Беспредел АЦ
16 years ago
Пробег ФФ1 96000км. На АЦ поменяли ремень ГРМ и ролики. Хотя замена через 120000км , я подстраховался и приехал заранее. После замены появился посторонний шум в двигателе. Звонил в АЦ ответ; ничего все пройдет. Через 1.5 месяца ТО по замене масла, опять обратил внимане механиков на посторонний шум, да шум подтвердили, оставил на ночь в АЦ. Вечером другого дня забрал вроде шума небыло. Поменяли натяжитель приводного ремня. Далее шум то появлялся то пропадал, я опять звонил в АЦ ответ был один, т.к. запчасти новые шум скоро пройдет. Вот и дождался. Пробег после замены роликов и ремня ГРМ составил 7700км. Утром машина не завелась. Отвезли в АЦ загнуло все 16 клапанов из них 5 выпускных оборвало. Когда приехал в АЦ двигатель полностью разобран даже распред валы поснимали, зачем не понятно. Все это проделалось без моего присутсвия и без составления актов разборки, а так же без привлечения специалистов с моей стороны как свидетелей. Машина находилась в АЦ трое суток.
Показав мне, что все запчасти целые новый счет на 33000 руб. Вердикт АЦ: вина ваша т.к. вы заправлялись некачественным бензином т.е. смолянистые отложения. Как так, у меня все чеки сохранены, аж с 2004 года и заправляляться старался на одних заправках.
Подал две претензии, ответ один некачественный бензин и ремонт за мой счет. Т.е за подготовку машины к зиме я дложен выложить нимного нимало 55000руб. Написал жалобу с уведомлением в Москву на ФМК РУС. ответа тоже не последовало. Вывод один лиж бы продать и получить деньги, а там это уже ваша проблема и боритесь сами как можите. Одного понять сложно тогда для чего эта вся писанина про семью и т.д. Пишите правду * Купив наш автомобиль вы приобретаите за ваши деньги геморой*. Тогда не так обидно будет, сам ведь выбрал.
Я подал в суд.
Было две экспертизы одна в мою пользу другая в пользу АЦ.
Вот цитаты эксперта второй экспертизы, которую заказал АЦ: Лишь при изменении фаз газораспределения, возможно одновременное повреждение всех клапанов. Это подтверждает эксперт, а далее он сам ее и рушит.
- Распылители форсунок чистые т.е. помыты.(разборку делал АЦ)
- Часть клапанов удолсь извлечь только выколачиванием(я присутствовал при этой экспертизе ничего не выколачивалось, да и как это возможно если это вторая экспертиза и на первой все разбиралось в лаборатории).
- При осмотре роликов по внешним признакам( степень загрязнения) паразитный ролик не заменялся ( я его оплатил в заказ-наряде).
- При осмотре поршней поршневые кольца подвижность не потеряли.(по заключению первой экспертизы, эксперты пишут, что при некачественном топливе сначало закоксовываются поршневые кольца т.к. сопротивление у них на много меньже чем у возвратных пружин клапанов). И так же это подтверждается литературой на которую сам эксперт и ссылается.
- Что отложения на стержнях клапанов имеют недостаточное сцепление с поверхностью, они сравнительно легко счищаются ногтем.( это как простите если это можно легко счистить ногтем то почему возвратная пружина не смогла это проделать?).
- Наличие смол эксперт определил чисто на ощупь т.е. визуально, а версию то, что это может быть нагаром он сразу отбросил. И без химического анализа вынес свой вердикт это смола и точка.( Как пишет Форд, а именно Андрей Фомин, что при остывании двигателя во время длительной парковки отложения превращаются в клейкую массу... Что пишет эксперт, все впускные каналы имеют на поверхности бугристые отложения черного блестящего цвета, он не пачкает рук, напоминает прочный и твердый, хотя и неровный, лак. А чуть ниже на пару абзацев, на этой же странице( отложения эластичны, при надавливании легко деформируются, а затем полностью восстанавливаются, т.е. по своим свойствам напоминают резину) так это твердое или мягкое мне не понятно.
- Далее эксперт приводит тех. литературу, вот только одно но, ссылки все поставлены на угад и ни какого отношения к моей поломке не имеют.
Эксперт просто брал текст и перефразировал так как ему угодно(Сделал ксерокопии со всей литературы, я не специалист и то смех да и только).
