем за запчасти у меня скидка по карточке 10 процентов. Так что так - и сказать больше нечего если честно.
Работа 600 рублей, запчасти 1700 рублей с копейками. Это задние. Столько-же передние.
vad4343
11 February 2005
Нет сканера. Так что так
Заказ наряд № 3/209597 от 8.01.2005 года.
1321517 - колодки передние - 2260 рублей +НДС = 2667 рублей
1324300 - колодки задние - 2260 рублей +НДС = 2667 рублей.
замена передних колодок - 592 рубля
замена задних колодок - 761 рубля
Что еще бесплатно написано
- Мойка автомобиля
- осмотр кузова
- обслуживание тормозных механизмов
- корректировка плотности и уровня жидкости
- замена щеток стеклоочистителя
- чистка салона, стекол,панелей
- проверка на тормозном стенде
Так что я не заню чего я напутал, но цифры таковы с бумаги, что выше писал - писал по памяти, хотя мельком смотрел на счет до этого. Так что за мозги спокоен, за свои по крайней мере. Все ищущим на рынках пламенный привет.
Сан Саныч
11 February 2005
[знаю, сам их искал, самые дешевые в MAJOR, нашел, купил и поменял 15 мин. на колесо
Сан Саныч,по чем брал ?, и обычный там нужен ключ или шестиграники
брал за 95$ -10% скидка у меня есть там. Головка шестигранник, все также как и везде, обычные дисковые тормоза, выкручиваешь оба болта, снимаешь стальную пружину, колодки чуть разведешь чтоб за диск не цепляли, и снимаешь наверх корпус весь вместе с колодками, внутренняя как везде с пружиной потянул колодка выскочит, наружная приклеена стукнул молотком и все обратно я ее не приклеивал так поставил(не шумит) передний цилиндр утопил руками легко идет, задний надо вкручивать, в цилиндре есть два углубления, берешь длинные круглгубцы и вкручиваешь, да задняя колодка та что внутренняя она снимается не на себя а вниз сдергивается, а когда вкрутил цилиндр также одевается, снизу вверх, да тросик ручника(ручной) снимать тоже не надо!!все в обратной последовательности
С-Максимка
15 August 2005
В выходные решил поменять задние колодки (передние менял при пробеге 40тыс км весной при смене резины).
Процесс замены передних колодок ничем не отличается от привычного - снять суппорт вытащить старые колодки, утопить поршень тормозного механизма, вставить новые колодки, поставить суппорт на место, перед движением 3-5 раз качнуть педаль тормоза...все...
Замена задних колодок отличается тем что они же работают от привода стояночного тормоза и механизм сжатия колодок в суппорте отличается от передних! Для вдавливания поршня его нужно ВВИНТИТЬ по часовой стрелке периодически слегка поддавливая его монтировкой или специальным прессом...Для ввинчивания поршня тормозного механизма на сервисе используется специальный ключ...я использовал разводные плоскогубцы, предварительно завернув манжету поршня чтоб не закусить её...
Необходимый набор инструмента:
-шестигранник на "7" для снятия направляющих суппорта,
-разводные плоскогубцы (с загнутыми губками - есть в любом автомобильном наборе инструмента)
внешний осмотр старых колодок показал что их износ за пробег 50.000 км составил примерно 70-75%
Если кому данная инфо будет полезна - мне будет приятно!
Если оффтоп - СОРРИ!
Boltec
30 August 2005
Привет всем,
Стало что-то скрежетать сзади - поехал на сервис.
Задние колодки стёрты полностью.. ПРобег 30 тысяч. Не рановато ли ?
Передних ещё тысяч на 8 хватит.
Говорят специфика авто + электрический ручник + литые диски.
А у кого как ?
Виктор.
С-MAX Ghia 2.0
Shumный Бродяга
30 August 2005
А у кого как ?
