Дефект передней кромки капота на новой машине
19 years ago
Сегодня забирал свою первую иномарку (ФФ1) из Ю.С. Импекс, и обратил внимание, что на стоянке у дилера очень много машин с повреждением передней кромки капота. По всей видимости это повреждение образуется при неправильном закрывании капота - на него нельзя давить руками, только отпускать чтобы он закрывался сам. Среди машин с повреждениями были замечены и ФФ2(!) будьте внимательны при осмотре мешиы перед подписанием акта!
К сожалению, этот дефект был и на моей машине. После 5-10 минут переговоров предложили заменить капот целиком, потом "выяснили" что капотов моего цвета нет и придется перекрашивать мой, эта перспектива меня не согрела (да и вообще еле видно его, дефект этот), поэтому сторговались на подарок и я забрал машину.
Выводы: обращайте внимание на переднюю кромку капота при приемке авто, иногда там имеется выпуклость (как будто инутри чем-то ударили).
dimur
29 June 2005
1,7K
Larico
5 July 2005
Странно. На Фокусе (как и на многих других авто впрочем) есть специальные резиновые регулируемые упоры - вкручены в переднюю панель, которые не позволяют падать капоту прямо на кузов (панель, оптику и т.д.).
Может кто-то просто не потрудился эти упоры выкрутить на нужную высоту? Или наоборот злостно скрутил вниз
Buster
6 July 2005
Просто у дилера есть механик(механики) - козел. Капот действительно надо отпускать примерно с 10 см - тогда он нормально закроется и дожимать его руками нельзя (хотя если делать это аккуратно, то можно захлопнуть и так, только это геморно - проще открыть и хлопнуть еще раз).
Так вот, отпустили капот - он не закрылся. По уму надо что сделать, опять КЛЮЧОМ открыть его и бросить заново. Ключ скорее всего уже в кармане, эмблемка закрыта, доставать лень - вот и дожимает он рукой капот побыстрому - отсюда вмятина
NFord
6 July 2005
капот закрывается без проблем, давить не нужно
но если ограничители стоят высоко капот закрывается хреново и его по лени могут додавить
Тац
8 July 2005
Три дня назад забирал машину. Менеждер про капот сказал следующее: с 15-20 см захлопывается без проблем. Если не закрылся, то лучше заново открыть и с больше высоты отпустить. Но ни в коем случае не давить на него, иначе он прогнется. Видимо грамотный менеджер, сразу предупредил. Кстати, контора - независимость. Хотя честно говоря, там мне не очень понравилось. Но это уже оффтоп.
      Двигатель не заводится
      Тормозные диски ФФ2
      Система охлаждения
