Проблемы с крышкой багажника
Неоткрывает багажник с кнопки в салоне. Без неё неудобно. Если надо открыть багажник при заведенном двигателе то приходится глушить и открывать с брелка на ключе. Может кто нибудь знает в чём дело?
крышка багажника
FORDMEN
2 September 2007
10K
Roman Rem
2 September 2007
Какой фокус? у меня вот нет никакой кнопки
MakRo
2 September 2007
Кнопка есть, но снаружи, на 5-й двери
+Extrimall+
2 September 2007
у него Первый !!!
AviatoR
3 September 2007
Если открывает с брелка - то электромагнит работает.
Видимо нет контакта в самой кнопке в салоне.
LeonidPro
26 September 2007
FORDMEN:
Известная "Болезнь". Окисление/загрязнение контактов кнопки - вероятность 99% (у самого такое было)
Лечится элементарно:
Разбирается кнопка, там резиновый контакт и контактная площадка. Площадку чистим сохой тряпочкой, если сильно загрязнена, то можно ластиком поторететь, резинку тоже протираем сухой чистой тряпочкой, для уверенности можно заштриховать контактную поверхность резинки карандашом, желательно с как можно более мягким грифелем
Что бы добраться до кнопки, достачно отвентить три болта вверху панели перед приборами. Дальше акуратно отщелкнуть разъём кнопки и так аккуратно извлечь и разобрать её.
KASHTANN
27 September 2007
У меня фокус второй, но мне не нужно глушить машину для открывания 5 двери, просто нащимаешь два раза на кнопку с открытым багажником и всё открыто!!!
FORDMEN
28 September 2007
ПАСИБО LeonidPro сегодня попробую !!! Если не получится буду снова писать в тему !!!
FORDMEN
31 October 2007
Долго не писал,попробал всё что написал LeonidPro разобрал, почистил, собрал нажимаю не открывает что делать незаю!
Может кто нить ещё че предложит! Буду рад!
ShoRoX
2 November 2007
Попробуй тестером напругу проверить, поступающую на соленоид, может с кнопки сигнал не приходит, если так оно и есть то 2 варианта (и еще посмотреть перепад напряжения при нажатии кнопки непосредственно на ее выходных контактах) :
1. Самому искать обрыв цепи
2. В любой сервис к электрику подъехать
LeonidPro
2 November 2007
ShoRoX:
Насколько я понял, на сам блок замка поступает импульс. А там в блоке микросхемка, которая управляет моторчиком. Так вот, пишут, что эта микросхемка иногда сгорает от влаги :-(
У меня видимо это случилось . Прозванивал блок, постоянное +12 приходит, импульс тоже доходит вроде, а вот замок не срабатывает :-(
Есть еще одно звено, это блок центрозамка, там релюшка, с неё и идет импульс на замок.
HappyMike.ru
20 November 2007
Сорри, чайник я, моя первая зима.
Помыл сдуру фёдора, и тут холод долбанул
Двери я кое-как отодрал, а что с багажником делать? Откинул сиденья вперед, думал прогреть вместе с салоном - нифига. Кнопка щелкает, лампочка в багажнике горит, а он - нивкакую, видно резина примерзла.
Что делать? Как лечить?
Протянуть, чтоли, с балкона шнур, и масляный обогреватель на час включить?
Какие еще варианты?
zero86
20 November 2007
Да съезди на теплый паркинг и отогрей!
HappyMike.ru
20 November 2007
А попроще есть что-нибудь?
Ars777
20 November 2007
Проще вряд - ли. А на будующее - после мойки все уплотнители сначала продуваются воздухом, затем мажутся силиконом или чем нибудь подобным.
И кстати - что шильдики не забираешь?
voron
20 November 2007
Обратно на мойку...
после протереть уплотнитель насухо...
HappyMike.ru
20 November 2007
Ars777:
Работа все, работа, никак выбраться не могу.
На фокусировке 25.11 будешь?
HappyMike.ru
20 November 2007
Все, проблема решена!
