Часто перегорает ближний свет
Почему у фокусов так быстро перегорает ближний свет? Я уже за год перегорело 3-4 правые лампочки и 2 левые... И стал замечать - что у многих фокусов не горит одна (чаще правая) лампочка...
перегорают лампы, фары, генератор, свет фар, мерцает свет, замена лампочки, лампа, проводка
Tracy
19 July 2006
95K
bantik
19 July 2006
Ты о чем ? У Вас там все по булыжникам ездят ? Ни одной тачки одноглазой не наблюдал - или просто у всех запасные есть :-) ?
maxe
19 July 2006
Купите лампочку не за 5 рублей а за 100 например филипс и проблема исчезнет наверника
:::4V:::
19 July 2006
Tracy
там часто не перегорает а контакт отходит. штатная оптика производится в чехии, делайте выводы...
перегорает и потеет т.к. качество ниже чем у оптики более правильных производителей
Igrek
19 July 2006
Именно перегорает. Я с февраля уже три поменял. Два раза в правой и один раз в левой. Причём ставил сначала филипс по 400 руб. штука. Один фиг перегорают. На работе имеем ещё 4 рабочих фокуса, у всех таже проблема...
Alex..
19 July 2006
Я тоже не замечал, да и сам 2-ой год езжу не менял ни разу!!!
Не принимайте близко, но если лампу руками облапать, то долго она работать не будет... Нельзя браться за "стекло" при установке, а если взялись, то надо хорошенько обезжирить!!! Может в этом дело?
Bran Van
19 July 2006
За 1.5 года не поменял ни одной лампы тьфу, тьфу, тьфу.
Andrey5
19 July 2006
За 1.5 года перегорела один раз в левой фаре.
beutiflet
20 July 2006
Больше ничего на ум и не приходит.
Если надо схватиться за лампу,то можно взять спиртовые салфетки для уколов.
К домашним галогеновым лампочкам это тоже относится
Tracy
20 July 2006
Подскажите, а где есть ХОРОШИЕ лампочки по 100р? В том то и дело - что сгорают лампочки по 200-400 р. Руками их за стекло никто не трогает.
Скорее всего - действительно - сгорают (стрясыватся) от ежедневной езды по бездорожью. Надеюсь что не в особенностях электрики дело.
Shteff
20 July 2006
Tracy
Плохой контакт = регулярно перегорающие лампочки
grigorij
20 July 2006
попробуй такие лампочки
я доволен и цена не напрягает.
E_g_o_r
20 July 2006
На 4м году жизни моего коника перегорела родная лампа Моторкрафт. После этого 2 раза покупал всякие филипс с +30% - хватало не надолго. От безысходности купил венгерские Тунгсрам за 100руб с обычной светоотдачей - уже год при ежедневной езде с ближним светом проблем нет (тьфу тьфу тьфу). Разница в ночное время с +30% не так уж и заметна.
Короче резюме - не гонитесь за всякими +30 и прочими %, покупайте нормальные лампы - проблем будет намного меньше!
malinind
21 July 2006
У меня перегорело 2 лампы слева, вылечил ксеноном
Gal
21 July 2006
Перегорают примерно раз в полгода, причем обе сразу. Годовой пробег - около 35000 км.
shi
21 July 2006
Ни разу не перегорели... А щас вообще ксенон поставил
-AS-
21 July 2006
Если в одной и тойже фаре перегорают лампы, то дело не в них а в контактах. Надо осмотреть все разъемы идущие к фаре и лампе.
У меня дома все время перегорала лампочка в одном и том же патроне. азобрал патрон. Оказалось ослаб один винт которып прикручен провод. Причем на проводе и винте был черный налет. После затяжки винта проблема изчезла.
У лампы фары мощность 55 ватт. Это 4,5 Ампера. Довольно большой ток. При котором запросто обгорят контакты при плохом прижиме.
E_g_o_r
21 July 2006
Tavaluga
21 July 2006
у тебя явно проблема с проводкой. Фокус тут не при чем.
kitkat
21 July 2006
за два года перегорел только один стопарь, остальное в норме
scarus
21 July 2006
Tracy
Была такая проблема,поставил Хелла,пока нормально,да светят здорово белым светом!!!
С-MACAR
21 July 2006
У меня на третий год эксплуатации сгорел 1 стопарь, примерно через неделю второй... поменял и фсЁ))) а фары за 4 года ваще не трогал.
LordVader
21 July 2006
Tracy
В автомагазинах нашего города. Обычная Hella стоит 150-170 рублей за лампу. Работают уже больше года (днём езжу с ближним светом).
За 400 - это уже наверянка всякие Филипсы VisionPlus и BlueVision с увеличенной светоотдачей (у хеллы тоже похожие есть). Эти точно будут сгорать каждые пол-года, а то и чаще...
Angler
21 July 2006
За 16 месяцев и 40 тысяч пробега ничего пока не перегорело. И уверен, что непосредственно перед продажей мне моего Фокуса лампочки в нем не меняли
МishaL
19 November 2007
Тут такая фигня: обычно лампы ближнего света ходили около года.
А тут началось - месяц, неделя, и вот, уже - 3 дня!
Какие только не пробовал.И Осрам и Филипс...и тайвань.
Причём , китай или тайвань - держится дня 2 и горит:
http://i017.radikal.ru/0711/22/bdbaec91245c.jpg
Напряжение на ХХ - 14 вольт. Нормально?
При поднятии оборотов не изменяется.
FF1, 1.8, 2000года
Машине скоро 8-ой годик пойдёт
IVAN-VOLG
22 November 2007
У меня правая лампочка перегорела через неделю после покупки, заменил на ТО по гарантии. Сам все времени не находил...
Burton
22 November 2007
У меня левая лампа прожила 2,5 года, правая 3 года. Поменял на Philips полгода назад, проблем нет.
_OgOgO_
25 November 2007
В общем тоже часто (раз месяца в три) горели лампочки..., ставил разные, чаще всего филипс какой-то рублей по 100 покупал а Ашане.
Карочи - када открывал капот раньше всегда закрывал ХЛОПКОМ его. Был печальный опыт закрытия капота "прижиманием руками" на десятке у знакомой - продавлений капот чуток
У фокуса капот существенно жесче. Стал не хлопать, а аккуратно нажимая сверху защёлкивать его..., результат - 1 год ничего не перегорало
RaceDriver
25 November 2007
А какое должно быть напряжение в сети автомобиля. На ХХ и оборотах?
БАЯН
25 November 2007
Авто 1998 года,использую столько-же,ни разу лампы НЕ МЕНЯЛ...Вот смотрю на эту тему и диву даюсь...
