Сверчки в авто
Что?...
ни у кого ничего не брянчит не звенит не гудит и не брякает ?
делимся кто чего промазывал, проклеивал, или еще что-нить придумывал..
сверчки, сверчки в салоне, своими руками
21 September 2007
Сверчки в авто
19,5K
Morff
21 September 2007
У меня за два года ничего (слава богу ) не брякало!
Green M
21 September 2007
у меня скрипело !?
уплотнители на дверях, но не долго и вылечилось само, решила что из-за погоды, может высохли, может еще чего
а так ТТИИШШИИННАА
Docktor
21 September 2007
G
Green M:
у меня скрипело !?
а так ТТИИШШИИННАА
А я их силиконом, силиконом! С ним ничего не скрипит
Green M
21 September 2007
я не успела намазать,
заехала в Агат , предложили намазать , но времени не было,
а потом перестали скрипеть
Jakov_n
22 September 2007
У меня иногда чё-то скрепит в задней части салона только тогда, когда медленно-медленно, пробираясь по ухабам, два колеса по диагонали не касаются земли. Вот, думаю, стОит ли принимать меры?
romur_71
23 September 2007
А я на эту тему совсем не заморачиваюсь
MrCrash
2 March 2008
У меня в переднем подлокотнике сверчёк завёлся когда руку на него кладу то тишина... не знаю даже что и делать...
TRANSPORTER
2 March 2008
MrCrash
покорми его и он успокоится
Maximus101
2 March 2008
Jakov_n
Привет всем!!!
Это верхние резино-бархатистые уплотнители дверей поскрипывают, когда кузов на кручение работает- побрызгай силиконовой смазкой для резино-пластиковых изделий (не подумай ничего дурного...) и всё ГУУ ДД
MrCrash
14 March 2008
Я где то прочитал что лудшее средство избавиться от сверчков это прокатиться на какой нибудь девятке
Frion83
15 March 2008
заглушка, которая вместо мафона
лечить буду установкой мафона
Jakov_n
23 March 2008
Maximus101
У меня 3-дверка! Соответственно от задней части салона до двери - далековато будет. Скрип идёт скорее всего от задней правой стойки... А разбирать надо будет что-то? Или прям в щели гнать смазку?
Docktor
23 March 2008
Jakov_n
Угу, все щели залей смазкой
Maximus101
25 March 2008
Jakov_n
У тебя ,скорей всего, дребезжат пластиковые обивки под задними форточками(других у тебя нету ) дребезжат по кузову по нижнему краю форточки, постучи по ним рукой и сразу поймёшь, борьба такова: опускаешь спинки задних сидений, отстёгиваешь пластиковые панели(там быстро ,не помню тонкостей, надо видеть- вспомню...) и проклеиваешь предполагаемые места контакта панели с кузовом...
собираешь в обратном порядке, опять стучишь рукой легонько - на наличие дребезга должно дыть гуд- сам делал.
Ещё душки замков задних спинок заклеить спленом на один оборот- тоже у многих там дребезжит...
Пробуйте, всегда есть что можно доделать для себя!
Jakov_n
Силиконом брызгай только резиновые уплотнители дверей, для внутренней проливки не применяй, если заденешь на одежде могут остаться пятна
Ещё бляжки задних ремней безопасности могут об пластик стучаться...
Jakov_n
31 March 2008
Maximus101
Спасибо за подробную инструкцию. В выходные обязательно займусь! А то прям перед пацанами, которых иногда подвожу с работы, неудобняк - они все в восторге от Фокуса, но эти мелочи портят идеальное впечатление...
Maximus101
1 April 2008
Jakov_n
У меня еще было- механизм регулировки ремней безоп. по высоте дребезжит неприятно-разобрал, проклеил то, что мозжно-половина дребезга пропала , половина-нет
Borisov-NN
2 April 2008
M
Maximus101:
Jakov_n
Такая же фигня:((( А это под гарантию подпадает???
Maximus101
5 April 2008
Borisov-NN
Нет там же движущиеся части дребезжат- даже по гарантии сделать ничего не смогут,
А ещё, когда двери разбирал, пистоны из обшивки вынимал, промазывал спец пластелином и собирал обратно!!! отличный результат, но если есть саб, то эффект максимум на три-четыре месяца
5 April 2008
народ, кто в хатчи ставил колонки для заних пасажиров - побокам под общиву ?
в такие ненормальные проушины .. как дребезги этого уха кто убирал ???
я убрал но мне ненравится )))
Maximus101
8 April 2008
170
Ты через проставки колонки ставил?
У тебя разнесёнки сзади стоят ? если нет могут центральными писчалками задевать обшиву
А так, антискрипом или шумкой4-5мм между колонкойи обш. а что ещё там будет дребезжать???
9 April 2008
Maximus101
Нееее... объясню...
короче когда я снял общивку чтоя уведел... какойто кусок железа с дырой зпкрепленный только с одной стороны к корпусу - прально ? ну вот ..
я конечно зашумовал там все по небалуйсо... но ...
поставил проставки конечно из толстой финской фанеры аккуратно вырезанной электролобзиком под нужный размер динамиков ... из динамиков у меня ничего не торчит .. hertz 16.5... они без писчалок..
то есть закреплено там очень все хорошо ... но !
Была в дестве такая сказка ... Вершки и корешки - помнишь? так вот там медведь сидел на пне и дергал за сук пня ... и но как бы сказать дребезжал типа так вот с этой хренью с этим ухом под динамик получилось тоже самое...
я попробовал из шумки сделать короба из этого уха... чтоб не дребезжали... но что то всеравно не так...
при прослушивании слышно как будто этот ... медведь залез ко мне в крыло и сидит там ... урожая ждет
FordFocus2007
11 April 2008
Maximus101
Подскажи пожалуйста у меня такая же проблема с дребезжанием пластмассы сзади как и у Jakovа,обращался по гарантии в Агат,но не помогли, кстати там видел твоего красавца у тебя ещё буквы сзади наклеены MAXIMUS. Так вот чем мне эти щели замазать и если не трудно вышли пожалуйста свой номер телефона чтоб я тебе вопросы задал по этому поводу.
Swarog.75
12 April 2008
Вот и у меня появился первый сверчек, слева сзади.Фигня какая-то.Приходится погромче музыку делать
FordFocus2007
15 April 2008
Swarog.75
У меня сверчок тоже слева сзади.Кстати я борюсь с ними так же: делаю музыку погромче и ничего не слышно никаких сверчков
Maximus101
16 April 2008
FordFocus2007
Swarog.75
170 Жестоко ты про мудведя
Borisov-NN
Jakov_n
На днях буду повторно разбирать регулировку ремней и убивать этих сверчков-ДОСТАЛИ!
Отпишусь обязательно, мож фотки сделаю
Ford NN
16 April 2008
Сверчков надо убивать,а не музыкой глушить!!! У меня за задним ремнём прятался на полке- поймал!!
TRANSPORTER
17 April 2008
Ford NN
Я за задним ремнём давно уже пришиб, гада! Теперь охочусь за тем что в ремне спереди, в регулировке
Docktor
17 April 2008
ГринПиса на вас нет Убийцы
170- а ты медведя гони!!!
Maximus101
18 April 2008
Docktor
И НА СТЫДНО ТЕБЕ, ВЕСЬ ФАРТУЧЕК СВОЙ В ЧУЖОЙ КРОВИ ИСПАЧКАЛ, А ТУТ КУЗНЕЧИКА ЖАЛКО СТАЛО...
