Установка усилителя
14 years
Кто нибудь устанавлилвал усилитель звука куда нибудь не в багажник например под сидение пассажира?
Реально его туда запихнуть и нормально закрепить?
У кого какой опыт по установке усилка в неброские для глаз места?
усилитель, установка, своими руками, музыка
Djohan
1 July 2004
Установка усилителя
10,3K
mitay
1 July 2004
А багажник очень броское место ???
А кузов какой?
Kubota
1 July 2004
Под сидение не советую.
Представь - зима, на коврике снег, включил печку, снег превратился в воду, вода стала испаряться, и, соответственно, под сидением высокая влажность и высокая температура.
Djohan
1 July 2004
кузов Хэтч
а на спинку заднего сидения чегото мне кажется не очень эстетично
у меня на девятке он был туда прикручен скажем визу я телевизор складываю заднее сидение и отрываю усилок или все провода от него
Kubota
1 July 2004
Прикольно выглядит, когда усилок стоит в багажнике сбоку.
Делают специальные "подиумы" в цвет обивки, такие, что вровень с усилком, получается, что он (усилок) как бы вмонтирован в боковину.
Djohan
2 July 2004
Да жалько что такого опыта ниукого небыло
dima_spider
27 September 2007
Поднимаем Вопрос!
Подиум в боковине Багажника это конечно Хорошо, но не Бюджетно!
Может все же кто-то как-то крепил его к Спинке заднего сидения?
Blud
27 September 2007
Djohan
Я поставил в богажник (хечбек) закрепил на спинке сидения.
Ronyn
27 September 2007
Под сидением будет греться... будет защита срабатывать... остывать потом опять на 5 мин вкл. багажник лучшее место.)) со стороны багажника на спинку сидения можно)) стоял в форестере, все пахало, не скомуниздили, но там был круг тонировки в хлам)) когда мешался снимали его и саб. к сидению крепили саморезами короткими, потом болтиками под диаметр)) Удачи
kamsag
27 September 2007
Djohan
у меня хетч. И усилок на спинку заднего сиденья прикручен. Но саб при этом закрывает усилок. И его не видно.
Kubota
подиум в багажнике имхо не стоит делать, т.к. выглядеть будет не очень. Зато если бы была 3х дверка, то самый реальный способ в крыле со стороны салона.
_CAPTAIN_
27 September 2007
Просто идея можно в пенопласте вырезать место под усилок и прикрать ковриком
как раз будет в ровень с полом и мешаться не будет.
Ronyn
27 September 2007
_CAPTAIN_
"+" плюс ещё пенопласт очень хороший утеплитель =>будет греться не по детски!
AlexD Penza
27 September 2007
Ronyn
Подтверждаю. В прошлой машине был для усилка подиум. Добрые девченки кинули на саб усилок тряпку и через 30 минут два канала выгорело
4 транзистора искал полтора года
Так что не стоит сильно укрывать любой усилок - целее будет !
Я в Фокусе усилок положил под переднее пассажирское сиденье. И не мешается, и обдувается, и от вандалов-пассажиров защищен Так что одни только плюсы от этого места !!!
Сигнальный и силовой провода в этом случае короткие. Силовые провода оба протянул от акомуля. До усилка тянул их через центральную консоль. Там же и провода для фронта. Провод до саба под крышкой пассажирского порога. Сигнальный провод тоже через порог. Там как раз идет проводка для преднятяжителя, так вот паралельно ей.
В багажнике поставил на провод саба разъем от студийного микрофона, теперь саб вынимается за секунды (у меня сарай, который я часто использую).
Сложность только одна - надо снимать сиденье для удобства, целых 4 болта открутить ))
Если надо, могу пофокать...
lachs
27 September 2007
AlexD Penza
если не трудно, то зафотай все таки свой багажничег. у меня тож сарай и мне интересно как ты разместил все внутрях. а я потом када порядок наведу после установки усей и саба, тож зафотаю и выложу.
