Электрический гул в передней панели
17 years ago
Может кто подскажет, что может гудеть в передней панели (центральная консоль) под климатом? Гул явно электрического происхождения, так как появляется при включении зажигания, до пуска двигателя. Климат и магнитола не при чем. Появился после снятия АКБ на зарядку. Ещё одна особенность, раньше при пуске двигателя не загорался индикатор "OFF" ESP на ценральной консоли, а теперь загорается и при пуске двигателя гаснет. Если включить обогрев заднего стекла, то тональность гудения изменяется, как будто подключается нагрузка. Все предохранители проверил - целые!
Бацила
30 May 2008
10,8K
Alex_VM
30 May 2008
Думаю у всех гудит. Это наверно нагнетается топливо в инжектор под капотом, а кажется что в торпеде.
Хотя по первости сам пугался, думал что в магнитоле CD так раскручивается.
rash_w
30 May 2008
Бацила
Обращался с такой же проблемой к офицалам, говорят так работает какой то датчик. Наглядно им продемонстрировать не получилось потому как электрический зум слышен не всегда
Бацила
2 June 2008
Б
Бацила:
Странно, когда брал авто, гула небыло. Он похож на гул электромотора который приводит в действие механизм заслонки, и такое ощущение, что заслонка застряза в промежуточном положении, а мотор работает и гудит.
Alex_VM:
Знаешь, если бы это нагнеталось топливо, то после включения зажигания (без вкличения стартера), давление в топливной магистрали достигло максимума и нагнетание топлива прекратилось, равно как и гул, а гул не прекращается!
R
rash_w:
Бацила
А какой датчик не сказали? Я всё хочу узнать как снимается облицовка передней консоли и посмотреть, послушать, потрогать механизмы и определить источник. Правда пока книгу по эксплуатации не купил.
Alex_VM
2 June 2008
Бацила а гул этот как раз и прекращается, когда гаснут контрольные лампы на приборке.
Или тут о каком-то другом гуле пишут?
-Walter-
2 June 2008
Alex_VM:
+1 Скорее всего так и есть, звук очень характерный, в первое время не замечал, теперь почти привык звук появлется при повороте ключа зажигания в положение II, когда загораются контрольные лампы?
ЗЫ вроде и на отечественных инжекторных машинах должен присутствовать
Бацила
2 June 2008
Alex_VM:
нет, гудит постоянно от поворота ключа на старт до выключения зажигания.
цитата (-МордWiN- @ Сегодня в 09:33)
Alex_VM:
Да, звук появляется с момента включения зажигания и гудит постоянно. Так как в машине тихо, то этот гул раздражает
<Andrey>
2 June 2008
Под климатом на планке с кнопками по середине есть решеточка, за ней маленький вентилятор который подает воздух на датчик температуры салона. Нужен он для климата, но работает даже когда климат отключен. Естественно он издает некий звук, но при неисправности звук становиться громче и противнее. Звук "электрический", похож на звук лампового телевизора (если помните).
Так что возможно тут причина. У меня его заменили по гарантии.
Бацила
2 June 2008
В общем очень логично! надо снять "торпеду" и посмотреть, наверное ты прав!
Transcolor
2 June 2008
L
<Andrey>:
У меня климата нет, музыки и колонок пока тоже, звук был с самой покупки 1 мес.назад, причем частота звука меняется в зависимости от оборотов движка, бензонасос тоже исключается, т.к. у него низкочастоный и постоянный звук. В салоне говорят что ничего не должно пищать, но ехать пока некогда
froggy-7
3 June 2008
Бацила
По описанию похоже на звук открывающихся вентиляционных заслонок, происходит каждый раз при повороте ключа в положение 2, а также через минут 5 после того, как заглушишь машину!
Raleks
3 June 2008
У меня тоже есть этот звук. Думаю вентилятор термометра.
Бацила
3 June 2008
Тоже решил что вентилятор термометра, но пока не знаю как снять облицовку центральной консоли и добраться до него, хотя думаю что довольно просто: надо снять облицовку магнитолы, за ней болты крепления панельки с кнопками ESP, обогрева заднего стекла и.т.д. снять панельку и думаю будет доступ к вентилятору. Наверное достаточно капнуть маслом на ось вентилятора, чтоб смазались подшипники. надеюсь что поможет. Если я не прав, прошу меня поправить и подсказать как правильно сделать!
1CNik
3 June 2008
Гул этот идет из блока управление климатом, у себя этот звук заметил при замене старого климата на рестайл. Слышен только когда наклонишься к панели. Гудел старый или нет не знаю, потому как к панели нагибаться нужды нет.
Ivanyshka
6 June 2008
такая же ерунда и у меня. мне кажется это не от вентилятора. не может же он работать когда машина не заведена (если тока специально ентот вентилятор не включать). Климата у меня нет и музыки пока тоже.
Бацила
14 July 2008
Разобрал переднюю консоль, однако трудно снять магнитолу, провозился минут тридцать, вытащил датчик температуры с вентилятором, гудит именно он.
Разобрал полностью, смазал маслом, собрал. не шумит и менять не надо. Всем спасибо!
333карен333
14 July 2008
Б
Бацила:
А можно подробное описание с фотками??? У меня тож гудит из этой самой решеточки, под климатом. На сервесе палюбому скажут что-то типа "на скорость не влияет", или " ано вам надо? так и должно быть, конструктивная особенность"
Вадя_™
14 July 2008
хм..а и не он гудит...он едва слышно жужжит.
напрасно только снимал.
аллеха
15 July 2008
у меня тоже появилась эта проблема после первого ТО раньше этого не замечал
