Произвольное падение оборотов.
17 years ago
В последнее время стал замечать за машиной странные вещи. Самопроизвольно пропадает тяга незначительно буквально на полсекунды и падают обороты на 100 об в мин. Со светофора разгон ровный, резвый, потом выхожу на 80 км в час обороты держу порядка 2400-2500 и начинается падение на 100 оборотов, немного пропадает тяга, потом опять падение на 100 оборотов так повторяется раза 3-4, потом пропадает. Потом опять может появится в самый неожиданный момент. Так что вопрос что это может быть. Грешу на Бензонасос. Какие мысли будут . ДВижок 1.6 100 лошадок коробка автомат.
ПУХовик
5 February 2008
744
Roma960
5 February 2008
Пробег какой? Может у свечей грешок висит?
ПУХовик
5 February 2008
пробег 73 тысячи свечи менлись буквально 3 тысячи назат. Так что что это может быть понятие не имею, даже самому интересно.
Roma960
5 February 2008
ПУХовик:
Форсунки чистились за 73 тыс пробега?
andrew1991
5 February 2008
Подобное иногда наблюдалось у меня на прежней машине (nissan primera), особенно часто после длительных поездок: периодические провалы тяги. На сервисе говорили, что дело в лямбда-зонде. Так ли это - не знаю: ввиду дороговизны я его не менял.
- Красный -
5 February 2008
ПУХовик
Версия первая - генератор не тянет. При неконтролируемом включении доппотребителя (скажем, вентилятор радиатора) обороты проседают.
Версия вторая - не неисправность. По описанию немного напоминает т.н. режим блокировки гидротрансформатора АКП. Иногда использую при обгоне как раз при начальных скоростях в районе 80-100 км/час. Краткое описание здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?
Uleadus
5 February 2008
ПУХовик
А не дросель случайно начинает мозги парить
TruckS
5 February 2008
причина:
дроссель
плохой бензин
засорились форсунки
забилась сетка топливного фильтра в баке
погибают свечи
в одном из этих и в комплексе из нескольких пунктов и есть причина
ищи дальше сам
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
