Неоновый свет габаритов фар
Я использовал 10см лампы от подсветки компа белого цвета установил в штатные места ламп габаритного света вот что получилось
свет фар, светодиодная подсветка, неон, неонки, светодиоды, фары, лампа подсветки, габаритные огни
Y-ilya
5 November 2007
18,9K
Y-ilya
5 November 2007
При установке возникли некоторые особенности до дальней фары при удленнение проводов надо учитывать чтобы провода были не перекручины между собой и шли отдельно друг от друга на растоянии! двух жильный провод не годится!
pabliksol
5 November 2007
Y-ilya
Фотки конструкции и как встало на место в студию! На правой фаре легко разобрать и пофоткать, плиз, очень просим!
Эх! Так у вас мириканские фары!
Y-ilya
5 November 2007
Да еще трубка подсветки от компа на конце имеет квадратный набалдашник я ему придал цилиндричискую форму наждаком чтобы он прошел в отверстие в фаре а на трубку лампы одел кусочек резинового шланга подходящева размера разрезаного в доль чтобы эта конструкция крепко держалась в фаре!
RaceDriver
5 November 2007
Y-ilya
Зачёт!
Y-ilya
5 November 2007
pabliksol
завтра сниму при свете что да как!
То что фары американские это ерунда эту конструкцию можно пременить в любой фаре я на nissan примьеру старую другу поставил у нуго дальний и ближний свет раздельный а габаритная лампа стоит между отражателями встало даже красивей чем у меня!
Главное идея а как установить это каждый применительно к своей фаре додумает сам!
pabliksol
5 November 2007
Y-ilya
Это понятно! Тем более на Ру фокусах еще проще с электрикой, все провода оттдельные. спасибо заранее за фотки! Уже идея замены габаритов была, ставил диоды - не устроило абсолютно, теперь нужно штурмовать магаз неоновой подсветки!
Y-ilya
5 November 2007
Sharkoon
Cold Cathode Lamp
Технические характеристики
Яркость: 18000±3000 cd/m2
Напряжение лампы: 200~1000В
Сила тока: 5 mA
Мощность: 2,85W±0,3W
Выходное напряжение инвертора: 680В (DC)
Длина одной лампы 10 см
Питание: от 12 вольт блока питания компьютера.
-Ёжик-
5 November 2007
Y-ilya
Красиво, но ни хрена не понял, как все это делать
strattec
5 November 2007
Y-ilya
Ждем с нетерпением твох фоток, смотрится как ксенончик зачет
pabliksol
5 November 2007
-Ёжик-
На ру фокус там ваще элементарно должно встать, провода подсоединяем к габариткам, а вместо цоколя стандартной лампы (цоколь надо будет демонтировать) используем трубочку полиуритановую нужного диаметра и все это ставим в на место габаритки! Единственно лампочку надо покороче наверно, хотя не полностью эти 10 см задвинуть в фару. Идея до пошлости простая!
Y-ilya
А цена ламп какая? Думается рублев по 200-300 за штучку?
RaceDriver
5 November 2007
pabliksol
Я брал длинные по 270 руб за пару. и 250 рублей короткие за пару. В Царях.
pabliksol
5 November 2007
RaceDriver
У меня митька ближе! Спасибо за уровень цен.
pabliksol
6 November 2007
Други подскажите, детская мечта, хочу неон замастрячить в бампер, типа как на рисунке! Кто нить делал уже, не могу найти? Цепануться хочу к габариткам, вопрос - цепь выдержит или предохранитель помощнее поставить или вовсе новый провод кинуть от кумулятора? И втрой вопрос в плане законности такой подсветки - белую ставить буду, прокатит, ДДшники не будут придираться, а то у меня случайно в габаритку синий диод попал(один из двух) - попал на 1000 ?
Y-ilya
6 November 2007
Вот так в фаре днем выглядит лампа
Y-ilya
6 November 2007
Торцевой кубик я обтачил по размеру чуть меньше патрона габаритной лампы чтобы вошел в отверстие в фаре с другой стороны на лампу одел кусочек резиновой трубки и прохвотил его изоляцией чтобы плотно вставился за место патрона габарита а квадрат оставил чтобы вставлять вынимать было удобно!
