Что это?
17 years ago
Господа! Нашел вот такую резинку под капотом - там где щетки. Что это и где должно стоять? Хорошо бы фото.
что это
andrei@
27 March 2008
Что это?
3,4K
oles.zachkevych
27 March 2008
andrei@:
У меня такая же валялась.
Как сказал менеджер, это для транспортировки, стоит между щетками где стек для воды. Никакой функции не несет так как приклеена к тоненькой пластмасе клеем типа как на скотч.
andrei@
27 March 2008
Спасибо - брошу в гараже.
spacelord
27 March 2008
эта резинка не дает капоту болтаться на высокой скорости. где и как точно клеится, сказать не могу, должно быть углубление в капоте со стороны салона
Saferoom
8 November 2008
Подскажите, что это за штучка на рамке стекла передних дверей? (есть и на правой и на левой двери). Мондео-1.
Andron78
8 November 2008
Это рычаг запасного выхода. Помните, вырви шнур, выдави стекло.
Saferoom
8 November 2008
Andron78
Если бы эта тема была бы в "Курилке", то я бы с Вами согласился, но... Так что вопрос остается открытым.
Devsel
9 November 2008
антенку может крепить? вдоль стойки...
slanick
10 November 2008
Saferoom
Это площадка для удобства снятия уплотнителя.
DDS
5 February 2009
Saferoom:
Такое можно встретить на многих машинах. Есть мнение, что это мини-спойлеры, а ставятся они для того, чтоб если чуть-чуть приоткрыть окно на скорости, то ветер будет неприятно шуршать, а они делают этот шум меньше, отводя поток воздуха от приоткрытого окна.
Версия не проверенная, но пока других не слышал, так что верю этой.
Volanchik
5 February 2009
andrei@:
Это отбойник который должен быть приклеен к каподу в районе водосборника. Только вот его надо правильно приклеить. А если приклеешь неправильно то этот водосборник деформируется, как это было у меня. 2 раза отваливался
Kavabunga
10 February 2009
andrei@:
эту "штучку" должны были у вас снять в ходе предпрадажной подготовки машины в Автосалоне
andrei@
12 February 2009
Kavabunga:
"Штучку" заставил дилера приклеить где была. Приклеиили без вопросов.
malinind
3 March 2009
Saferoom
Это противоугонная фишка, сделано чтобы стекло было не отжать из проёма и не открыть рукою дверной замок
NIKIT@FORD
4 March 2009
V
Volanchik:
да, вы правы, это действительно отбойник капота.
paravoz
7 April 2009
Saferoom
это отбойник, ктоторый направит стекло в направляющую, если оно при закрывании будет стремиться из направляющих выскочить. встречается на старых машинах, в основном япошки так делали. видимо конструкция такова, что стекло теоретически может выскочить, а эта штука делает это невозможным практически.
правда или нет, но когда на автоладе обсуждали сию тему, то пришли к такому выводу и вроде чем то даже этот вываод подкреплялся.
Otez rodnoi
18 April 2009
чтобы стекло правильно заходило в нужное русло
