Машина тупит
17 years ago
Добрый день всем
Опишу свою проблему ( искал похожую через поиск, не нашел ). Машина прошла 23000. Езжу по городу на 1-ой, 2-ой, 3-й и 4-ой передаче проблем не возникает, стоит выехать на МКАД ( уже было раза 4-е ) разогнаться и немного проехать на 5-ой передаче возникают провалы. Машинку чуствительно подергивает в районе 110-120 км/ч. Если ехать на большей скорости все нормально, но стоит сбросить до выше указанной скорости начинаются подергивания. После такой езды обязательно загарается CHECK ENGINE (желтый индикатор ). Ошибка горит от 1-го до 2-х дней и гаснет. Прекрасно понимаю что МКАД здесь не причем ( привел как пример ). И еще вопрос если ошибка погасла, ее можно продиагностировать ( посмотреть )? Сервис говорит что это из за топлива. Но мне что то не верится. Как мне кажется тогда бы проблема была и на других режимах работы двигателя. Может кто саткивался с подобным?
vladigood
21 January 2008
Машина тупит
2,5K
Dukon
21 January 2008
vladigood
Надо сначала посмотреть, что за ошибку выдает.
yurik77
21 January 2008
vladigood
Свечи или высоковольтные провода.
Ошибка должна оставатся в памяти.
Dukon
21 January 2008
yurik77
Вместо высоковольтных проводов у него стоят катушки зажигания! Да, свечи тоже надо смотреть!
vladigood
21 January 2008
Т.е. на сервис однозначно?
Dukon
21 January 2008
vladigood
Попробуй сначала свечи поменяй. А машина то на гарантии?
Gammer
21 January 2008
Ничего не загораеца, но на 130-140 на 3-ей передаче (АКПП) затуп - обороты не растут или даже может падают. потом обороты подрастают, а потом уже и 4-я подтыкаеца. На типтронике не пробовал сколько на 3-ей пойдет. На 2-ой примерно 120.
vladigood
21 January 2008
На гарантии
Dukon
21 January 2008
vladigood
Ну тогда съезди к официалам, пускай разбираются! Пускай скажут что за ошибка! Это могут быть и свечи, и катушки, и бензин, может с катализатором что-то. Да что угодно может быть!
vladigood
21 January 2008
Хорошо я так и сделаю
Всем спасибо
Если тему не удалят отпишу по результату
Dukon
21 January 2008
vladigood
Будем ждать результатов! Удачи!
yurik77
21 January 2008
dukon
сори, не прочел что у него 1.8
Но искать надо в этой области.
vladigood
21 January 2008
обзвонил дилеров ближайший день на 26-ое хотят за диагностику от 3500 руб. и возможно как сказал менеджер до 12000 руб. и что бы горел check engine. Это что нормально?
Dukon
21 January 2008
vladigood
А почему за диагностику надо платить? У тебя ведь машина на гарантии!
burya
21 January 2008
vladigood
...за диагностику ОТ 3500 ??? ... что за дилер такой ?
П.С. ... я как-то делал в "МАЖОРе" ... взяли 580 руб.
Andi89
21 January 2008
Еще одна из возможных причин - бензонасос/встроенный фильтр
GRIB
22 January 2008
Andi89
а при чем здесь скоростной режим? см. выше
yurik77
22 January 2008
vladigood
Это совершенно не нормально! Вы должны заплатить только в одном случаи: ЕСЛИ РАБОТНИКИ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНРТА НЕ найдут неисправностей! и только так! Вам уже посоветовали, самому поменять свечи и протестировать автомобиль! свечи лишними не будут
Andi89
23 January 2008
grib
110-120 км/ч - это где-то в районе 3500 rpm (или даже больше)
При езде по городу вполне хватает 3000 для переключения на повышенную.
У меня была аналогичная проблемма на вазовской десятке, тоже долго не мог понять почему тупит на 130 км/ч. А потом, когда насос давал давление всё меньше и меньше, порог тупости стал опускаться ниже и стало заметно при езде по городу.
Кстати, при данной неисправности газовать без нагрузки бессмысленно, ничего не почувствуется.
vladigood
23 January 2008
Цену назвал менеджер из АА Независимость ул. Павла Корчагина, и сказал что 3500 это начало расширенной диагностики. Если делать простую то точно ничего не покажет. А уж если не горит check engine то все вообще бессмысленно. ( со слов менеджера ). Да и конечно сказал что платить я буду если не найдут заводской причины и как туда ехать? Буду записываться к другому дил. Кто нить делал диагностику в НЮМ на Волгоградке?
Nikultsev
24 January 2008
vladigood
НЮМ в целом тоже муторный дилер, но, на мой взгляд, лучше остальных.
sea fox
24 January 2008
у меня была похожая фигня на волге 3110i там был виноват датчик расхода воздуха (душил)
есичо на сервисе у пчела есть диагностика (но не гарантийная)
yurik77
24 January 2008
vladigood
А чего вы менеджерами разговариваете??? Что у них мастера по приемке или мастера по гарантии нету? требуйте их. На счет дилера, съездийте в GENSER - ясенево. рекомендую
Serg333
7 March 2008
За последние 1,5 недели и пробеге за данный промежуток около 1 500км. это было 4 раза, даже когда стоишь на месте держишь обороты двигателя от 2000 до 3000 обороты начинают падать до 800, после того как отпускаешь педаль обороты нормализуются. Заметил что если перед поездкой прогреть двигатель то данный дефект не проявляется. Ездил в сервис "Независимость" на алексеевской, слупили за диагностику 10 000 рублев, сказали что необходима замена датчика кислорода №1, промывка корпуса дроссельной заслонки и дальнейшая диагностика т.е. это развод к 10 тыкам предыдущим еще как минимум на 15 000 т.е. в конечном результате 25 тыс. руб. да и сам датчик стоит 10 500руб. немалая сумма и поэтому менять его не горю желанием так как есть варианты что дело не в нем. Вопрос к Вам дорогие форумчане можт у кого нить была похожая проблемка и как Вы ее победили??? Проявилась еще такая штука, вышеописанный глюк появляется после того как проедешь километров 5 на повышенных оборотах двигателя!!!
Maxi76
7 March 2008
Serg333
Какой у тебя двигатель?
venomous
7 March 2008
Serg333:
O ть можно от таких цен, мне кажется Вас развели...
Посмотрите здесь: http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=40677
Serg333
7 March 2008
M
Maxi76:
Serg333
Двигатель 1.6 100 лошадей бензин.
venomous:
Serg333:
Посмотрите здесь:
Абсолютно согласен, очень похоже на развод. Поэтому и не троплюсь с заменой датчика...
-Volk-
7 March 2008
Serg333
Уж очень жуткие цены, вот тел 978 8866 сервиса, звоните надёжные ребята.(не реклама)
spb_kav
8 March 2008
Serg333
что то суммы какие-то совсем не суразные Вы приводите, интересно, что они делали при диагностировании за эти бабки?
Yannis
9 March 2008
Надо попросить полную распечатку что по-чем и за что!
отсканировать и выложить сюда
Попробуй промыть инжектор, дроссельную заслонку,свечи поменять. У офицалов около 5000 руб.
