Подскажите по ремонту.
16 years ago
Течет масло. Течет из коробки. Пробег 70000. Течет из сальника, который расположен за "такой пластмассовой коробочкой", в которой красно-оранжевый рычаг. Предположительно это сальник штока выбора передач, но я могу ошибаться.
Я хочу узнать у знающих людей нужно ли для замены этого сальника снимать коробку, разбирать коробку? Каков хотя бы неподробный порядок действий??
Blik
21 October 2007
1,2K
репко
21 October 2007
Blik
у меня тоже фф1 1,6 дуратек 2004 года и пробег 70000 и тоже потек этот сальник. В сервисе за копейки его поменяли. Вроде коробку не снимали и не разбирали, в течение получаса поменяли
Blik
21 October 2007
репко
За копейки это сколько? И если можно - можешь на схемке или на фотке показать то место откуда текло(где этот сальник).
Leshgan
22 October 2007
У меня тоже Duratec и тоже 2004 года с пробегом чуть более 70000км. Масло "кушает" машина, после очередного ТО с заменой масла прошло 10т.км. и уровень близок к минимуму. Где смотреть этот сальник или как грамотно в сервисе обратить внимание мастеров на это дело?
Blik
24 October 2007
Leshgan
Я про коробку. Двигатель у меня масло не ест.
Commics
24 October 2007
Blik
течь там может только сальник кулисы передач.
Меняется без всяких съемов коробок.
bess
24 October 2007
1,6 Duratec 2004г ТО-60000, меняли сальник кулисы по причине подтеков масла,меняли по гарантии т.к. у меня продленная гарантия,поэтому по деньгам ничего не скажу,но думаю недорго поскольку коробку снимать не надо.
Blik
24 October 2007
Commics
А можешь рассказать порядок действий или какую-нибудь ссылочку кинешь?? А то я сам собираюсь это делать.
Batiy
24 October 2007
Blik
Нафиг делать то? есть же специалистоы? На качестве не экономь!
Blik
24 October 2007
Batiy
Я специалистам не доверяю. Особенно если они из MAJOR.
Commics
25 October 2007
Blik
Нужно разобрать механизм переключения передач, снять пластиковый кожух механизма и там все будет достаточно доступно. Ничего сложного нет.
Malish
4 April 2012
Актуальная тема: Cальник привода МКПП. (Р)
      Все про антифриз ФФ2
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
