Влага в контакте замка 5й двери на универсале
может кто сталкивался: не понять откуда появляется вода в штекере (контакте), встроенном в замок 5й двери. При этом корпус замка и сам контакт снаружи сухой, влага именно в разъеме. из-за этого глючит плафон подсветки багажника, лампа открытой двери на панели, ругается сигнализация. Течь шланга омывателя исключена
универсал, вагон, сарай, дверь багажника, багажная дверь, замок багажника, вода в багажнике, контакты разъема
focss
20 December 2007
9,7K
Demon78
11 January 2008
Была такая же фигня. Думаю заливает снаружи, когда ездишь по дождю, а особенно зимой по каше с сольцой. Я разбирал разъем пшикнул вэдешкой вроде прошло.
D_SH
11 January 2008
F
focss:
Если омыватель не течет, хотя у него часто переламывается трубка в резинке, то вода еще попадает с улицы из под стопаря в двери, у меня там текло, посадил на герметик, стало сухо.
Тапак
11 January 2008
у меня тож пару раз загоралось
но пока что не вникал в суть проблемы
focss
12 January 2008
спасибо за ответы! трубка омывателя была переломана и в 2х местах, ее заменил месяц назад но проблема не прошла. на наст. момент исключил протекание из-под стопика и пласт.планки над номерным знаком (промазал герметиком: под планку частично затекало со стекла). Похоже осталась "каша" в самом замке, на защелке. его б разобрать (почистить и высушить), но как? Разбирал ли кто? с виду корпус неразборный
focss
14 January 2008
сегодня после автоматической мойки обнаружилось последнее место попадания воды внутрь дверки: ч/з замочную скважину и механизм замка!
Blenz
2 May 2017mobile
А влага в багажнике справа?
