Скрытые возможности ФФ1
Оказывается, если в момент нажатия кнопки омывайки рычаг отжать вниз - дворники не работают, только омывайка идет...
При закрытом ЦЗ кнопка открытия багажника (хэч) не работает.
Ну не знал я этого...
скрытые возможности, интересные функции, фичи, функции, инструкция по эксплуатации
lesal
15 August 2005
93,5K
VladimirB
15 August 2005
При закрытом ЦЗ кнопка открытия багажника (хэч) не работает...
кнопка открытия багажника blokiruetsya dage pri otkrytom ЦЗ,
no v dvigenii. Ostanovites' - razblokiruetsya.
v23
15 August 2005
Работают эл.зеркала
даже при вынутом ключе зажигания
v23
15 August 2005
можно не открывать ЦЗ, а достаточно открыть даже не дверь,
а только замок на любой из передних дверей
и багажником можно воспользоваться
с задними такая фишка не проходит
Niral
15 August 2005
-2
Точно хорошая шутка для русских: если ничего не получается прочти наконец инструкцию. Но импортные инструкции видно для даунов писали. Читаешь, и сразу не врубаешся... Настолько просто написано. Вплоть до того, что переложите указательный палец правой руки с одной кнопки на другую
dima_spider
16 August 2005
Про фичу с кнопкой открывания багажника я знал...
Это по моему прикольно...
а так что забыл окно закрыть до конца, взял палкой кнопку нажал и "добро пожаловать в багажник"...
Larico
16 August 2005
а только замок на любой из передних дверей ...
Открытие замка на любой из передних дверей это и есть разблокировка ЦЗ.
Задние понятное дело ЦЗ не разблокируют!
А lesal-у за инфу спасибо, а то я хотел уже на ТО пожаловаться на "периодически неработающую кнопку ДО багажника"
TVS
16 August 2005
Про кнопку знал, но причем узнал тока через пол-года случайным тыком... Про омывалку не знал...
Еще тема удивила - автоматическая закрытие дверей при начале движения раньше сбивалось, когда аккумулятор отключал, а теперь нет - на этой неделе 2 раза отключал - настройка замков не сбилась... Кто может объяснить почему? Аккум выключал в последний раз примерно на час...
Stark
16 August 2005
...если в момент нажатия кнопки омывайки рычаг отжать вниз - дворники не работают, только омывайка идет...
Прошу прощения за недостаток фантазии, но зачем ЭТО нужно ?!
Nick@
16 August 2005
чтоб стекло не царапалось, антисоплийным взмахом.
TVS
16 August 2005
дык новая сопля появится тогда
RomanKhv
16 August 2005
Сегодня пробывал несколько раз - ничего не вышло. Придется обращаться по гарантии, ведь у остальных работает
Skidder
17 August 2005
v23
Вы не одиноки.
У меня тоже не работает!
Давайте все проверим и скажем у кого ещё работает. Как бы не оказалось, что это баг, а не фича
lesal
17 August 2005
Сегодня проверял еще раз. Получается не всегда. Поймаю алгоритм, напишу более точно.
Т.е иногда сразу идет задержка, а иногда все равно срабатывают дворники
Levon
17 August 2005
Не вышло...
Да и ладно, пусть все останется как прежде.
Меньше знаешь - лучше спишь...
goga443
17 August 2005
У меня, как не старался, просто идет задержка на дворники пока водичка льется, а потом при отпускании кнопки они все равно машут.
Про багажник знал.
Niral
17 August 2005
КАК ЭТО ДЕЛАТЬ: не одновременно, сначала нажать кнопку, а потом чуть-чуть опустить вниз. Дворники заимрают на месте, а вода льется. У меня работает.
Skidder
18 August 2005
У меня, как только кнопку нажимаешь, льётся вода и щетки идут вверх, одновременно это происходит.
deep
19 August 2005
а если включить кнопку рециркуляции воздуха при включенном кондере, охлаждение происходит быстрее в разы...
фича =)
NFord
19 August 2005
это как нажать рычаг вниз если он не НАЖИМАТСЯ вниз
Niral
19 August 2005
NFord
Не понял А как ты один взмах дворниками делаешь, жмешь вниз
v23
22 August 2005
При выключенном зажигании можно вкл. магнитофон на 1 час
а можно не включая посмотреть время, нажав CLK(вроде так)
goga443
22 August 2005
Нажимается. Нефиксированное положение специально для одного взмаха.
Skidder
22 August 2005
v23
Включить можно штатную балалайку или любую?
SolSystem™
22 August 2005
Skidder
имеецца виду штатная.
Skidder
22 August 2005
Если рычаг не идёт вниз значит с ним что то не то. У меня очень даже хорошо нажимается
v23
10 October 2005
При заблокированных задних эл. стеклоподъемникоах не горит подсветка кнопочек на них
Pedro
10 October 2005
Для тех, у кого климат .
Если вручную выставить параметры работы климата (тем-ру, скорость пропеллера итд), то после выключения климата и повторного включения- НО КНОПКОЙ OFF , а не AUTO,- включится именно тот режим, который Вы набрали вручную до выключения.
CD
10 October 2005
Тоже про дворники...
Если в дождь включить заднюю передачу- автоматом врубается задний дворник! Думал глюк, но потом прочитал где-то, что это нормально.
fishka
11 October 2005
CD
А как машина определяет дождь на улице или нет?
