Самостоятельная установка штатного ДУ
С чего всё начилось...прикупил я себе магнитолку Алпайн 9887 и оказалось, что ей можно управлять без всяких переходников ДУ от штатных магнитол Форда. Оценив его удобство, внешний вид и замечательную "вписываемость" в интерьер, я и решил его установить. Будучи в Москве, прикупил у одноклубника за 1000 руб.
штатное ДУ, установка, описание, фото, музыка
Realpc
6 May 2008
37,5K
Realpc
17 February 2012
13
Итак, чтобы сэкономить порядка 30 евра, на приобретении нижнего кожуха рулевой колонки с отверстием для ДУ, сделаем его самостоятельно.
ДЛя того, чтобы снять кожух, необходимо Торксом Т20 открутить два болта снизу кожуха и
L
Lynx-82:
перед демонтажом кожуха надо поднять руль вверх и выдвинуть полностью на себя
Realpc
6 May 2008
затем "прямой" отверткой отстёгиваем две защелки...
...правая
Realpc
6 May 2008
...левая
Realpc
6 May 2008
11
разъединяем верхний и нижний кожухи, и вытаскиваем нижний. Далее с помощью дрели высверливаем "окошечко" и обрабатываем его напильником. Получаем вот что...
п.с. Для удобства указал не только размер самого отверстия, но расстояния от краёв кожуха. Всё естесственно в "мм"
Realpc
6 May 2008
идём назад в машину и в связке проводов под рулем, замотанных изолентой ищем вот этот разъем
Realpc
6 May 2008
...он будет вставляться сюда...
Realpc
6 May 2008
ставим кожух назад, для этого продев в нижних кожух, рычаг регулировки высоты рулевой колонки...подымаем верхнюю часть кожуха и защелкиваем дальние защелки (см. рис.), потом, те которые отщелкивали отверткой...ну, и закручиваем болты.
Realpc
6 May 2008
подключаем разъем кабеля к джойстику
Realpc
6 May 2008
вставляем джойстик, в предусмотренный паз до щелчка...и вуаля...любуемся проделанной работой
Realpc
6 May 2008
болтики и торкс Т20
wulf-33
11 December 2009
отличное описание,автору большущий плюс
Yasen
15 February 2010
То есть ни чего не надо прошивать ? Магнитолка сама его понимает?
Realpc
15 February 2010
Yasen:
альпы 9887 и 9855 понимают, просто в настройках головы кнопки назначаешь и всё
RLF
3 March 2010
Спасибо за отчет!
Я правильно понимаю, что этот кабель, который в рулевой колонке, он есть во всех машинах независимо от того, шли они с ДУ или нет?
Как магнитолу подключал, через CAN-модуль?
Realpc
3 March 2010
RLF
да, правильно
резал штатную колодку и припаивался к необходимым проводам (сила, диммер, ду)
Sanchezz
4 April 2010
Как удалось подключить пульт к магнитоле? Какие провода к каким подключали? у меня 9883, тоже поддерживает джойстик. От пульта только два провода: коричнево-желтый и бело- черный. От магнитолы -черный -некий remote_gnd, и два коричневых с желтыми и оранжевыми прожилками - gnd1 и gnd2.
Ice Storm
4 April 2010
Realpc
спасибо за фотоотчёт, очень пригодился для установки джойстика
Realpc
4 April 2010
Sanchezz
бело-черный к черном (т.е. землю к земле), далее коричнево-желтый подключал к remote1
gnd1 и gnd2.
наверно, имелось в виду remote1 и remote2
Ice Storm
Realpc
4 April 2010
Sanchezz
у меня 9883
у меня 9887, но думаю провода на ремоут теже
Sanchezz
4 April 2010
Realpc
Ну, да remote естественно... Спасибо!
igor05rus
19 October 2010
описано четко и понятно. Большой ПЛЮС
igor05rus
19 October 2010
Realpc:
Только одно не получилось - вставить до щелчка. Не подскажите в каком месте должна зафиксироватся, чтоб не гуляла по пазам.( а в общем - автору еще раз респект и уважуха за статью...)
Realpc
19 October 2010
igor05rus
толкайте джостик настойчиво, но не перейсердствуйте. Я у себя давил с приличной силой в самом конце "операции", главное не переломить
igor05rus
19 October 2010
Толкал, так что резинка изогнулась. Завтра попробую толкнуть посильней- с приличной силой...
igor05rus
20 October 2010
Ура! Получилось! Спасибо Realpc за совет!
Р.S. Еще один вопрос - если понадобится снять, каким образом это сделать?...
Realpc
20 October 2010
igor05rus
отгибаем резинку и с обратной стороны нажимает пластмассовую "педальку", джостик должен отщелкнуться
igor05rus
20 October 2010
Понятно, спасибо!
j.perf
9 August 2011
Очень интересует вопрос по проводке джойстика. Как я вижу на фото - в разъеме 3 контакта. На штатном разъеме магнитолы контактов много больше. Если не учитывать контакты Phone, то на джойстик остается 6 пар (RSEL+/-, RSER +/-, AUX +/-, GND и еще пара).
Не подскажете, какие конкретно используются?
Хочу поставить штатный джойстик Sony, но чтобы не углубляться в протаскивание родного кабеля - хочу воспользоваться существующей магистралью - к разъему в колонке подключить джойстик, а к магнитоле - выход от переходника ISOшного.
Realpc
9 August 2011
j.perf
вот же чуть выше писал Самостоятельная установка штатного ДУ (сообщение #7342631)
Магнитогорск (Архив)
сетка в бампер
Коллективное фото клуба
Магнитогорск в фотографиях
Наши ФФокусы и не только
Катаклизмы природы Урала.
Клипы, ролики, треки...
Наши увлечения
