Странный шум при движении
FF1 2005 1,6 комфорт 5HB Всеволожск.
Недавно появился странный шум, похожий на тот, когда колодки задевают за диск или барабан, то есть циклический, как будто задевает в одном месте. Странность шума в том, что он происходит только в момент набирания скорости (нажатия на педаль акселератора), при движении накатом шум пропадает, что исключает шум от колодок. При скорости больше 80 КМ/ч шум сливается с общим. Явно слышен при скорости от 20-40 км/ч. Может ступичный подшипник? но тоже не похоже... при вилянии рулем и изменении крена машины шум не меняется, гула нет.
шум, движение, стук, треск, дороги, трение, гул при движении
Nlander
27 January 2008
103,5K
-Volk-
27 January 2008
Nlander
Смотрите тормозной диск (или барабан) за что нибудь не цепляет.
pabliksol
27 January 2008
Nlander
У меня у знакомого на камри граната так долбида.
MNV
28 January 2008
Да, похоже на ШРУС. Попробуй под нагрузкой и без с вывернутыми колёсами. Если при повороте под нагрузкой шум усиливается или начинает щёлкать - 100% граната.
DaN
28 January 2008
У меня тоже самое, пробовал с вывернутыми колесами...ничего не хрустит не щелкает.
Проехал так уже 20тк...если бы было что критичное уже бы наверное навернулось...хотя
грешу на т.н. "промежуточный подшипник"
Nlander
29 January 2008
А мне сказали что промежуточный должен шуметь постоянно, только у меня сомнения что он вообще есть на моем Федоре. Мастера с гаража говорят что скорее всего ступичный подшипник, в ближайшее время поставлю на ремонт, отсоединят приводы и покрутят колеса...
Mulik
29 January 2008
Nlander
У меня такое было, я заметил это на маленькой скорости. Не знаю как это связано , но после замены тормозных дисков с колодками шум этот пропал!
Nlander
1 February 2008
Седня разобрали, оказался промежуточный подшипник. Заказал, 950 руб. В Рольфе 1800.
Янус
23 September 2008
Всем , Привет! у меня тоже шумит, грешил на колодки с дисками . Поменял, шум остался. Шум возникает после набора скорости в 20 км/ч. Ребята говорят типа промежуточный подшипник мозг ест, который предохраняет от увода при троганье. Ступичный гудел правый - поменял. А сечас звук другой , пробег 130 000 км
kkast
14 February 2009
а у меня с точностью наоборот, появился "скрежет" такой же циклический но на нетралке больше слышен, чем на скорости(можно услышать на 2й без газа, как будто метал по металу )
промежуточный подшипник. что это??
(просьба не смеяться но по ходовой только сейчас для себя открыл , до этого не было нареканий)?
ЗЫ. ступичные поменял не так давно, диски в норме как и колодки и накладки
Chily
14 February 2009
kkast
Промежуточный подшипник находится на валу правого привода.
tatar_in
9 July 2009
Подскажите, а как меняется промежуточный подшипник?, просто выбивается с привода старый и запрессовывается новый? А то где то слышал что надо менять привод целиком
Dr. Zoidberg
3 March 2010
В последнее время заметил
Каждое утро (когда машина долго стоит) шкрык-шкрык-шкрык спереди, частота шкрыков зависит напрямую от скорости, через некоторое время пропадает.
Вот думаю:
1. Резина? Похоже как будто пятно грязи или еще чего-то на резине шкрыкает, но не каждый же раз после стоянки? Или резина за ночь перестаёт быть круглой в месте контакта? (резина зимняя конти TS800)
2. Тормозные диски/колодки? Вроде тормозится равномерно, но слышен небольшой шелест при торможении, особенно с утра (шелест равномерный, не периодический, вибрации тоже нету)
После дождя когда прилипнут колодки сзади (из-за ручника) то слышно до первого хорошего торможения. но это сзади, а не спереди, и звук громче и другой
3. Подшипник ступицы/промежуточный?
Как они гудят, когда помирают? Тоже периодической шарканье или гул постоянный. И какой звук вообще -- писк или низкое гудение или еще чтото?
И в моём случае же шум проходит! Может ли начинающий помирать подшипник нагреваться и переставать шуметь?
На скорости вроде нету никаких особенных шумов, гул мотора и резины, руль не трясётся (вчера до 170 км/ч разогнался).