Фигасе... первый раз такое слышу, чтобы задние стирались вперед передних! Обычно их еще местами меняют и дотирают. Типа впереди на 70 стерлись,а сзади на 50. Меняют местами и к моменту 90% извонса будет везде по 90 как раз... а тут такое... колеса буду снимать епред зимо - посмотрю еще раз.
Но в Рольфе вчера разбирались с ручником (опять доливали жидкость) сказали равномерно 50% (12ткм почти)
С-Максимка
30 August 2005
Boltec
передние поменял при пробеге примерно чуть больше 40 тыс, задние - 50...и те и другие смело отходили бы до 55-60 тыс...
машина - 1,8 Тренд (ручник - простой ) диски - литые (хотя никакой связи не вижу литые или нет )
менял сам (немного необычная технология для меня была при смене задних, о чем отписал на форуме) - проблем не было, неспеша уходит примерно 40 минут-час на одну ось со снятием/установкой колеса
yak40
30 August 2005
Пробег 37000, износ процентов 60. Наверно виноват электроручник, раз задние. ИМХО
Shumный Бродяга
30 August 2005
Ну как ручник-то омжет быть виноват? Хотя бы теоритически!!!
Я понимаю, у меня ESP и круиз. Когда идешь на круизе, то под горочку оно сначало отшибает питание, а потом чуствую как машину чуть притормаживают. Но опять же тока задними никто так делать не станет... тут явно что-то не так. А "не так" в таких случаях обычно вылезает в замену "колдуна".
vad4343
30 August 2005
Фигня все. Зависит от частоты мытья машины и грязи на дорогах. И еще супер мастерам надо говорить, чтобы за суппорта смотрели. Грязь так прикипает, что их хрен разожмешь. Вот и трутся именно задние - грязи там больше. На своей заметил - пока лето - износа не было практически - как зима наступила - сточило нафиг.
С-Олег
31 August 2005
Привет всем,
А у кого как ?
Виктор.
С-MAX Ghia 2.0
По поводу самого пробега колодок, кто как и где ездит. Я на Лансере за 2 года и 60 тыщ их стесал при активной езде, но, в основном по МКАДу. Г
де возможно, тормозил скоростью. Сервисмэн сказал, что я уникум, т.к. первый раз меняют обычно на 15,30 или 45 тыщ. Наблюдая как народ летает, резко тормозя перед светофорами, никого в итоге не обгоняя или как таксисты переключаются на нетралку при нажатии на тормоз, экономя бензин, могу сказать: "мы сами можем влиять на расход колодок, если задумаемся ".
То, что стесались колодки неведущих колес, соглашусь с ораторами по поводу ручника и грязи.
sham
31 August 2005
У меня передние ушли на 15 тыс при первом ТО, сервисмэнам была дана команда менять с запасом, я посмотрел потом - еще бы тысяч 5 прошли бы, но что заморачиваться с лишним заездом в сервис? Интересно, но сейчас пршел ТО-2 (30тыс) - передние как новые стоят, почему? Задние поменял на 30 тыс. и не считаю это ненормальным (ЕСП и стиль езды).
С-Максимка
31 August 2005
Это чё такое получается? я что - самый большой "экономист колодок"?
хотя все-таки больше спишу на стиль езды - торможение двигателем и оценка ситуации, например перед светофорами, когда можно не гнать вперед и потом "топтать" тормоз а просто прокатииться накатом с меньшей скоростью и далее по необходимости либо просто ПРИтормозить или уже ускоряться если поток трогается...
а сервисмены рекомендуют менять колодки уже (!) при износе %%40 "...рекомендуем поменять т.к. большой износ..." но когда смотришь на сами колодки то явно можно еще ездить и ездить...
