Перегорела лампочка дальнего света. В инстрюкции бодренько так написано насчет "выкрутить винт, отжать две защелки, и снять фару". Час плясок с бубном не помог - фара не выходит. Силу применять как то боязно.
Кто либо снимал фару??
Посмотри снизу фар, там должны быть еще защелки, которые диллер при ремонтах, из-за незнания, обычно ломает, а потом втихушку отдает авто клиенту-как будто <ТАК И БУЛО>.
Удачи.
Всё как в инструкции-сверху саморез,снизу две защёлки,которые отщёлкиваются вниз и фару вперёд,по ходу движения.У меня получилось.
Нашел еще одну, отщелкнул. Саморез вывернул. Фара вперед не выходит, просто слегка болтаться стала. Может еще есть какая защелка??
И очень смущает миллиметровый зазор между отбуртовкой крыла и краем фары. Возможно фара просто выйти не может, задевая за отбуртовку??
neckесли все отщелкнул правильно, ищи положение фары при котором она выйдет из своего места
она немного движется, поэтому ее просто недо попробовать развернуть и вытащить, основное место которое мешает - внутренний угол фары (к решетке радиатора)...я тоже сначала помучился но вынул достаточно быстро.
neck если все отщелкнул правильно, ищи положение фары при котором она выйдет из своего места она немного движется, поэтому ее просто недо попробовать развернуть и вытащить, основное место которое мешает - внутренний угол фары (к решетке радиатора)...я тоже сначала помучился но вынул достаточно быстро. |
А ларчик просто открывался
Оказалось, надо обе защелки одновременно отжимать. Иначе, пока я отщелкивал вторую, первая успевала защелкнуться. А я считал, что она отщелкнута
Все получилось. Для чистоты эксперимента отщелкнул и вторую фару. Теперь знаю, где на Симаксе находится бачек гидроусилителя руля
Скорпионъ
30 December 2010
Z-JoreR
А потом идем на ветку СТ и там спрашиваем.
