Подиумы и корпуса под акустику в дверях.
Результат.
музыка в машине, колонки, подиум, акустика, акустическая полка, двери
Wzhick
15 June 2005
25,5K
Wzhick
15 June 2005
Собственно процес, вкратце.
1. Варварство - пилим дверь.
Wzhick
15 June 2005
2. Варварство - пилим обшивку. Потом было спилено еще .
Wzhick
15 June 2005
3. И лепим...
Wzhick
15 June 2005
4. Продолжаем лепить...
Wzhick
15 June 2005
5... С пенопластовой вставки в двери сделан слепок, который используется в качестве основного объема.
Wzhick
15 June 2005
6. Еще один кусочек...
Wzhick
15 June 2005
7. Вылепили...
Wzhick
15 June 2005
8. Теперь обшивки...
Wzhick
15 June 2005
9. Задаем новую форму гриля-подуима
Wzhick
15 June 2005
10. Шпаклевка друг аудиофила-маньяка... Потом шкурка и обтяжка.
Wzhick
15 June 2005
Направлены левый в голову правого, правый в голову левого.
Это левый...
Wzhick
15 June 2005
Это правый. Соотв. от штатного опложения в двери довернуты вверх и внутрь салона.
Тимур
15 June 2005
Чаще всего ЗЯ ~9 л. Но точный объем зависит от замеров конкретного динамика. В объем двери лучше ставить модификацию GT. Однажды слышал инсталяцию одного из наших дилеров, где MW160 стоЯли в ФИ. Звучало неплохо, но объем значительно больше получился и соответственно более громозкая конструкция. Вот к примеру корпуса, одного из моих знакомых.
А обтянул чем? На фотке не понятно.
Wzhick
15 June 2005
9л с демпфированеим или без?
Насколько, по твоему, объем зависит от конкретного динамика? Я свои замерял перед тем как ящики делал, уже прогретые, отклонения от заявленых производителем незначительные, по резонансу 57 Гц, вместо 55, по добротности точно не помню, данные дома, помоему отличие около 0,2. По эти данным батервортовская добротность выходить в 8,5 литрах. И я склонился к мнению что гораздо важнее ачх салона, потому как играясь с ней итоговая АЧХ гораздо сильнее меняется чем от +-1 литр объема.
Я в инете находил разные рекомендации оп объемам, начиная от 7 литров с демпфированием и заканчивая 11 без.
А чем GTшка отличается?
Обтянул своей фирменной тряпкой , что-то вроде алькантара. Может чуть похуже но по цене просто копейки. Попросил по работе - привезли. У меня и багажник ей весь обтянут и стойки ейже, только светлой.
Alexander VR
15 June 2005
Честно скажу - впечатляет!!!
Думаю что ты не написал о главном - как изменилась сцена (в лучшую сторону конечно).
Не ради интерьера ты же это воял!
Смотрится очень достойно!
Преклоняюсь перед твоей волей к победе!
Wzhick
15 June 2005
В основном все мутилось для тонального баланса. Для более четкого упругого баса. Сцена - раз уж все ломать можно и довернуть заодно. Опять же доворот - это способ попсть на ось излучения, опять же для тоналки.
По поводу результата - есть над чем работать в плане настройки и подгонке объема...
Замутил тут себе измерительный комплекс, бум мерить ачх и смотреть.
А, еще одна причина - мидбас дул в дверь и ее колбасило вместе с обшивкой. Сейчас с наружи музыки практически не слышно, так как железо двери молчит. Обшивка тоже не раздувается. Вообщем направил в нужное русло.
Muk
15 June 2005
ну ты и извращенец
Muk
15 June 2005
слушай, а не легче ли было ящик под сиденье сделать? просто от такой грандиозной резки металла как-то не по себе стало...
Тимур
15 June 2005
Это уже как больше нравится.
Иногда прилично. Бывали партии, что вообще беда, но слава богу это в прошлом, в последние годы все нормально. Например в последнем Car&Music будет тест мидбасов, у них сильно отличались параметры, я их попросил поставить на выходные погреть, вроде все нормально, кстати посмотри результат теста, когда выйдет журнал, думаю тебе будет приятно.
АЧХ салона конечно важна, но но на низких частотах сильно влияет расстояние от двери до центральной консоли, я думаю хорошо, что ты развернул мидбасы.
GT это неросредственно автомобильные мидбасы. По характеристикам они не сильно отличаюся, чуть выше добротность и резонанс. Корзина штампованая и посадочный размер 16,5. Если интересно, могу дать поиграться.
Можно было сказать, я бы может дал бы пару кусочков алькантары подиумы обтянуть, если надумаешь обращайся.
