ОШИБКА Dtc262?
19 years ago
ПОДСКАЖИТЕ КАК УСТРАНИТЬ ЭТУ ОШИБКУ! И СВЯЗАНА ОНА С ПРОБЛЕМАМИ В МОТОРЕ - КОГДА ЖМЕШЬ НА ГАЗ ТО МАШИНА НЕ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ КАК БУДТО БЫ СРАБАТЫВАЕТ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОТЯ ОТ СКОРОСТИ ЭТО НЕ ЗАВИСИТ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ И ПРИ 40 КМ/Ч. ЕСЛИ ЗАГЛУШИТЬ МАШИНУ НА МИНУТЫ 3 ТО ПОТОМ ВРОДЕБЫ НОРМАЛЬНО НО ЧЕРЕЗ МИНУТ 20 30 НАЧИНАЕТ ОПЯТЬ!
mura3112
26 July 2005
ОШИБКА Dtc262?
3,5K
Tigor
27 July 2005
У меня была такая ошибка. При самодиагностике она выдавала код Dtc262 что означает (U1262 D262 SCP (J1850) Communication Bus Fault.). Но она показывала на отсутствие данных с мозгов. Машина даже стартер не крутила. Можешь почитать в этойже теме за 9 февраля 2005 года "Ошибка Р0262". Оказалось сгорели мозги. После замены мозгов все заработало. У тебя машина едет значит все на много проще, просто надо заехать на диагностику.
Murik
28 July 2005
Скорее всего сдох насос, это если порезче нажимаешь на педаль, а обороты не развивает, да?
Frozi
29 July 2005
У меня была такая же проблема... поменял высоковольтные провода и все пришло в норму и машина не дергается и ошибка больше не высвечивается
mura3112
29 July 2005
шас ошибка сама по себе прошла пишет NONE а вот другая проблема осталась так же ведет себя на дороге еще заметил когда заливаешь полный бак вроде нечего как 1/4 опять мозги е...т!!!
Murik
30 July 2005
Забилась сетка бензанасоса, снимай и чисти.
mura3112
1 August 2005
СНЯЛ СЕТКУ ОНА ЧИСТАЯ ТАК ПРОМЫЛИ ФИЛЬТР ЗА МЕЖДУ ПРОЧИМ. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ МОЖЕТ ЭТО С БЕНЗОНАСОСОМ ЧТО ТО? У МЕНЯ FORD FOCUS 1.8 ZYTEK 2004 Г
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стартер на ФФ2
      Стуки в подвеске
