Жидкость под машиной
19 years ago
Вчера ездил минут 30, оставил машину в гараже, вернулся через 20 минут. Обнаружил под машиной лужицу. По ощущеням и на вкус - вода. Заглянул в двигатель - мокрым был пластиковый поддон, который выступает в роли защиты картера. Присмотрелся, увидел что жидкость (вода?) капает из г-образной трубки, находящейся под двумя трубками, идущими от переднего радиатора (понятно объяснил?).
Это может быть конденсат из кондиционера?
Что это вообще может быть?
Или сразу в сервис ехать?
Graf
8 July 2005
13,6K
-George-
8 July 2005
Graf
Обычно всегда вытекает конденсат, 30 минут для его образования вполне достаточно, после долгих поездок натечь может достаточно много воды.
Откуда течет не знаю, не интересовался!
mr.Round
8 July 2005
... и это считается совершенно нормальным явлением. В доках по этому поводу имеется надпись, что-то вроде: "в связи с работой кондиционера, после поездки под автомобилем может образоваться лужица конденсата - это не свидетельствует о неисправности"
Borisufa
8 July 2005
С дегустацией поаккуратней бы
У коллеги был 41 старенький москвич. Говорит не могу понять, каждое утро около переднего левого колеса потеки какой-то жидкости. Пробовал на язык - на тормозуху не похоже. Через неделю выяснилось: собачка из соседнего подъезда, совершая утренний моцион, обязательно задирала ногу и делала лужу у его машины. Мы повеселились от души
NFord
8 July 2005
от кондиционера лужица, это совершенно нормально
изучайте принцип работы кондишинов, читайте инструкции
Buster
8 July 2005
из кондея, только что отвечал в соседнем посту про тоже самое
dima_spider
10 July 2005
Хотелось бы посоветовать в соседний пост, но не мпомню кто раньше создал...
unniding
18 July 2005
Это конденсат стекает. Столкнулся с данным явлением в дальней дороге. Открыл капот и меня прошиб холодный пот: в бачке тормозной жидкости пусто. Потом присмотрелся - на месте , родимая. Просто она в цвет бачка.
Удачи на дорогах,
фф2 1.6 Trend, 5-двер
rasputin
19 July 2005
Нешел откуда она течет. В моторном щите в том районе где входят трубы на печку чуть пониже торчит трубка примерно 1 см диаметром. Вот это и есть выход конденсата. Правда капает как раз на подрамник и неаккуратно растекается. Может надеть на нее кембрик и вывести пониже?
Zits
19 July 2005
Нет предела совершенству...
Artyom095
28 July 2010
здраствуйте!столкнулся с такой же проблемой только вот жидкость тянулась за машиной на протяжении нескольких метров,причём довольно в большом количестве!вот и незнаю конденсат ли это подскажите пожалуйста!хотя и масло и тосол и тормозуха всё в норме!может что то ещё?
Slasher
28 July 2010
Artyom095 100% конденсат от кондиционера.
Денис_
28 July 2010
Сам недавно столкнулся с такой же проблемой после 300 км пути, когда вернулся к машине после небольшой прогулки, и увидел нехилый такой ручеек из под нее , чуть не поседел. Текло аккурат из под правого переднего колеса, нашел местный сервис, заехал на эстакаду и когда сняли защиту увидели трубку из которой капало, по виду и консистенции вода. Проверил сразу все рабочие жидкости, все оказалось на месте. Сервисмэны сказали, что это конденсат с кондиционера стекает и это так и должно быть. Так что ничего страшного в этом нет, хотя когда под машиной появляются какие либо лужи это всегда вызывает легкую панику.
Artyom095
28 July 2010
спасибо большое)))да это точно паника начинается незамедлительно!)))
      РадиоПакет №7 (Sony)
      Система охлаждения