- Вот еще что написал эксперт дословно: ослабление момента затяжки болта крепления натяжного ролика привело бы к появлению недопустимых перемещений деталей, а именно натяжного ролика по отношению к поверхности блока двигателя.( Т.к. это проверить нельзя то все это гипотетически, а то , что разборку делал АЦ и уничтожил все следы во внимание вообще не берется).
Это малость того, что написал эксперт из Пермского университета кадидат тех. наук.
Вся техническая экспертиза проводилась только с использованием фотоаппарата. И заключения делались по фотографиям.
Суд совсем не берет во внимание:
- разборка была без моего присутствия, без составления актов
- суд отказал мне в ходотайстве на экспертизу топлива
- суд не взял во внимание, что тех. литература это одно, а текст в экспертизе совсем другое
- чеки с заправки тоже осталось без внимания
- две противополжные экспертизы, почему не назначена комиссионная экспертиза.
Так же АЦ и суд делают ссылку на то, что гарантия на работу всего 21 день, а гарантия на запчасти 12 месяцев, вы обратились позже. Вот и вывод разбор с заменой и уничтожением всех фактов которые могли указать на виновника, производился в одиночку т.е. АЦ. А имея такую техническую базу проделать все это не составила труда. Поэтому и никого не позвали с моей стороны, а только на третие сутки вынесли вердикт, БЕНЗИН. Суд как специально это пропускает мимо ушей.
Я даже не подозревал, что управляют автомобилями ФФ все профессионалы и сразу могут указать АЦ, что делать и как производить ремонт. Это вывод из ответа АЦ, что обязательств по разъяснению правил эксплуатации автомобиля на них не возложено.
А в законе*О защиты прав потребителей* гласит"...необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара( работы, услуги)". Такая вот презумпция незнания.
Вот такая беда.
Авто стоит разобрано уже 16 месяцев.
Вердикт суда ВИНОВЕН
Сейчас подаем жалобу в обл.суд, а дальше посмотрим.
Все это происходит в г.Омске на АЦ " Стайер"
Zefir2008
24 May 2008
Беспредел АЦ
1,9K
Angler
24 May 2008
Я, конечно, понимаю, что все кругом козлы... Но ты 16 !!! месяцев без машины. Я бы давно починил за свои деньги.
Zefir2008
24 May 2008
Ремонт составляет 120000 руб.
Замена двигателя.
Advokatvlad
24 May 2008
Сочувствую тебе, борись дальше с этими уродами.
А на чём ездишь всё это время?
Вольт-220
24 May 2008
Чем дальше от Москвы, тем болше беспредел этот изощрён.
Суд наверняка был подкуплен!
А АЦ на работу берёт криворучек!
После замены ремней с роликами, как ГРМ так и вспомогательного,
ничего не должно шуметь, а наоборот тише работать. Гремят старые изношенные ролики.
Эти козлы могли поставить ролик неправильно, вот он и гремел.
Или например решили поэксперементировать, поставить ролик вообще не предназначенный для форда,
пока не привезли фордовские.
И ещё, это что то новенькое, когда гнутся все 16 клапанов, первый раз слышу!
Stocs
24 May 2008
Сочувствую. Боритесь до победного!
Daiana
25 May 2008
Не!! этого точно быть не может!! их так натянут за это...
Zefir2008
а у Вас адвокат есть?? свой или предоставленный гос-ством??
Zefir2008
26 May 2008
Да, у меня БМВ поэтому как говорится перебиваюсь.
Спасибо за поддержку, я конечно буду бороться с этим АЦ *СТАЙЕР*.
На счед подкупа или нет я не знаю, но суд вел себя пассивно, а адвокат АЦ вообще уволень просто отсидел не проранив ни слова . Такое ошущение, что все они в сговоре. Теперь у меня новый адвокат и мы подаем жалобу.
Так эксперт и дал заключение, что ролик паразитный не заменялся, только суд это во внимание не взял.
По теории если даже и такое возможно то поршень затолкает клапан обратно или двигатель просто порвет ремень или зубья срежет, а у меня все целое только 16 клапанов загнуло.
Мистика.
И теперь все знайте, что по решению механиков и суда и заключния эксперта Петухова из ПГТУ в г.Омске на АЦ * СТАЙЕР* смола сразу откладывается на стержни клапанов, а кольца и форсунки уже в дагонку закоксовываются, а то, что сначало падает мощность двигателя и увеличивается расход бензина, то это из другой оперы.
Вот такие спецы работают на АЦ* СТАЙЕР*.
      РадиоПакет №7 (Sony)