SSS1984
28 September 2007
C
_CAPTAIN_:
Вот так я и сделал! Только пенопласт родной не резал (жалко), а взял кусок такой же толщины и вырезал из него, получилось просто супер!!! Усилок не видно, и не греется, т.к. он у меня слабенький, да и с железным полом контактирует - хороший теплоотвод получился! Всем так советую делать...
dima_spider
30 September 2007
А я все равно думаю только над Спинкой заднего сидения!
Но хочу сделать "по уму" через протсавку между сидением и Компонентами Аккустики!
Но видно ни у кого еще подобного опыта не было
Да! и не хочу делать новый Тезнологические отверстия в Сидении, может конечно и прейдется сделать но по МИНИМУМУ!
ozy
30 September 2007
я ставил уси на спинку задних сидений черз фанеру 18 мм. кузов седан. при провозе длинномеров (коляска трубы и тд) клал просто на уси. единственный минус - при снятие фанеры - дырки в спинке. лечится чехлами )))
главное - всю проводку - в гофру !!!
GSandrosS
1 October 2007
Без всяких фанер!!!
Стоит 2ой год!!!
snv
1 October 2007
тож стала актуальной проблема размещения усилка в хэтче что б был легко доступен, охлаждался, не мешался и не повреждался
особенно если учесть что планируется второй усь
EVGEN2
1 October 2007
Место крипления в багажнике на спинке сидухи однозначно!!!
Gravity
1 October 2007
У меня в хетче он стоит на полу багажника. Для чего был специально изготовлен подиум с вентиляцией вместо и по форме пенопластового вкладыша.
sanya089
1 October 2007
А мне багажник нужен не только для звука но и для прямого назначения.Поэтому я замуровал усилитель (250 watt) в боковину,предварительно вырезав пенопласт.Работает без проблем 2 года,иногда ''зажигал" по полной ,вплоть до разряда АКБ но перегревов не-было ни разу
snv
2 October 2007
2sanya089 -- какой саб маленький, хорошенький как моделька? как играет?
dima_spider
2 October 2007
тоже интересен этот вопрос, а то мой Hertz все это пронстранство до крышки багажника занимает
dima_spider
3 October 2007
Ну вот я все же сделал не так, конечно, как Задумал но все же!
Не выдержал
GSandrosS
3 October 2007
dima_spider
Ну и нормально
Ты мне "тёмному" лучше расскажи зачем ставить конденсатор?
EVGEN2
3 October 2007
dima_spiderДа, зачем? он же не подключеный.
dima_spider
4 October 2007
GSandrosS
Ну чтоб Типа "вторая Батарея"...я его вот только поставил...раньше без него был...
Еще не подключал!
Мне Короче не Хвататет АКБ, иногда отрубается Усилок
А с Конденсатором все будет ОК...он нормально отдает...Говорят что даже как-то в БАСе будет отражаться, но если Чесно в это "вериться с трудом"
EVGEN2
Его только сегодня Закрепил там...как собственно и Усилок, он просто в багажнике Лежал, но все Работало!
Не подключен, т.к. необходимо еще некоторое Кол-ва Силового Кабеля, сегодня так и не Прикупил его
Думаю еще набор ,Установочный взять - пригодится т.к. младший Брат скоро себе все будет ставить - вместе вести все будем...правда там работы на несколько часов
Он даже Еще не заряжен!
У меня в комплекте Идет Резистор, но все советуют заряжать с Лампочкой, мол когда погаснет тогда и заряжен!
Кто что еще посоветует?
snv
4 October 2007
2dima_spider
как же мало твой герц занимает места...
а уже научно доказано что усилок отрубается из-за нехватки питания!?! может просто контакт где не важный или перегруз на усилке идет?
dima_spider
4 October 2007
snv
Контакт - Наврятли!
Перегруз - тоже задавался таким вопросом...
Сразу после Установки все работало нормально...потом началось(не сразу)...из-за этого все Остальные Варианты кроме "Нехватки" отбросил...
Может неПрав?
Как все подключу - выяснится!
