Климат и вентиляция салона - проблемы и решения
12 years
Годовалый Мондей, служебный, жутко потеют окна, климат и обогревы плохо помогают... Мож кто знает, что надо делать? Поиском искал, толком ничего...
Заранее благодарен!
вентиляция салона, стекла дверей, потеют стекла, конденсат, влажность, фильтр салона, рециркуляция
lenin
16 October 2007
15K
slanick
16 October 2007
Еще как вариант почистить от листвы панель между капотом и стеклом. Иногда ее настолько много, что воздух не проходит. Получается эффект рециркуляции. Не поможет- салонный фильтр на замену.
Sagoz
16 October 2007
У меня на новом потеют... А вообще, потеет угольный фильтр. Он чистит лучше обычного, но вот минус проявляется по зиме.
На фокусе фильтр менял каждые полгода. Ибо загаживается по Москве быстро. Обычный фильтр потеет когда забьется.
Мутанты в городе
16 October 2007
Есть такая проблема. Лечится - направлением потока на лобовое.
lenin
16 October 2007
В общем записался на ТО, есть подозрение, что на первом ТО его не меняли, хотя просил... А где он стоит? У меня на С-МАСе в такой ж...пе, что самому менять зарёкся! Может на Мондюках он более доступен? Под капот лазил- не нашёл!
dfl
19 November 2007
длд
Человек
19 November 2007
Очень ценный совет у жителя Киева
NIKIT@FORD
21 November 2007
1) Выключи рециркуляцию
2) Проверь салонный фильтр (лучше поменять лишний раз)
3) Возможно отсырел салон (бывают казусы ещё на стадии нахождения а/м у дилера) - просуши!
Представитель дилера
АлексейИ.
21 November 2007
с чего бы ему отсыреть?
NIKIT@FORD
25 November 2007
АлексейИ.
Вы у себя на работе никогда не допускаете ошибок? У Вас все ровно и гладко? Ну, что же, если так, то я, правда, рад за Вас! У дилеров безумный поток машин – часть приходит, часть уходит, это же просто non-stop, в самом деле! Бывают косяки, у всех бывают и у дилеров VW тоже! Да, да, не удивляйтесь! Меня, вот уже давно ничего не удивляет в этой области бизнеса! Да и потом, я лишь предполагаю самые невинные варианты!
sergey-sergeev
15 March 2008
попробуй включить рецеркуляцию воздуха и потеть не будет, у меня такая хрень была на форд гэлакси
alttrans
6 April 2008
lenin:
...Может на Мондюках он более доступен?..
Присоединяюсь к вопросу. Где стоит салонный фильтр?
tempnt
19 December 2016
Всем добра! ФМ3 Англичанин, салон авто полностью выгорел, заказали проводку, поставили, все работает кроме блока климат контроля и вентилятора печки. Поиски на просторах инета, дали свои плоды, нашел,что необходим другой мотор печки, это вопрос отпадает. Судя по той информации какую нашел, кнопки климата должны работать без платы управления мотора и прочей переферии, так, подключаю фишки к блоку и тишина... Тишина в плане включения климата, не загораеться дисплей, подсветка кнопок да в обще ни ..., за исключением габаритов, которые включаются самопроизвольно после подключения белой фишки на климат. Куда копать ХЗ, преды проверял все целые, все фишки какие были и могли соединятся между собой, подключены.
alive47
5 July 2023mobile
Здравствуйте всем! Вопрос такой: Ford Mondeo 3, дизель. Поменяли электронный ТНВД на механический, соответственно ЭБУ отключили. Теперь не работает кондиционер: нажимаешь кнопку АС и ничего не происходит . Я так понимаю кондиционер тоже был завязан с ЭБУ . Можно ли как то теперь через какие то кнопки и релюхи запустить кондиционер напрямую ? Заранее спасибо
Drakula_51
6 July 2023mobile
alive47
Если коротко - можно.
Если чуть раскрыть - придётся самому оценивать температуры окружающую и двигателя, состояние датчиков на магистралях низкого и высокого давления фреона, вращение двигателя.
alive47
7 July 2023mobile
Электрики не берутся делать . Придется самому вникать
gorgas2
2 June 2024mobile
Добрый всем! Вопрос
Это моторч
Этот моторчик всегда в работе когда ключ повернут,но климат выключен мондео3