Y-ilya
6 November 2007
Провода пришлось прокладывать таким образом раздельно и на растоянии без перехлестов так как в других случаях дальняя лампа от инвертора не будет гореть пробовал разные варианты даже экранированые провода причина не извесна видимо высокое напряжение (680в) как-то затухает
RaceDriver
6 November 2007
Y-ilya
А куда инвертор спрятал?
Y-ilya
6 November 2007
Инвертор завернул в пакет и сунул за фару (больше не нашел подходящего места) 12вольт соответственно взял от лампы габарита патроны габаритов оставил в фаре (на всякий случай) просто вынул лампы
pabliksol
В интернет магазинах видел светящиеся шнуры http://www.devicemods.ru/product_info.php?products_id=11691 можно его использовать но думаю что праблемы с ГБДД будут обеспечены
pabliksol
6 November 2007
Y-ilya
Опасно однако с инвертором поступил! Не дай бог химикалии зимнии этот пакетик проедят! Вот тогда трабел будет! А так зачет! С затуханием что-то странно? А генератор не может такие помехи давать?
- не сбудется мечта идиота! Больше денег не готов отваливать за нестандартное освещение фейса!
RaceDriver
6 November 2007
pabliksol
Я себе неон вкрячу. Однозначна!
pabliksol
6 November 2007
RaceDriver
Аналогично!
Y-ilya
6 November 2007
pabliksol
Просто пока на время опробования собрал как говорится на соплях посмотреть как работать будет но места для инвертора пока не подобрал если появятся идеи буду рад воспользоватся но сейчас както холодно переделовать да и цена вопроса 250р не распологает к переживаниям по этому поводу месяц отездил нармально только с наступлением мороза время разгорания ламп увеличелось до 15-20 секунд при морозе в -20-30 я думаю будет больше но это габариты даже если и 1минута меня это не напрягает
-Ёжик-
6 November 2007
pabliksol:
-Ёжик-
а запитываться от габариток? Блин, там еще инвертор какой-то
Я идиот (электрика не моё призвание),но очень так хочу!
Y-ilya
6 November 2007
-Ёжик-
нет нечего сложного все просто нужен только тестер чтобы определится где плюс где минус соединил а дальше чисто монтажные работы все получится надо верить в себя! у меня эта работа заняла 30 минут ито из-за того что не мог понять почему не горит лампа
Зато у тебя салончик СУПЕР
-Ёжик-
6 November 2007
Y-ilya
Может смострячишь мне, а с меня пыво!posted image
pabliksol
7 November 2007
-Ёжик-
Инвертор это типа трансформатора, чтобы газ расжечь и он потом светился, типа блока поджига на ксеноне (если не так, дайте молотком по башке, но думаю что так)
Y-ilya
А квадратик мануально обтачивал или на точильном станочке, просто у меня он в деревне, а оттуда тащить ой как не охота!
Alex M.A.
7 November 2007
Y-ilya:
и больше не будет... у меня такая подсветка в багажнике (только зеленая) - даже в -20 разгораются очень быстро...
По поводу инверторов - там к лампе не только высокое напряжение, но и высокая частота, а провод по сути конденсатор. При длине полтора метра, лампа еле светит.
Я просто купил второй комплект и поставил инверторы рядом с лампами. В итоге все хорошо светит и осталась пара запасных элементов. :-)
pabliksol
7 November 2007
Alex M.A.
А неужели в таком случае по раздельности лампы не продаются, с инвертором на каждую?
Y-ilya
7 November 2007
pabliksol
Квадратик на точильном станочке обтачивал но думаю что аккуратно и на руках можно сделать крупным напильником.
Alex M.A.
Полностью согласен что в этом причина того что лампа у меня не загорелась но после разделения проводов проблема исчезла полностью лампы горят нормально яркость одинакавая вобщем это не проблема можно и два инвертора поставить
Были сомнения в том не расплавится-ли оболочка лампы так как она из оргстекла а близка лампа фары но время показало что нет
-Ёжик-
Можно попробовать поставить только холодно сейчас
pabliksol
Короткие я видел только парами да и цена за 2 комплекта 4 лампы 500р я думаю что не большая
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Меняем лампочки на светодиоды
Защита фар... Кто-нибудь ставил?
Омыватель фар. (Р)
Полировка фар
Освещение перчаточного ящика.
Ксенон обсуждаем.
Подсветка днища
Меняем подсветку приборки FF1
