Молдинг-уплотнитель лобового стекла
17 years ago
Вчера случайно обнаружил, что у меня "выскочила" из паза уплотнительная резинка лобового стекла. Как раз сверху, возле антенны и болтается по длине сантиметров 70. Причем с другого края резинка утоплена и держится жестко. Попытался вправить - немного помогло, но все равно виден неравномерный зазор. Видимо до первой мойки. У кого такое было? Какова технология вклейки этой резинки? Блин, опять ехать к дилеру, терять время и деньги на такси. И все из-за кривых рук, не могут наши ничего делать, только детей красивых
З.Ы. Стекло не менялось, машине нет и года, а косячков порядочно. Походу форд больше покупать не буду, никакой
уплотнитель стекла, молдинг, лобовое стекло, ремонт, дефект, замена лобового стекла
Педро
30 June 2007
76,6K
istina
30 June 2007
Педро
"Резинка", а если говорить точнее- молдинг ветрового стекла, просто перед монтажем стекла уже посажен на само стекло т.е. стекло продается уже с этим молдингом. По уму нужно демонтировать стекло и отдельно покупать новый молдинг и уже вместе с ним снова устанавливать стекло. Но как обходной вариант рекомендую обезжирить ацетоном внутреннюю П образную поверхность молдинга и край стекла и попытаться приклеить его на клей типа "момент". При определенной сноровке должно получиться . Перед приклейкой возможно немного погреть феном сам молдинг для придания ему необходимой эластичности. Возникнут более подробные вопросы- пиши в личку.
Педро
2 July 2007
istina
Спасибо за информацию! Сегодня записался к дилеру, пусть делают. Сначала хотел сам заклеить, но думаю, вдруг не получится, останутся следы клея и бодайся потом по гарантии. О результате напишу!
istina
2 July 2007
Педро
Мудрое решение. Как рекомендация - обрати внимание на маркировку стекла (в правом нижнем углу). Возможно что при демонтаже (если будут делать именно так) дилерской станции стекло сохранить не удасться и тебе могут поставить новое. к сожалению не знаю с какими опциями у тебя стекло сейчас стоит, но в любом случае если стекло "простое" то могут вместо СЕКЬЮРИТА поставить БОР, в этом ничего страшного нет, да собственно новое от старого всегда отличить сумеешь, а вообщем ищи позитив в данной ситуации .
Если вдруг не получится ничего хооршего с дилером - в Краснодаре есть филиал компании "Мобискар" (ген. директор г-н Дрынкин), там работают вполне нормальные специалисты именно по стеклам - удачи.
Tovich
3 July 2007
istina:
Педро
Вместо сикърита БОР не поставят, т.к. у Рус-фокусов без подогрева только БОР, с подогревом ТОЛЬКО секъюрит... Боковые все БОР, заднее только секъюрит.
Педро
3 July 2007
Отогнал машину, жду результат. Стекло менять не будут, только подклеят уплотнитель. В беседе мастера с приемщиком понял, что этот дефект не такой уж редкий. Резинка плохо приклеена именно вверху стекла. Многие просто не обращают внимание, как я. Приехал на фокусировку и увидел на одной из машин этот баг. Там резинка вообще вылетела. Обратил внимание на свою машину - похожая картина, но поменьше. Посмотрите у себя, может быть тоже самое!
perepel
3 July 2007
Tovich:
istina:
Педро
На трехдверке и боковые тоже НЕ БОР!
Педро
4 July 2007
Был на сервисе, вклеили уплотнитель. С виду получилось все нормально, не отличить от новой. Как будет держаться - покажет время...
B.M.V.
4 July 2007
Тоже посмотрел у себя! Резинка болтается сверху лобового стекла! машине 6 месяцев, сборка ГЕРМАНИЯ!!!
Mish-gan
4 July 2007
У меня тоже болталась машине 6 месяцев собрани в испании. Решил проблему с помощью двухстороннего скотча и ацетона. 2 минуты.
EkeX
4 July 2007
у друга си-макс собран в германии таже хрень резинка отваливается сверху... у себя посмотрел пока нормально...
Domik5
4 July 2007
Блин, посмотрел тоже отвалилась...
FRI 37
5 September 2007
уважаемые коллеги!
прошу прощения, но в темах не нашел ничего подобного, может и пропустил по невнимательности, нужна подмога: взял еврика испанца, не прошел и 500 км. при приемке не заметил (ездил до этого на тазах и делал все сам, в сервисы никогда не обращался), что уплотнитель на лобовом стекле,
по всей поверхности, где прилегает к крыше, просто- напросто, в "сввободном полете" - не прилегает, можно пальцами взять и приподнять над крышей? Приехал, типа, на гарантию в major, они говоря, мол, запись только через неделю-две, а так сам попробй герметиком заклеить, с гарантии, по словам гарантийщика, "точно не слетишь", мыже все сами видели. Если будет протекать сверху крыши, приезжай, посмотрим, что сможем сделать: или заклеим, или поменяем лобовое вместе с уплотнителем, т.к. они идут вместе. Одно пожелел, из-за неопытности, надо было какую-нибудь бумаженцию взять, а то потом скажут:я токого непомню, токого не могло быть.
Подскажите, как быть , может кто сталкивался с такой темой, или я ПОПАЛ???!!!
nik777
6 September 2007
Уплотнитель играет только декоративную роль.
Дилера можно напрячь на устранение данной ситуации сказав, что есть свист на большой скорости, более 100км.
