Еле слышный резиновый звук при повороте руля
19 years ago
Если при заведенном двигателе выворачивать руль, слышно очень тихий звук, типа как резиновая прокладка трется о вал. Есть ли у кого подобное, и не говорит ли о умирании рейки? Пробег уже 98 тыщ.
Barrister
1 July 2005
12,5K
hunt-r
1 July 2005
Может это звук трения покрышки об асфальт?
Не заморачивайтесь, об умирании рейки говорит сильный люфт, хруст и стуки при повороте руля.
XoX
1 July 2005
в поиске поищи обсуждали и не у одного тебя так
МНОГО НАС ТУТ ТАКИХ
Barrister
1 July 2005
Так искал я в поиске... именно про это нет вроде ничего. Стуки при повороте руля присутствуют, в частности при повороте направо один раз не сильно. По ходу это особенность все таки такая.
:::4V:::
1 July 2005
Вообще незнаю как на ФФ но на всех других машинах сначала рейка начинает течь, затем в ней начинают люфтить тяги так что это чувствуется если вывешенное колесо руками шатать и при этом держать руку на соединении рейка- тяга а только потом она просто разваливается. А звуки и даже стуки обычно от другого- от привычных наконечников тяг, подшипников ступиц, шаровых, убитых амо, стоек стабилизатора, опорных подшипников и до экзотичного- лопнутых пружин, разбитых карданчиков и т.д.
фокусник
1 July 2005
тоже скрипит резиновым скрипом и уже не первый год, при обслуживании у своего мастера по началу как появился скрип обратил на это его внимание, на что получил ответ , что даже по горантии не советует менять рейку по причине этого скрипа. т. к. явление это косметическое на безопасность не повлияет и рейка как ни как заводская , а меняют на востановленные. я и нестал менять, с тех пор при проверках на ТО никакого негатива по рейке не выявлено
бродяга
5 July 2005
та же фигня -уже давно
denir
5 July 2005
у меня тоже такой скрип уже 10-15 тыс.
НТЦ
5 July 2005
Заскрипело месяц назад. Резиново - пластиковым скрипом. При обслуживании обратил внимание менеджера приёмки. Естественно ничего не устранили, пожав плечами при сдаче авто из сервисной зоны. Забил. По рейке типа люфты все в норме, типа всё исправно.
Немец
27 July 2005
Недавно появился такойже скрип, но чтобы услышать его необязательно заводить двигатель, достаточно покачать руль влево-вправо, при этом при дегранье руля вправо слышны негромкие глухие стуки. Напрягаюсь слегка от этого. Записался на понедельник в сервис или не тратить время, которого и так нету?
Bigalex
27 July 2005
У меня скрипит уже с годик. В сервисе ничего вразумительного не сказали. В результате забил на все это дело и катаюсь со скрипом. Пока кроме озвучки управления автомобилем других неприятностей не выявил.
tarabrine_m
27 July 2005
Скрипит и стучит уже год с лишним.
Почитал обсуждения в форуме, забил - лучше заводской все равно ничего не сделают.
А теперь и гарантия кончилась, а параллельно с ней - желание экспериментировать за свои деньги
ZEWS
27 July 2005
Я сам хотел запостить подобную темку. Звук появился на 28 тыках. Но здесь речь идет о звуке на месте, а меня и при движении автомобиля тоже. Советуете забить?
НТЦ
27 July 2005
Немец
Ну и зря записались, этот стук присутствует сновья у всех Фокусов, даже у Фокуса 2 есть, в Независимости посидел во втором, рулём покачал - ба, знакомый звук. Ни на что не влияет. Тема обсуждалась миллион раз именно про стук при покачивании рулём влево - вправо на месте. Можно поиском пройтись.
Enot
29 July 2005
У меня на 39.000 тоже начался свист при повороте руля влево.
Скоро на ТО - покажу. Мне почему-то кажется, что это гидроусилитель свистит.
НТЦ
29 July 2005
Enot
Свист или скрип? А может шипение воздуха? Или ремень привода генератора засвистел от нагрузки? При повороте руля начинает работать ГУР, даёт нагрузку и ремень, проскальзывая на шкиве, свистит (визжит). По Вашему описанию трудно понять.
Enot
31 July 2005
Как будто шипение воздуха так ссссссссссссссс , но только когда руль поворачиваю влево...
Ниче не понимаю... вроде как бы и не напрягает... но все же
Furious
31 July 2005
таж бодяга, забил на нее и езжу так
НТЦ
1 August 2005
По шипению не парьтесь, норма.
pumba
10 August 2005
Привет. Есть вопрос по этой теме. У меня пробег 16000 км. Несколько дней назад услышал как начали раздаваться такие же скрипы при повороте руля. Сегодня поехал к дилеру- в течении двух часов лазили, слушали, пытались чего-то смазать. В итоге на сегодня : сняли рулевую рейку- говорят шум из нее идет-непорядок. Рейка есть на складе, НО - ФМК запретил замену реек без письменного обращения по факсу дилером к ФМК с дефектовкой и письменного же ответа о решении. Дилер говорит, что если бы не это- рейку сразу бы поменяли. а так жди мол решения ФМК.Так ли это?
Вот и вопрос, а ну как откажут в замене и что делать??? Дурь конечно, но машина висит на подъёмнике и когда придет ответ не знаю, а без машины хана.
pumba
12 August 2005
Рейку заменили. Счастья полные штаны.
Spider
17 August 2005
По поводу резинового звука:
скорее всего это трутся подшипники в стойках (ну там где аммортизаторы стоят).
Разговаривал с мастерами,которые ремонтируют рейки.Они сказали,что на фокусах очень плохенькая шестерня,которая что-то там зацепляет. И не советовали менять на оригинал (шило на мыло). Они изготавливают самодельную шестерню более прочную в заводских условиях и устанавливают ее.Если хотите,в вашем присутствии.Год гарантия
Niral
17 August 2005
А мож это сам гидроусилитель звук издает, вы на Волгах слышали его пыхтение, кряхтение, свист и т.д. ?
Sonar
16 October 2005
Короче! Делаю вывод! Это у ФФ такая болезнь, или особенность как вам удобнее!
У меня этот скрип появился на 10 тыках. Слышу тока когда разворачиваюсь на малых скоростях, или кручу руль на месте! Сначало стремался, но потом привык. Даже к дилеру не поехал. Так и катаюсь!
Gal
16 October 2005
Это на баг, а фича!
Лайт
17 October 2005
Enot
у меня тоже самое, когда руль поворачиваю...
еще вопрос: иногда в дороге зажигается лампочка аккумулятора на долю секунды.
НТЦ
17 October 2005
Лайт
Если бывает, что сильно внатяг трогаетесь с места, то загорание лампы разрядки АКБ на мгновение это нормально. Обороты падают просто при этом сильно, и баланс напряжений становится отрицательным.
:::4V:::
17 October 2005
Лайт
и у меня в точности тоже самое(
на хорошо прогретой машине есть, а на холодной нет.
2 непобедимые бяки- этот скрип и "звон пальцев", он же "детонация", он же просто звон, он же щелканье на хорошо прогретом моторе (до вкл. вентилятора) при троганье внатяг.
Commics
17 October 2005
небось zetec? Тогда это норма - они все такие.
:::4V:::
17 October 2005
commics
он самый Зетек Е 1,6.
Кроме того я еще замучался объяснять что оно не дюратек и не зетек СЕ при покупке з/ч(((
От русского далеко не все подходит(
