крепёж запаски
17 years ago
обнаружил очередную хохму.
отвинтил крепёж запасного колеса, дабы проверить есть вобще домкрат балонник и буксировочная петля.
проверил, есть!
хорошо!)
стал привинчивать обратно, -хрен!
возился возился, понял
щтифт крепежа короток и не достаёт чуть, что бы зацепиться за резьбу.
пол играет, и на заводе похоже один чел с низу пол подпирал (наверх толкал)
другой крепёж запаски завинчивал.
им то хорошо...)
кто-нибудь решал это? как?
перевернуть запаску, не предлагать)
не хочу)
RA7
17 December 2007
крепёж запаски
968
Kwaker
17 December 2007
когда понадобился именно короткий крепёж под докатку попросил изготовить по знакомым...попробуй найти выход на слесарей-токарей...или в побродить по отделам "крепёж" в стр. магазинах, может подберёшь что надо...
-PaNik_TS-
17 December 2007
RA7
ВАРИАНТ №2
Попробуй приехать к дилеру, пусть сами прикрутят, а когда у них не получится потребуй заменить на нормальный штифт.
Михалыч 506
17 December 2007
В субботу порядок наводил в багажнике.так решил проверить как там запаска дышит и хрен обратно поставил.Запарно ловить эти отверстия.Запаской прижал домкрат и все.
dRAGONBREED
17 December 2007
я не смог высунуть запаску даже когда спустил ее почти всю! какой крепежж..
но и запихивал её туда с усилием. перевернул и в неё положил домкрат-набор
sas_000
18 December 2007
Когда первый раз доставал домкрат, то 1/2 часа пытался все обратно впихнуть и закрутить, пока мануал не достал...
Теперь все за минуту делаю.
Don Carleone
18 December 2007
sas_000:
А с остальными можно поделиться секретом?.. А то в мануал лезть неохота!..
Minexa
18 December 2007
Ленивый!!!
RA7
А вообще можно сделать чуть длиньше и не напрягаться!
german7777
18 December 2007
тоже сталкивался с этим.. тупо подпирал дно. ругаясь при этом..
а последний раз при переобувании, дно не провалилось вниз и усе закрутилося. в этот раз ругаться не пришлось..
mefody
18 December 2007
Сделал так на двенашке в своё время. В строительном магазине купил шпильку нужной длины и нужной резьбы (можно оригинальный взять с собой), купил там же гайку-барашек, шайбу нужного диаметра с отверстием под нашу шпильку. Накрутил эту гайку-барашек на шпильку. Чуть выступающую сверху часть расклепать или сваркой ткнуть (кому что удобнее). Одел шайбу, шайбу зафиксировал резиновой прокладкой с отверстием чуть меньше диаметра шпильки. Может сложно очень, зато надежно.
IVAN-VOLG
18 December 2007
Что-то непонятно. Штыри разной длины получаются у всех? У меня получилось прикрутить без проблем...
-AS-
18 December 2007
Действительно странно. может запаска криво встала?У себя запаску тоже снимал (год назад) проверял наличие домкрата, балонника и буксировочной петли. Крепеж завинчивался нормально, причем когда начинаешь завинчивать пластиковая шайба висит гдето в сантиметре от запаски.
Кстати штыри действительно могут быть разные у седана и хечбека. У хечбека под запаской лежит прокладка, поэтому штыть должен быть длинее.
Raleks
18 December 2007
Что-то ты багажником предметно занялся... В машине есть еще много интересных мест!
А серьезно мне больше нравиться
-PaNik_TS-
ВАРИАНТ №2
Помню как доставал запаску (посмотреть), как 40 минут упаковывал ее обратно. Проще эвакуатор вызвать
А что, пол серьезно играет?
Andy555
18 December 2007
RA7
на кой хрен ее крепить?
перевернул, она с усилием зайдет, да еще место для мелочи (и не только) появится
RA7
19 December 2007
Raleks
пол играет
не понятно серьёзно или нет
но вообще 1см амплитудка есть точно.
багажником точно, занялся))
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