мне в свое время то же говорили на ТО-1, а я их не послушал и спокойно доездил до ТО-3 на "родных", при визуальной оценке остаточная толщина слоя графита примерно 2-3 мм...
vad4343
31 August 2005
Я вот еще подумал. Литые диски по грязи хуже отбивают грязь при езде. А вот колпаки на 15" как раз меньше грязи пропускают на суппорта. Причем как раз зимняя резина у меня стоит на фельдеперсовых дисках и там пустоты в 2 раза больше, чем на родном литье. Поэтому и колодки стали кончаться именно зимой. Мне так кажеться. Поэтому на 1,8 двигателях у водителей и пробег аховый, особенно если они за литьем не гоняються. Опять же мое ИМХО.
tired_pilot
31 August 2005
Нам на 2 ТО (проходили на 27,5 тысячах) поменяли передние с износом в 55% (типа при износе более 50% Форд настоятельно рекомендует менять, ну и согласились на замену), на задних износ в 45% был. Сервисмены сказали, что до 3-го ТО задние добегают 100%.
Boltec
Может это специфика вождения, а не авто
Boltec
31 August 2005
Я все эти тридцать тысяч ставил каждый раз машину на ручник, чего раньше с предыдущими машинами не делал.. Он просто пищит если не поставить, я и не спорил..
Может это тоже как-то сказывается ? На стиль езды врядли можно свалить - я не гоньщик, да и 95% езжу один в пустой машине. ESP срабатывает тоже исключительно редко, езжу вроде акуратно.
Вот грязь попадающая на тормозные диски через болшие отверстия литья мне кажется наиболее вероятной причиной . Хотя почему тогда передние ещё вполне нормальные ??
Вобщем по-прежнему ничего непонятно.
надо менять на сааб.. - 10 лет бесплатного обслуживания , включая колодки,свечи и даже дворники..
прикольно
Виктор, С-Макс Гияяяяяяя
tired_pilot
31 August 2005
Boltec
Моё последнее предположение - может колодки такие попались? (брак или что-то похожее).
Думаю, надо после замены посмотреть что с коолдками твориться будет.
Hell
3 December 2005
при первом нажатии педаль проваливается практически без сопротивления, на второй раз все нормально.
Тормозит отлично, предупреждений на компе никаких...
А у вас как ?
tab
4 December 2005
Привет!
А что тормозная система как то связана с типом трансмиссии?
А если мотор не заводить - проваливается?
Думаю компьютер и CVT тут не причём, а дело в банальном старом воздухе.
tab
Hell
4 December 2005
tab
Проваливается при запуске мотора.
Старый воздух ? На спидометре 2000 км.
tab
4 December 2005
tab
Тогда не очень понимаю о чём речь?
Педаль тормоза давите, когда мотор заводится и она "проваливается" ?
Ну так и должно быть - это вакумный усилитель тормозов срабатывает, эфект после "каменной" педали без усилителя действительно ощущается в виде провала.
Или о чём речь не пойму?
Завели подождали потом давите - проваливается? Если так то плохо - воздух в системе, старый в смысле не имеющий отношения к компьютерам (которые ничего не пишут) и CVT
tab
Bar@bas
5 December 2005
А у вас как ?
Всё ок. Звонил по аналогичному вопросу диллеру. Так и надо. Так-же она проваливается и при заведённом двигателе, только надо посиьнее на педаль нажать.
Удачи!
Hell
5 December 2005
А у вас как ?
Удачи!
Спасибо !
В принципе, это не напрягало, просто очень напоминает ощущения, когда при смене колодок отжимают суппорт, а потом просят понажимать педаль, для того, чтобы прижать новые колодки. Только вот каждый раз ощущать как-то неуютно. Ок, забил.
Осталась в активе только бренчащий на все голоса бокс в "премиум-консоли" . Наверное именно поэтому она и называется "премиум".
Shumный Бродяга
14 December 2005
Кто менял колодки сам без сервиса. Скажите, взаимозаменяемы колодки перед/зад?
Раз уж задние трутся сильней передних, хочу пока не очень холодно махнуть их местами дабы спокойно до весны доездить
У меня впереди 50%, а сзади 40% остаток.
