Машина уснула!
17 years
На днях, в сильную метель оставил авто на парковке возле ОКЕЯ, поставил на сигнализацию - всё нормально. Вернулся через 50 минут с пакетами еды и пр. Пик-пик, сигнализация сигнализировала, что всё в порядке. НО!
Центральный замок не сработал. Открыл ключом - дисплей не загорелся, хотя стекла, фары, магнитола работают. При попытке завестись - тишина, вообще никакой реакции... От центр. замка на брелоке работала только блокировка задней двери.
Было 21ч. 30 м. Холод усиливался. Дозвониться ни дилеру, ни сигнализаторам не удалось.
Эвакуатор, правда к дому.
На следующий день приехал парнишка из сигнализаторов, облазил всё, сказал, что сигналка работает нормально, прозвонили предохранители, всё нормально.
Скинули клемму, 3 мин. - всё нормализовалось.
Это нормально? Ни на одной машине такого не было.( Правда в них было меньше электроники).
Называйте темы правильно!!!
Не вижу взаимосвязи, между кривой/кривоустановленной сигнализацией и машиной!!!
Нет, это не нормально, "выносите" мозг спецам, поставившим сигнализацию.
doktorAS
28 January 2008
Машина уснула!
1,5K
igor12
28 January 2008
А зачем вообще было перекапывать машину и колхозить сигналку не штатную?
Как говориться:
За что боролись, на то и напоролись.
Dellfor
28 January 2008
Для противоугонного комплекса...одной штатной маловато будет.
Себе для успокоения хотя бы простую механику типа гаранта да двухстороннюю с брелком информативным хочу.
SilentSmart
28 January 2008
@ Dellfor
Поддерживаю, у меня Шерхан, ставил у дилеров. ПОставили хорошо, ток утечки в режиме покоя = 0,04А (норма 0,05А) Доволен!
Автору темы сочувствия. Нужно разбираться у дилера (или где ставили)
Dolfus
28 January 2008
Dellfor:
"Метка" присутствия "ВackВug" и можно спать спокойно.А что может дать двухсторонний пейджер?Наглядную информацию про то как дербанят ваш авто?
РэтСим
28 January 2008
Dolfus
Вот с этими "метками" такие траблы и происходят чяще всего..как беготня вокруг машины на морозе!
А пейджер нужне не для врагов , а для владельца.Если пйджер сработал, то в зоне его дейсвия всегда можно вернуться к машине.
doktorAS
Это КРИВАЯ установка сигналки. Совет:Не нужно было мешать установку штатной и нештаной сигналки.Грамотно это могут сделать тока единицы в Питере. Даже у дилеров ставят сигналки криво.
bongo
28 January 2008
Уж сколько раз твердили миру...Ну не пускайте людей с изолентой и пассатижами к своей машине, они толком на ВАЗы ТАЗы поставить ничего не могут , итак на всех форумах сначала дикие восторги , а через время проблемы начинаются и в панику
Quattromaniac
28 January 2008
SilentSmart:
@ Dellfor
У мну тоже Шерхан и тоже от борыг Фордовских.
Автозапуск работает?
Удалось добица толька блока дверей и подъема стекол.
Запуск по таймерам температуре и проста с брелка не работает((
SilentSmart
29 January 2008
@ Quattromaniac
У меня интересная история.
Сначала я поставил вебасто, заведен у меня на 1-й канал брелока шерхана. Но я поимел проблемы в -30 и не завелся. Акк умер. Как оказалось (писал в соседней теме) - плотность электролита была 1.12 всего.
Плюс к этому масло на время гарантии должно быть 5w30 - а это до -25. Учитывая эти два фактора я поставил еще и автозапуск Ну вебасто мне всё равно в подарок шла, так что я сильно не угорел Автозапуск поставили на 2-й канал брелока.
Всё работает замечательно
А тандем с автозапуском вообще рулит. Запрограммировал запуск на 6-30, например, а вебасто на 6-31 Через 5 минут температура двигателя уже 60 градусов (в минус 25 за бортом)
bongo
29 January 2008
SilentSmart:
@ Quattromaniac
Вообще то Вебасто для того что бы исключить холодный запуск авто а не наоборот
SilentSmart
29 January 2008
@ bongo
Дык... у меня она по интервалу запускается двигатель однозначно положительной температуры
РэтСим
29 January 2008
SilentSmart
А новый акумулятор есчо не сел? А то с такими выкрутасами, можно и новый подсадить..
Saunaman
30 January 2008
SilentSmart:
Пардон, но я все равно не понял. Если в 6-30 завелся двигатель а в6-31 вебасто то получается что двиг-ль заводился холодным???
Или в 6-31 это уже температура в норме должна быть? А сам прогрев начинается раньше?
SilentSmart
30 January 2008
@ Saunaman
Нет, автозапуск заведен, например, на каждые 2 часа. ПЛЮС к этом еще и в 6-30
Т.е. температура системы поддерживается
bongo
30 January 2008
SilentSmart Я не понимаю что ты при этом выиграл? Купил Вебасто, купил автозапуск который свел на нет штатный иммо. , плюс машину дергаешь через каждые два часа
SilentSmart
30 January 2008
@ bongo
Вебасто мне шло в подарок. А когда на улице -30 неделю стояло, а наше масло до -25, то делайте выводы сами - нужен вам автозапуск или нет
bongo
30 January 2008
Подарок то он подарок
А нафига тогда Вебасто если дрюкать машину через каждые два часа?
SilentSmart
30 January 2008
@ bongo
Как мне еще объяснить??
Вот постояла машина ночью в -31... хоть грей антифриз, хоть не грей - температура масла только в блоке двигателя поднимется. В остальной системе будет также -31, как и за бортом. А оно рассчитано до -25.
Ход моих мыслей понятен?
Вебасто то масло не гоняет, только антифриз. Почему после запуска двигателя (после прогрева вебасто) температура ОЖ стремительно падает? Потому что происходит обмен температурами. Надеюсь понятно
Лёва
30 January 2008
SilentSmart:
Не понятно про какое масло идёт речь?
SilentSmart
30 January 2008
Которое 5w30, и которое сейчас менять нельзя, ибо снятие с гарантии. Я уже консультировался у дилера.
Лёва
30 January 2008
SilentSmart:
А в какую ещё систему льётся моторное масло 5W30?
SilentSmart
30 January 2008
@ Лёва
Я может быть поторопился и неточно выразился
Понятно куда льётся масло... не в топливный бак же
Лёва
30 January 2008
SilentSmart:
@ Лёва
Тогда получается что в системе залито трансмиссионное масло и оно не до -25,и вобще при заводе и прогреве оно непричём.
bongo
30 January 2008
SilentSmart Я конечно дико извиняюсь но как это дилер за смену масла снимет тебя с гарантии?
Правильно РэтСим заметил выкрутасы это все, не мучай машинку и будет тебе счастье
РэтСим
30 January 2008
SilentSmart
Если ты пускаешь движок каждые два часа по Шерхану...зачем тогда Вебасто? Ну хоть оно и в подарок..Может лучше было тогда выбрать подарок пополезнее? Например ДВД плеер с камерой заднего вида, как у миня?
doktorAS
1 February 2008
На самом деле спасибо всем, кто поучаствовал в обсуждении.
Надеюсь, что у других такого трабла не будет (и у меня тоже )!
Кстати говоря, компания по сигналке вроде приличная. Сигналка - MS600.
Пока не повторялось. Если бу, то будем, как выразились, сносить сигнализаторам.
P.S. Я мечтал о штатной, но комплектация была фиксированной...
      Система охлаждения
