растянутая реакция на руле. Гидроуселитель?
17 years
Суть. Недел две назад машина перестала управляться. Ощущение что едешь на барже - задержки в реакциях на руле огромны.
Т.е. если резко и сильно повернуть руль - то колеса поворачиваются с задержкой и много медленнее чем раньше, да и на других таких же машинах.
У диллера что только не сделали и не проверили. Все ок. Ходовую проверили, амортизаторы тоже. Сход развал-даже два раза сделали.
Но без толку.
Что может быть еще? Дилер тупо говорит что все ок, он ничего не видет (еще бы!)
У меня знакомый, по образованию - инженер подвесок.
Его мнение (оцените плиз)
Что насос электрический гидроусилителя не создает нужного давления в системе. поэтому есть растянутая реакция на реле.
vitalikus
29 August 2007
9,3K
MIHAONE
29 August 2007
Если насос не создает нужного давления, то первое, что почувствуете, это возрастание усилие на руле. Между рулевым колесом о колесами жесткая кинематическая связь, поэтому ничего запаздывать не может. Можно ли Вашу неисправность определить, как резкое возрастание усилия на руле при быстром вращении (вроде как руль во что-то упирается)? Если так, то это действительно может быть насос, не хватает производительности. Такое происходит на многих машинах при экстремально быстром (спортивном) рулении.
vitalikus
29 August 2007
нет нет нет. возрастания усилия нет. оно компенсируется судя по всему временем.
т.е. реально полсекунды проходит между резким (без закусываний) поворотом руля и перестроением скажем на другую полосу (да хоть на 30 см!)
MIHAONE
29 August 2007
Остается только думать о спущенных шинах Колеса я надеюсь штатные и Вы их проверяли?
vitalikus
29 August 2007
колеса штатный sportcontact2
давление в идеале потому что выставлялось для схода-развала
Мистика какаято. Что же еще может быть не так?
Deuce
29 August 2007
да ну попробуйте отключить гур вообще средством вынимания предохранителя и проехайтесь без него если запаздывания сохранятся то это имхо нереальные люфты в рулевом попробуйте быстро покачать руль из стороны в сторону если машина едет прямо то это люфты на таз 2112 рулевая рейка разболталась и была такая фигня
ещё можно попробовать заглушить машину и проехать тока аккуратно так как тормаза без вакумника так вот проехать на заглушоной и покачать рулём
гур помогает нам крутить руль некаких запаздываний от поворота руля к колёсам он не может сделать тока люфты
стоя на месте с заглушеным движком покрутите руль через открытое окно тяжело но ведь надо узнать запаздывают колёса или нет?
MIHAONE
29 August 2007
Люфты самое простое, но машину проверяли на сервисе, да и хозяин не жалуется на стуки.
vitalikus
29 August 2007
M
MIHAONE:
верно. в целом даже три раза ))
Deuce
29 August 2007
блин вы попробовать можите что я написал? сам тока что попробовал во время езды заглушил двигу руль стал дубовый но остроты своей непотерял и запаздываний небыло
"т.е. реально полсекунды проходит между резким (без закусываний) поворотом руля и перестроением скажем на другую полосу (да хоть на 30 см!)"
т.е. этим вы хотите сказать повернули руль а машина сначала едет прямо а потом поворачивает
а с дилером катались ва вашей машине а потом на тестовой?
vitalikus
29 August 2007
не могу пока попробовать. на бульваре я не думаю что стоит такое делать, так что вечером возле дома только.
я хочу сказать что если машина ехала прямо, то она конечно продолжает ехать прямо эти полсекунды. а потом резко поворачивает.
БЕЗ УДАРА.
с дилером обкатался. они ничего не видят. "в багдаде все спокойно!"
Deuce
29 August 2007
vitalikus:
БЕЗ УДАРА.
яж говорю необязательно ехать, подходим к машине вставляем ключ снимаем руль с блокировки с улицы пытаемся качать руль из стороны в сторону, если стоит на месте я тогда незнаю
ежайте к другому дилеру
а не важно на какой угол поворачиваете допустим объехать ямку или резко развернутся повернуть на 45 градусов
у меня просто в голове неукладывается как так может быть
Bigalex
29 August 2007
Не помню точно. А на двухлтровом не электроусилитель? Хотя и без ГУРа машинка должна рулиться.
TruckS
29 August 2007
не очень верится что такое может быть.
глюк из разряда всерхестественного.
связь руля и колес жесткая и кинематическая.
т.е. даже если отказал гур вообще, то рулиться машина будет.
чтото вы не договариваете товарисч vitalikus
vitalikus
29 August 2007
если у кого-то сомнения, то велкам на тест драйв на чистопрудный бульвар.
Deuce
ну не так все конечно. руль рулится. и на стоящей машине такое заметить нельзя.
а вот нормально объехать ямку реально сложно.
sgtNemo
29 August 2007
При низком давлении или отказе усилителя будет тяжелый(тугой) руль, но отклик будет прежний. Для начала проверь настройку ЭГУР (в меню бортового компьютера). Если с настройками все ок, то больше похоже на геометрические проблемы подвески, обязательно проверь давление в колесиках и стабилизатор.
vitalikus
29 August 2007
sgtNemo
см выше. все это написал уже.
мне бы чегонибудь нового хотелось услышать.
j_walker
29 August 2007
vitalikus:
эээ, а случайно две недели назад какую-то другую машинку не тестил
ну всё ж самое вероятное - шины
кстати попробуй их чутка перекачать и проверить реакцию
vitalikus
29 August 2007
войти-выйти, поменять резину, поменять машину?
HA3APOFF
31 August 2007
vitalikus
На кочки как машина реагирует? Руль не бьет?
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
