Треск под капотом
14 years
При запуске на холодную под капотом слышен треск (FF1 - 3 - года), как только машина прогрелось - тишина. Честно говоря - напрягает. Может кто поможет советом, что это и как лечить?
двигатель, треск, холодный
alexaale1
1 November 2007
Треск под капотом
4,4K
Ego-Rich
1 November 2007
alexaale1, под капотом?!. хорошо, что не написали снаружи где-то в районе машины!.
Где именно под капотом: у расширительного бачка, у радиатора и т.д. и т.п..
Street
1 November 2007
клапан абсорбера работает. это нормально.
-Ёжик-
2 November 2007
Треск или постукивание?
а то может это гидрокомпенсаторы клапанов
pabliksol
2 November 2007
alexaale1
Очена расплывчато, треск под капотом! Поконкретнее, лучше на пару с кем нить заведите и под капотом попробуйте источник звука определить.
Batiy
2 November 2007
alexaale1:
У меня такое потрескивание появился сразу с покупки фокуса.. Думаю это явление нормальное и не парюсь Тем более ТО прохожу регулярно!
alexaale1
2 November 2007
Извините за слишком расплывчатое описание. Треск слева от двигателя, внизу
pabliksol
по поводу забрала, позвони 8-926-704-46-88 - Юрий у них запчасти б/у. покупал там бампер, был выбор
pabliksol
2 November 2007
alexaale1
Слева (если лицом стоять к двигателю) находится приводной ремень вспомогательных механизмов, может ролики готовятся к кончине?
Если стоять спиной к двигателю, то тогда слева внизу будет вроде бы коробка передач?
Ego-Rich
2 November 2007
Ролики скорее всего..
alexaale1
9 November 2007
Спасибо всем за помощь
Ya_Malaya
28 July 2010
доброе время суток
Подскажите, пожалуйста, что делать. Вчера на одном из поворотов появился механический треск под капотом с левой стороны (если смотреть по ходу движения)
FF 2 2006 г.в. испанец , пробег 104 тыс. км.
Сегодня утром попробовала ее завести, треск не исчез. При этом он увеличивается при поворотах рулем в стояночном режиме. Что это может быть? И можно ли рискнуть на ней выехать хотя бы до сервиса?
РУСФОРД
29 July 2010
похоже на насос гидроусилителя (подшипник)
rocos
7 December 2010
Привет всем. Купил недавно машинку. Двигатель Duratec 1.6. Пробег 130000 км. Недавно стал замечать, что при старте двигателя на холодную, первую секунду-две движок издает странный звук - трещит что-ли. Такое чувство, что стучит что-то под клапанной крышкой. Такое чувство, что за время, пока двигатель стоит, все масло стекает в поддон, и при запуске, первую секунду-две (пока насос не догонит масло до верху), что-то работает без масла.
Кто знает, нормально-ли это, у всех так, или все-таки следует в сервис сгонять.
P.S. Этот же двигатель с гидрокомпенсаторами?? Так может это они так стучат пока холодные???
Но честно говоря звук такой, как будто сейчас что-то оторвется!
ДедМазай
8 December 2010
они не пока холодные стучат. Они видимо уже умирают, некоторые из них. Трещат так, как неспособны удержать масло и молотят пока их снова насос не наполнит.
rocos
8 December 2010
ДедМазай:
В первом посте треск продолжается все время пока двигатель холодный, а у меня трещит при запуске на холодную, ну может быть одну секунду. Неужели гидрокомпенсаторы? Есть у кого еще какие мысли по этому поводу?
P.S. Насколько трудоемка процедура замены гидрокомпенсаторов и сколько по деньгам выйдет?
rocos
10 December 2010
ДедМазай:
Еще была мысль что это стучит сам распредвал
ДедМазай
12 December 2010
а распреду то чего стучать? Он уже постели бы разбил своим стуком.
dereck
15 December 2010
Мотор Split Port Тоже стучит на холодную... тоже волнуюсь по ощущениям гидрокомпенсаторы.. но не уверен
Malish
14 March 2012
Актуальная тема: Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