Вопросы:
1. Есть у кого-нибудь идеи что это может быть?
2. Можно ли с этим жить дальше. Не хотелось бы чтобы что-нибудь отлетело на ходу
Chily
3 March 2010
Dr. Zoidberg
При кончине подшипника гул постоянный и пропасть он от нагрева не может. В поворотах может усиливаться, в зависимости на какое колесо нагрузка.
Возможные варианты гула, скрипа, шарканья: инородное тело (лёд, грязь, камень и т.д.), возможно под колпаком колеса, колодка не отходит от тормозного диска ( при торможении должно проходить), осмотреть защитные чехлы приводов колёс.
Чтобы не искушать судьбу лучше на подъёмнике внимательно всё осмотреть, и гул подшипников на подъёмнике выявляется элементарно.
Imp15
19 March 2010
Проверь болты дисков - у меня на летних после балансировки всегда они отварачиваются и гул идет...
Всторой раз сам затяну и все проходит
injeff
19 March 2010
У меня этот шум был когда колодки закончились, там стоит потипу "свестящего" болта, когда им конец приходит! Проверьте колодки, ну и диски на всякий случай
GreenShark
19 March 2010
недавно появился аналогичный шелесть в правой стороне, грешил на тормоза т.к назад ставил вместо барабанов диски думал может задевает что, при маленькой скорости нечего неслышно, а после продолжительной езды вообще пропадает этот звук вот думаю завтра в сервис все таки поехать выяснить причину, а то как-то не комфортно так ездить!!! хочу заметить что раньше когда часто ездил посторонних шумов не было, а как начал ставить машину на стоянку бывало по 2 а то и 3 неделе не ездил после этого появился этот шум
Pavel Ko
8 September 2010
D
Dr. Zoidberg:
Как решили проблему? Такая же ситуация. Смотрели на подъемнике, ничего криминального нет...
Pavel Ko
10 November 2010
Ситуация разрешилась забавно...
Несколько раз загонял машинку на подъемник, по подвеске вопросов не было, тормоза в порядке. Поймав очередной момент, когда хруст проявил себя , послушал его снаружи авто. Звук шел из переднего левого колеса. Сняв колпак (штамповка стоит), отковырнул случайно балансировочный грузик (сам не понял как )... но после этого скрежета как ни бывало, езжу месяц в тишине... Причем, колеса до этого снимал несколько раз, видимых дефектов не было...
А уж что там обо что терлось и издавало такой сильный скрежет, до сих пор не понятно. Если есть знающие, поделитесь...
СаШок107
18 December 2010
привет, кто нить может подсказать, у меня при движении идет гул впереди, если выворачиваю руль влего то он пропадает, ездил в сервис, поменял колдки и там же посмотрели подвеску, сказали все в порядке но гул остался(((
kempo
12 May 2011
та же самая проблема у меня, полазил на форумах и различных сайтах, нашел почти такую же тему, там владелец ФФ 2 обратился в сервис, ему сказали что это опорный подшибник.
думаю тоже поехать в сервис.
lamoid
11 November 2011
Так кто нить решил проблему?
Такая же фигня, когда автомобиль в движении то идет циклический шум и гул.
Чем быстрее едешь тем сильнее шум. От педали газа не увеличивается. Ступичные вроде в норме.
-Volk-
11 November 2011
L
lamoid:
Чем быстрее едешь тем сильнее шум. Ступичные вроде в норме.
Проверьте подвесной подшипник. ИМХО.
lamoid
11 November 2011
-KRest-
а где он находится?
-Volk-
11 November 2011
lamoid
Подвесной подшипник переднего привода!?
lamoid
11 November 2011
спасибо за информацию)
grivabin
16 March 2012
Форд Фокус 200г американец 2л Мех КП. Абинск.
Помогите узнать количество шлицев на оригинальной внешней гранате с правой стороны. Может быть кто-то менял и знает?
Нурбек
27 March 2012
А у меня шум появился после того как переобулся на летнюю резину, диски балансировали, резина новая, что это? Может заново балансировать?
-Volk-
27 March 2012
Нурбек
Балансировка на гул не влияет, возможно резина шумная.
Нурбек
27 March 2012
А может подвесной? Я на подъемнике правый привод рукой туда-сюда крутил немного люфт был. Совсем немного