Метод ремонта - нанесение дополнительного герметика под уплотнитель. Ничего срезать не надо, пускай Етис почитают!
Срезать стекло из-за этого просто варарство.
Основная причина проблемы - это вклейка стекла роботом.
Покупайте российские Фокусы, там стекла заботливо и правильно вклеены вручную!
kigor
10 September 2007
N
nik777:
Ничего подобного, на всеволожском тоже отваливается.
kigor
10 September 2007
N
nik777:
Это однозначно верно? или все-таки есть нюансы?
Alpin
1 December 2007
Резинка выползла летом. Заметил случайно. Поехал к дилерам. Сказали, что гарантия на лобовое стекло 1 тыс км. и то в случае протекания. Решать по гарантии эту проблему отказались. За деньги - не рекомендовали в связи с тем, что по правилам это решается только снятием лобового стекла и его вклейки с новым молдингом. Но при этом велика вероятность того, что лобовое при срезании лопнет. Рекомендовали капнуть пару капель силикона и "вкатать" молдинг обратно.
Педро
1 December 2007
Alpin
Какая тысяча км? Загрузили тебя, запугали срезкой стекла. Это 100% гарантия, пусть даже не вякают. Мне вклеили ничего не демонтируя без вопросов. Инженер по гарантии сказал приемщику: "отклеилась где всегда". Это болячка многих фокусов. И не вздумай капать силикон, фиг потом молдинг приклеится!
kigor
3 December 2007
Alpin
Однозначно гарантия. Если при срезке лопнет родное, поставят новое за свой счет.
При приемке, после переклейки, обратите внимание на резинку внизу стекла со стороны салона (между торпедой и стеклом). Мне ее криво поставили (не вставив в пазы торпеды), перекрыв вент отверстия в торпеде у стекла.
Ставится она только при снятом стекле, поэтому переклеивали еще раз.
Дилеры должны все это уметь и не слушайте никого про офигенное мастерство вклейщиков на заводе и сложность операции вне конвеера.
straus
3 December 2007
А это уже не первый случай, ваш случай не эксклюзив .
Маркофь
25 December 2007
У меня эта резинка отклеилась уже в третий раз!!!
Два раза приклеивали в салоне где брал (официальный диллер) и оба раза она успешно отклеивалась...
Может теперь я уже могу потребовать от них поставить мне новое лобовое стекло?!
А то на них времени не запасешься, очень трудно с работы отпрашиваться...
mosquit
25 December 2007
Отклеилась резинка тоже. В Рольфе, где я покупал машину, сказали, что типа по гарантии фик сделают, но вот за 500рэ приклеют.
Езжу так и не парюсь, играет она декоративную роль в принципе. Станет тепло, прилеплю на герметик.
Маркофь
26 December 2007
фотки щас выложить не получится...
может быть и декоративную роль играет, но когда едешь по трассе 100-120 км/ч такой свист в салоне стоит, что хоть затычки в уши вставляй!!! Останавливаешься смотришь, а резинка на 5 см вверх торчит. Вставляешь обратно, разгоняешься до 120 и бац - опять резинка вылезает и снова свист в салоне...
а случай этот гарантийный! как же он может быть не гарантийным, если это частая проблема у фокусов, и ни кто я думаю специально резинку не отковыривал...
по крайней мере мне два раза ее бесплатно клеили...
Gleb60
28 December 2007
Прошел то же самое - отклеилась-вылезла резинка. Вклеили по гарантии на место без проблем - за 30 минут. Про 5 см - это что-то лишка! Может быть все-таки 5 ММ? Свиста в салоне не было - только набивалось большое количество насекомых - дело было летом.
Маркофь
29 December 2007
Gleb60:
Верхняя часть полностью отклеилась и вылезает сантиметров на 3-4 наверное... А свист в салоне только на скорости ощущается (100+ км/ч) - напрягает очень когда между городами езжу...
Скорее всего опять на проклейку поеду... вот только не знаю есть ли смысл уже...
mosquit
30 December 2007
Может у нас резинки разные, или о разных вещах говорим? Свиста в фокусе итак хватает, т.к. шумоизоляция-гавно! Точнее, её практически нет. Конечно машина эконом-класса, ну да фиг с ним. Я такой резикной и в Крым ездил, где-то 5500 тык намотал, в Киев не так давно мотался. Не могу сказать, что есть какая-то связь этой резинке и какого-то свиста в салоне.
Поеду в сервис 4го числа, пусть лепят по гарантии.
Domik5
2 January 2008
У меня была такая проблема, поехал в сервис- предложили лобовое по гарантии поменять
Пошел в автомагазин, купил черный герметик за смешные деньги и неспеша минут за 10 все сделал.
За полгода ничего не отклеилось!!!
Elliss
16 January 2008
Чото вверху мы не замечали , но вот внизу где дворники пластик идёт (вроде решётка короба воздухозаборника) на всю ширину к лобовому приклеен, по краям отклеивается и под него попадает вода и грязь , кстати тоже обратите внимание . Пока герметиком чёрным проклеили. Вот скажите ничего мож страшного ,что вода попадает под него ?
sl_2000
18 January 2008
Elliss
Ничего страшного. У себя сразу заметил этот баг. Не обращаю внимания.
-Kirk-
1 October 2008
Аналогично, отклеился молдинг лобового стекла сверху... до скорости 120км/ч не вылезает, потом встает горбом и свистит, как соловей-разбойник...
Показал дилеру - говорит, на переклейку лобового надо записываться.