А чем мереешь? Хотя я догадываюсь, у нас не такой большой выбор таких приборов. Забыл как называется, выглядит как небольшая коробочка с выдвигающимся микрофоном. Эта контора занимается оборудованием для озвучивания залов.
Тимур
15 June 2005
Еще легче колонки S90 в багажник кинуть и к магнитоле подключить. Я что-то среднечастотников на фото не видел, а следовательно есть вероятность того, что это двухполосная система, из этого следует, что мидбас выступает в роли среднечастотника, а на средних частотах уже возникает направленность. Математически направленность возникает тогда, когда длина излучаемой волны соизмерима или меньше излучателя. Если предположить, что частота раздела будет около 1,5-2,5 кГц, то длина волны на этих частотах колеблится от 13 до 23 см, что соизмеримо с размерами излучателя. А если учесть то факт, что чаще всего используется крутизна среза 12 дБ/окт, то мидбас с данной крутизной затухания воспроизводит и более высокие частоты. Отсюда вывод, если это двухполосная система, то под сидения никак нельзя. Впрочим, я бы в любом случае предпочел вышепоказанную инсталяцию, нежели чем ящики под сиденьем.
Wzhick
15 June 2005
Ну а в приведенном примере-то как было?
Я видел wildbox продавал свой комплект с резонансом в 63 герца.
Посмотрим. Приятно может и будет, но все равно не доверяю я этим журналам...
Очень сильно меняется ачх общая, взависимости от того где начинать подъем +12дБ, на 80 или 90 Гц, например...
Ну они у меня теперь вообще практически в салон смотрят.
У не GTшки, меня корзина литая больше прельшает и частотка чуть поровнее. Опять же резонанс ниже.
Можно, надо только придумать как их в мои ящики воткнуть, дырки ведь не совпадают.
Ок. Только у меня помимо подиумов ей еще весь багажник обтянут, тут уже парой кусочков не отделаешься. Да и отличается она не сильно. А цвет у нее чисто черный, это на фото она коричневатая чуть.
Микрофон Behringer ECM8000 - Flash c Gusha подогнали на ДР.
http://www.behringer.com/ECM8000/index.cfm?lang=RUS
Предусилитель, питание для микрофона, и оцифровыватель в одном лице
Behringer BCA2000. Он же звуковая карта.
http://www.behringer.com/BCA2000/index.cfm?lang=rus
24бит/96 кгц USB. Прикольная штука, вторую неделю разбираюсь.
Ну комп. До этого мерил параметры ТС с помощью SB Live, теперь под Берингер все перекоммутировал и мерю им.
Ящики под сиденье делают когда ящик нужен, а в дверь вставить возможности нет. Я изыскал возможность замутить его в дверь. Других преимуществ, на мой взгляд, у подседельного ящика нет.
Могу лишь добавить что после "грандиозной резки" конструкция двери стала гораздо жестче чем была, так как ящик был закреплен болтами в нескольких точках на гайки приваренные к металу. Т.е. это усилило дверь, а не ослабило. Так же сохранена возможность работы стеклоподьемников и открытия окон.
Muk
15 June 2005
кстати я где-то видел что-то подобное на субару импреза сарай. там даже форма примерно такая, только не зя, а фи
FocusNik
16 June 2005
Клево, особенно если стеклоподъемники остались
Ты фотки не сделал с установленным механизмом?
Я себе склеил стелс на выходных (кстати понравилось сс стеклотканью работать), но он у меня совсем светлый, а у тебя вроде основная поверхность черная (фто 3-4) - это что?
Wzhick
16 June 2005
Фотки стеклоподъемника специально не делал, так как он с двери даже не снимался.
Черный - это визомат, я его использовал для задания формы ванночки в которую укладывалась стеклоткань. Это СТПшная шумка, но очень дубовая в обычном стоянии. Разоглевалась феном, укладывалась, застывала и получалась более-менее жесткая форма.
VAMPIRO
17 June 2005
Ну вы мужику блин даёте...
Тимур
17 June 2005
Wzhick
Да, на сколько подешевела измерительная техника за последние годы.
Чесно говоря не знаю как было в окончательном варианте, но если очень интересно могу спросить.
gusha
17 June 2005
Тимур есть ли возможность посомтреть габариты MW160GT?
Полазил в интеренете все нашел кроме размеров и информации по монтажу.
Все спасибо Вжику нашел.
Wzhick
17 June 2005
Тимур
По поводу GTшек предложение в силе? Есть интерес...
Тимур
17 June 2005
Без проблем, но когда они будут в наличии, посмотрел остатки, все что с индексом GT разлетелось.
FF1 оборудование и з.ч.
Переделка штатной магнитолы.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Антенна.
Обивка дверей с карманами.
Штатная магнитола на ФФ1
Вопросы по мультимедиа для ФФ1
