Помогите!Стеклоомыватель брыжжет на 3 метра!
16 years ago
Помогите!Стеклоомыватель брыжжет на 3 метра!!!Говорят нужно что то там иголкой поковырять, но сколько не пыталась - все бесполезно... что делать...
Китя
7 April 2008
1,4K
DNS®
7 April 2008
Китя
поковырять мало, надо тот шарик опустить иголкой ниже. И будет вся вода на стекло направленна.
-Tohes-
7 April 2008
Китя
Аккуратно только это нужно делать, чтобы кончик иглы не сломать.
strattec
7 April 2008
Tohes82
DNS®
на американцах другие писалки, там нет шариков
DNS®
7 April 2008
strattec
АААА, бум знать
Китя
8 April 2008
что же делать, раз писалки другие, без шариков?
RaceDriver
8 April 2008
Китя
Если иголочкой поковыряла уже то только замена писелок
Китя
8 April 2008
Кто-нибудь может дать дельный ответ?! Я смотрю, все всё "понимают", но ничего ответить-то толком не могут.
Писалки, думаю, точно пока менять не надо после иголки
strattec
8 April 2008
Китя
возможно, в них попала грязь (песок или ещё что)
с ездите на сервис попросите отсоединить шланг и промыть форсунки (писалки)
korpulent
8 April 2008
strattec:
Китя
Или проще самому это сделать ...
Китя
8 April 2008
так ведь если форсунки забились бы, то жидкость не лилась бы. А она наоборот брыжжет как бешеная, даже заднее стекло все мокрое. Я уж не говорю о лицах тех людей, который могут находится около машины в момент ополаскивания стекол.
нужно уменьшить струю или направить ее только в лобовое стекло.
Spawn553
8 April 2008
Форсунка могла забиться частично, тогда естественно напор увеличился и струя бъет сильнее. Попробуй отсоединить шланг, подходящий снизу (снутри капота) к форсунке а с той стороны откуда брызгает продуть компрессором. Если не поможет то уже думать дальше. К сожалению с форсунками без шариков не сталкивался
keeper.k
9 April 2008
Китя
Сделай фотографию в макрорежиме (НЕ на телефон)
Одну сбоку другую со стороны дырочек.
может тогда понятнее будут почему у тебя эта проблема
marryy
9 April 2008
я сталкивалась с таким, но на шариках.
А тут где омыватели - в дворниках самих что ли?
Andrey2106
9 April 2008
marryy
омыватели там"же но они чуть по другому сделаты...на фото видно что нет шарика
RusMan
9 April 2008
у меня тоже самое, такие же форсунки. они не разборные вроде и не настраиваемые. льют аццки конечно, заднее стекло заливают нормально так.. по сторонам от машины тоже лучше не стоять если стекла мою, заливает очень сильно - влево-вправо тоже (в районе дверей). как-то раз решил всю воду вылить перед заморозками - долго брызгать не пришлось. за машиной (сзади) было большое мокрое пятно, площадью почти с легковушку. расход воды не слабый..
Андрей Самсонов
9 April 2008
Китя
У меня сломалось крепление форсунки. Заехал В "Фокус" купил новую. Поставил на место.Система настройки обычная. На форсунке две дырочки. Вствила иголочку только не самую тоненькую, Среднюю я имею ввиду по толщине. И аккуратно опусти её вниз, только немного, ты почувствуешь, как форсуночка опустится. Почему немного, потому что будет брызгать на низ стекла. Если всё-таки переборщила подними иголочку чуть чуть вверх. И вся проблемма. Успехов.
Andrey2106
9 April 2008
Андрей Самсонов
ели внимательно почитаете ! у америкосов нет двух дырочек в форсунках...и иголочкой там ничего не отрегулируешь
Lappinen
9 April 2008
А как на америке?
Там разбрызгивается веером? Как у шкоды или ниссана?
-Tohes-
9 April 2008
Китя
А с каких пор такая проблема возникла?
Andrey2106
9 April 2008
Lappinen
почитайте тему про веерные ФОРСУНКИ
pabliksol
9 April 2008
Китя
А в чем собсна проблема? Стекло забрызгивает лобое? Если да - зачем париться о других.
Если нет - совет один, заехайте на сервис или на мойку (ну если толковая мойка есть в поле зрения), пусть посмотрят форсунки, промоют, продуют воздухом - главное, не давайте снимать форсунки, кто не знает как это делать, могут запросто ее сломать или капот помять.
Я так понимаю, работа веерных форсунок схожа с работой пульверизатора, так вот если забился канал, то веер не будет образовываться, а будет шарашить мощная струя. КИТЯ - все дороги идут на промывку форсунок.
И впредь не слушайте и не принимайте все на веру, по поводу советов "поковыряться иголкой" - иногда это может оказаться фатально в неумелых руках.
Андрей Самсонов
10 April 2008
Andrey2106
Пардона прошу, если америкосов обидел. У меня простой испанец, праворульный. Здесь не мудрили с писалками. Система как на Тазиках, да и любых других советских машинках. Присто Китя написала, что шариков нет, отсюда и вывод такой сделал. Удачи с шариками.
marryy
10 April 2008
Andrey2106, спасибо за пояснение и картинку.
Судила просто по другой американской машине.
Andrey2106
10 April 2008
marryy
ПОЖАЛУЙСТА
Malish
18 March 2012
Актуальная тема: Форсунки омывателя, обогрев. (Р)
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
