вялый газ
17 years ago
При нажатии на газ нет взрывного скачка оборотов, очень вяло поднимаются до 2х тысяч а потом немного пободрее, в чем глюк? мож ето электроника вредит и это можно обнулить отключением аккума, или проблема глубже???
тросик газа на первый взгляд целый, не распушился...
L@nCuster
25 November 2007
вялый газ
1,6K
Р. Гир
25 November 2007
Была такая же фигня. Как только купил машину показалась тупой до безобразия. Порылся по форуму, нашел возможный глюк - система дожигания газов (ЕГР) отключил прпробовать, с тех пор включать обратно не хочется, т.к. машина реально поехала. Посмтри тут http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/S...oeRemont?v=1e7u ,
попробуй отключить, там дел не 15-20 мин с перекурами, ничего сложного, может дело в ней. Удачи.
L@nCuster
26 November 2007
Возможно проблема именно в ЕГР (еще не пробовал мутить), но вялость именно в низах с 1000 до 2000...
experimenter
27 November 2007
У меня тоже самое . Вылечишся - поделись опытом
L@nCuster
29 November 2007
у меня при резком ударе по газу (на холостых и на нейтралке) реакция движка спустя пол секунды и еще чек инжин (9359) ошибка зажигания как я понял, возможно из за этого...нада на диагностику мчать, дык денях нету. И еще этот босяцкий тросик газа на котором повесится можно из за его длинны делает пидаль газа тяжелой...
-пух-
29 November 2007
У меня была схожая проблема, замена (треснутой) катушки и замена проводов всё решило. (ну тока у меня русФФ 03год)
L@nCuster
29 November 2007
сегодня занулил систему путем отключения аккума - ошибка зажигания исчезла, вроде чуть резвее стала но не на столько как хотелось бы...
experimenter
30 November 2007
Мне кажется где-то в тросике дело - но как его укоротить - смазать непонятно. Залью-ка его трансмиссионкой - только вот придумаю как. В этой дикой стране даже одноразрвые шприцы не продают...
L@nCuster
30 November 2007
E
experimenter:
Если беспокоит невменяемая длинна тросика, дык купи от русфокуса, он в 2а раза короче и станет без пробрем, только в моем случае от запаздалой реакции врядли так просто избавится, ведь даже если рукой напрямую клапан открывать всеравно тупит...
L@nCuster
6 December 2007
Заглушил EGR, вытрусил пыль из воздушного фильтра(денях нет на новый), и все понеслось... Делал все единовременно, так что незнаю что помогло больше Вот заводится только долго, секунды 3 нада крутить - непорядок!
Malish
11 April 2012
Актуальная тема: Холостые обороты / холостой ход. (Р)
      Лямбда-зонд
