Завелась после 4 секундной паузы
17 years ago
Помогите!!! Не заводится мой фокус. У меня американец универсал SE. Заглушил двигатель, через пять минут попытался завести, но у меня ничего не получилось. По лампочкам на панеле видно что ток на стартер идёт, но стартер не издаёт ни каких звуков. Подскажите, что делать?
29 April 2007
2,8K
-Ёжик-
29 April 2007
Послушай, когда ключ поворачиваешь, щелчок реле втягивающего должен быть слышен! Если нет, значит или на него питание не доходит, или само втягивающее закисло! Но правда при этом сам стартер жужжит.
А если не жужжит, то посмотри, не отгнил или не подгорел из-за плохого контакта, провод какой на питание стартера.
PIER
29 April 2007
Втягивающее реле выполняет две функции: 1) подводит шестерню вала стртера к шестерне на маховике двигателя и 2) одновременно с этим подает напряжение на мотор стартера. Соответсвенно если реле на щелкает, то стартер не жужжит и вообще ничего не происходит. Если реле щелкает, но стартер не жужжит, то подгорела контактная группа реле включающая мотор стартера или проблема с проводами напряжения на стартере. Если реле щелкает, стартер жужжит, а двигатель не крутится и не заводится, то накрылся бендикс стартера. Бендикс это так самая штука что механически подводит шестерню вала стртера к шестерне на маховике двигателя.
Поэтому ситуации когда нет щелчка реле, а стартер жужжит быть не может впринципе.
borschew
Если по лампам видно (я так понимаю что они притухают?), что стартер ток кушает, а сам не крутится, то проблема скорее именно в нем самом. Пора готовиться к замене или к его ремонту.
1 October 2007
Продолжаю страдать с ФФ1. Заводится только холодный либо через 5 минут, как заглушишь. Если прошло минут 20 - пиши пропало, надо ждать. Поворачиваешь ключ - в ответ тишина. Электрику недавно проверяли. Было у кого-нибудь такое?
Ink.
1 October 2007
Если стартер живой,то при повороте ключа в положение "пуск" (3) должен быть слышен слабый щелчок.
Проверьте контакт на клеммах аккума.
doctor80
26 October 2007
Сегодня утром заводился. Имобилайзер отключил,проворачиваю ключ зажигания-ничего,ни звука, ни писка. Проворачиваю ещё раз, держу его так 3-4 секунды, машина сразу завелась. Повторил операцию-тоже самое. Проехал километра 3, заправился, проворачиваю-завелась тут же.
Утром погода сырая была, всё стекло в росе.
Что это может быть?
-Volk-
26 October 2007
doctor80
У меня так было пару раз зимой, потом всё нормально.
Тапак
27 October 2007
у меня всю зиму такое было
ключ поворачиваю и ваще ноль эфекта туда сюда потом бац без кручения стартёра завелась
как резкая смена влажности температуры или ещё чё
дело в том что машина у мя год почти стояла без движения
мне говарили что это смазка загустела или грязь попала
в стартёре-коробке шестерни не до конца в заыепление заходили
думаю этой зимой всё ок будет
Street
27 October 2007
Как двигатель без запуска стартера завелся
А вообще почистите клемы аккума, глупости рассказываете.
Тапак
28 October 2007
ттак и завёлся
такой звук шшшшшшшш потом бац и не крутя стартёр завёлся
клемы чищены
если будет этой зимой так же 3 тьфу 3 стук
то приглашу и продеманстрирую
Ferapont
6 November 2007
С наступлением холодов, при повороте ключа бывает длительная пауза (до 10 секунд) перед запуском стартёра. Прошлой зимой даже по нескольку раз приходилось ключ поворачивать, чтобы завести. В тёплое время такого не было. Что это - проблемы с самим стартёром или какое-то реле замерзает? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
-Volk-
6 November 2007
Ferapont
Зимой так было несколько раз, причина не извесна, стартер не причём.
doctor80
22 December 2007
Кому интересно , то это закончилось заменой стартера , т.к он умер окончательно.
GSandrosS
16 January 2008
Тоже самое, поворачиваешь ключ, только раз щелкает под капотом и тишина. Бывало подержишь ключ в последнем положении, заведётся Бывает, что вообще только с толкача. Заезжал в диллеру, приговор накрывается стартер. Саме обидное сказали, что они не ремонтно пригодные, т.е. только замена А это около 8р.
GSandrosS
16 January 2008
Ink.
Скорее всего стартеру хана , т.к.
щелчок у меня есть, но бывает, что не заводиться!
BorisMan
16 January 2008
GSandrosS
Про не ремонто пригодность это сказки дилеров, все прекрасно чинится, а ваши симптомы похожи на проблемы втягивающего реле стартера.
GSandrosS
16 January 2008
BorisMan
поворачиваешь ключ, щелкает под капотом и тишина
Я не мастер, но когда щелкает это и есть втягивающее? А потом тишина, раз ццать по поворачиваешь ключом, глядишь и завелась, а то и с толкача можно
BorisMan
16 January 2008
GSandrosS
На всамом деле во втягивающем реле есть еще и контакты для того, чтоб движок стартера врощался, вот с ними и проблемы.
GSandrosS
16 January 2008
BorisMan
А какова цена ремонта?
BorisMan
16 January 2008
GSandrosS
Стоимость снять поставить стартер + Втягивающее реле Снять поставить, сколько это стоит не знаю, спроси У ребят, они это делают.
GSandrosS
16 January 2008
BorisMan
К ним бы я давно уже приехал, вот только далекова то
BorisMan
16 January 2008
GSandrosS
Так это я понимаю, просто хоть узнай скоко стоит.
Beni
6 March 2008
У меня аналогичная проблема, только с небольшой сложностью - у меня панель приборов вообще не горит. (Т.е. ни одна лампочка) ФФ1, амер., 2,0л, АКПП. Проверил все предохранители, грешу на контактную группу. Как думаете? Другие потребители работают (магнитола, стеклоподъемники и т.п.)
майкл-5301
6 March 2008
Все эти паузы могут действительно могут быть связаны с замком зажигания
GSandrosS
12 March 2008
Вообщем рассказываю решение моей проблемы!
Накрылось медным тазом втягивающее, каким то образом отломился один из контактов Итог: 1600 втягивающее + 800 ремонт! А диллер зарядил, что мол он не разбирается и менять целиком весь стартер Вообщем теперь всё путём!
Beni
12 March 2008
Разобрался я с проблемой. сгорело реле сигнализации. Все работало, но цепь заблокировало. Поехали...
san4ous
23 July 2008
GSandrosS:
А не подскажешь код втягивающего?..
GSandrosS
23 July 2008
san4ous
К сожалению нет, т.к. взял втягивающее, приехал в магаз и говорю дайте такое же, манагер почерал репу и через мин 5 принес новое.
PS: Магаз был обычный с запчастями для ино.
san4ous
28 July 2008
GSandrosS:
san4ous
И на том спасибо, будем искать такую же, но с перламутровыми контактами
Malish
19 May 2012
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