В обед поставил тарахтеть, печка на макс, обдув на макс, задние сиденья откинул. Минут через сорок смотрю, на брелке: двиг +58°, в салоне +29°. Открылось легко.
Смазал резинки силиконом, надеюсь больше не примерзнет.
Velosiped
20 November 2007
маловато как-то..
HappyMike.ru
20 November 2007
Velosiped:
маловато как-то..
У 1.6 115 КПД выше, он меньше греется. Чтобы было 90°С - надо пару часов гнать на трассе, и не в -15, как сегодня, а летом.
Впрочем, я про температуру по цифровому термометру от сигналки, привинченному к двиглу, а у него погрешность 0.2°С.
На показометре панели - там всегда 90
AviatoR
21 November 2007
HappyMike.da.ru
В следующий раз, даже после обдувки воздухом и всяких протирок силиконом - после выезда на улицу минут через 10 проверь как открываются все двери.
Морозец уже схватит, но не сильно и всё откроется. Потом ещё раз повтори процедуру 2-3 раза минут через 20-30.
Неподвижные части всё рано примерзнут, а подвижные будут в рабочем состоянии.
Сам всегда так делаю - все ручки двигаются и двери открываются.
Ключом в замочную скважину не пользуюсь - всё только кнопочками.
GIgo
2 July 2010
Помогите кто чем может !!! Постоянно горит "Открыт багажник". У меня ФФ2 седан (испанец). Уже и замок разбирал, и смотрел его весь. Не могу концевик найти. Как можно это дело исправить?
Усиленно учимся пользоваться поиском!
Mishgun
Evgen20
2 July 2010
Концевик в замке находится. Либо у тебя замок сломался или проводка где-то перебита.
GIgo
2 July 2010
Замок весь пересмотрел, ну не нашел я его. Там же микро схема есть. Может в нее он вшит. Проводка не может быть перебита, т.к. закрывается он нормально, и с центрального замка тоже.
Alexey010203
29 July 2010
доброго времени суток. у меня проблема такая. подъехал сегодня к дому, открыл багажник(форд фокус 2 2008 1.8 хэтч), разгрузился и стал закрывать. хлопнул крышку,а она не закрылась. ощущение такое, что вещи в багажнике мешает закрыть. откинул всё барахло в глубь багажника и стал захлопывать снова. замок не защелкивает. стал нажимать кнопку открытия багажника на пульте, но слышны только тихие щелчки в районе замка. придавил крышку. она стала на свое место (лампочка в багажнике потухла и даже сигналка моргает два раза задними фарами если поставить на сигналку и открыть одну крышку багажника третьей кнопкой брелка и после захлопнуть),но только я отпустил крышку как она отскочила назад и не защелкивается. так и поехал в гараж с приоткрытым багажником собирая пыль в салон. в чём проблема пока не разобрался. если есть у кого какие соображения подскажите, буду признателен.
RichatZ
29 July 2010
Alexey010203
А рычаг у тебя утапливается ?!! Есть ли "щелчок" ?!!
Alexey010203
29 July 2010
пробовал отверткой закрывать крючок замка при открытой задней двери - крючок доводится в закрытое положение, но при удалении отвёртки отщелкивается в первоначальное открытое состояние. если жать на кнопку открытия багажника ина брелке в этом состоянии, то в районе замка слышаться тихие щелчки
RichatZ
30 July 2010
Alexey010203:
Печально, похоже, что сломана "собачка", которая фиксирует рычаг в "заряженном" состоянии. Хотя обычно ломается сам рычаг, а вот чтобы собачка сломалась впервые слышу.
Дело точно не в электроприводе.
Мек66
6 December 2010
Такая же проблема, как и у Alexey010203. Пришёл сегодня на стоянку, взял из багажника щётку (снег смести с машины), а багажник закрыть не смог. Крючок замка не фиксируется в зарытом положении. Завтра к дилеру поеду. Интересно, отремонтируют ли по гарантии.
Malipus'ka
6 December 2010
Мек66
У меня была такая же проблема прошлой зимой. Вылечила впрыскиванием прямо в замок WD40 (спасибо Лёше nocarier за идею).
